Вадим М
Вадим М
10.02.2014 в 18:02:51
lex0819 написал : плюсую Тоже не пойму, почему стиралка обязательно должна биться и что-то там разбивать. У меня вот ничего не разбивает, также как у автора втиснуто между двумя шкафами.
Тогда и транспортировочные болты, фиксирующие барабан, лучше не снимать? :)
lex0819 написал : Это наверно от конкретики зависит сильно.
От конкретики зависит, да, здесь речь идет конкретно об отдельностоящей (не встроенной) СМ.
lex0819 написал : И у многих стоит так стиралка много лет, никаких проблем.
Это из разряда: "Всегда так делаю!..." ;)
ksiman
ksiman
10.02.2014 в 22:59:01
lex0819 написал : Тоже не пойму, почему стиралка обязательно должна биться и что-то там разбивать.
Когда-нибудь стиралка забудет ровно разложить бельё и с диким грохотом начнёт быстренько уничтожать кухню вокруг себя
Вадим М
Вадим М
10.02.2014 в 23:05:45
ksiman В иные периоды она тоже будет этим заниматься, но только не быстренько... И не только кухню, кстати, но и саму себя!
deepwood
deepwood
12.02.2014 в 16:23:02
Добрый день,
Дорогие участники форума, подскажите, может быть кто в курсе, какая номенклатура blum соответствует ящикам:
"РАТИОНЕЛЬ Глубокий выдвижной ящик, серебристый (40 см)" 101.571.80 "РАТИОНЕЛЬ Выдвижной ящик, серебристый ( 40 см)" 801.571.91
И имеет ли смысл искать их где-то отдельно?
Спасибо.
Сергей......
Сергей......
14.02.2014 в 19:09:24
Вадим М написал : Сергей......, Вы на образцах в магазине смотрели свои ящики, они как работали? Если по-другому, тогда поменяйте как брак.
Только сегодня добрался до магазина Икея. На МКАДе, на выезде по Профсоюзной.
Прошелся по отделу "кухни". Почти у всех ящиков (тамндембоксов) было одинаково - небольшое замедление (амортизация) в конце движения, а уже в самом конце - удар по корпусу. Только у одного из ящиков было плавно до самого конца. Закрылся он совершенно тихо, так, как и нужно. Консультант сказал, что теперь, после смены фурнитуры, так у всех Тандембоксов. Менять нет смысла, - все такие. Нормально закрывался только один ящик со старой, блюмовской фурнитурой. :(
Вадим М
Вадим М
14.02.2014 в 19:43:46
Сергей...... написал : ...теперь, после смены фурнитуры, так у всех Тандембоксов. Менять нет смысла, - все такие. Нормально закрывался только один ящик со старой, блюмовской фурнитурой. :(
Ну вот, теперь четко известно отличие "новой Икеи" от "Блюма"! :)
Chert
Chert
15.02.2014 в 01:55:34
Сергей......, а если ящик нагрузить, а не играться пустым?
Вадим М
Вадим М
15.02.2014 в 02:03:33
Chert Все равно, стучать будет.
Сергей......
Сергей......
15.02.2014 в 08:52:01
Chert написал : Сергей......, а если ящик нагрузить, а не играться пустым?
В магазине были и загруженные ящики. Показалось, что стучат даже сильнее.
Rosa Gallica
Rosa Gallica
20.02.2014 в 22:32:00
Доброго времени суток! Господа, мучаюсь таким вопросом. Собираюсь покупать икеевскую кухонную мебель и ставить встраиваемую вытяжку УТДРАГ http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00244673/ Варочная панель у меня газовая, следовательно, минимальная высота вытяжки от панели должна быть не ниже 65 см. Кухонные шкафы я собираюсь вешать на высоту 55 см., в крайнем случае 60 см. от рабочего стола. Хочется, чтобы верх был на одной уровне. Шкафы для вытяжки у Икеи только высотой 57 и 37 см. + 5 см. козырька вытяжки. До козырька вытяжки у меня будет 63 или 83 см. при остальных шкафах на высоте 55 см. от стола, и 68 или 88 при высоте остальных шкафов 60 см. от стола.
  • 63 см. не вписывается в требования безопасности, поэтому исключено.
  • 68 см. буду задевать выдвинутый козырек при готовке, когда наклоняюсь вперед, это очень некомфортно.
  • 83 см. будет ли толк от вытяжки на такой высоте? Этот вариант мне больше всего нравится, если бы не сомнения в эфективности.
  • 88 см. тот же вопрос. Вообще я бы повесила на высоту порядка 72-75 см, но тогда оснвные шкафы придется слишком сильно опустить или поднять... :sorry:
Вадим М
Вадим М
21.02.2014 в 01:09:45
Rosa Gallica написал :
Висит у меня 80 см:
и 90 см:
Вроде бы толк есть, хотя, кто его знает...:confused:
