Rosa Gallica
Rosa Gallica
21.02.2014 в 01:54:50
Вадим М :a Вадим, спасибо за информацию.
Проблема в том, что у меня никогда в жизни не было кухонной вытяжки, поэтому не с чем сравнивать. А тут сразу несколько человек наехали, мол 83 - это тааак высоко, вообще никакого толку не будет. :swoon И в Икеа консультанты - жуки, один сказал, что так высоко низя, второй, что эффективность просто будет чуть меньше, чем на высоте 65 см., а так без проблем.
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 07:26:00
Rosa Gallica написал : эффективность просто будет чуть меньше, чем на высоте 65 см., а так без проблем.
Именно так :)
redcat07
redcat07
Самара
21.02.2014 в 09:14:32
Вадим М написал : Висит у меня 80 см:
Добрый день. Есть более подробные фото этой кухни?
Вадим М
Вадим М
21.02.2014 в 10:42:44
redcat07 написал : Добрый день. Есть более подробные фото этой кухни?
:o
Чем она Вас заинтересовала? Таких в любом салоне по три на кв.метр стоит... :confused:
lex0819
lex0819
21.02.2014 в 12:37:30
Вадим М написал : В иные периоды она тоже будет этим заниматься, но только не быстренько... И не только кухню, кстати, но и саму себя!
Товарищи теоретики! О каком временном сроке идет речь у вас? У меня так стоит с 2003 года по наст вр. Практика - критерий истины.
redcat07
redcat07
Самара
21.02.2014 в 14:53:40
Вадим М, на той фотке - верхнюю, угловую.
а соотнесу с тем, что уже отрисовал в Икеевском планировщике (похожая планировка).
Иринэ
Иринэ
21.02.2014 в 14:57:40
Хочу и я добавить про ящики. Покупали их в икеа в прошлом году. Получилось так, что попались и блюмовские, и другие. Отличаются плавностью хода, да. Ага, и запах разный у них, вернее у блюмовских его вообще нет,а у тех других сначала был, потом выветрился или принюхались:)
Теперь по фасадам. У нас дубовые Ликсторп, отличные, просто прелесть:applause:
Отпечатков никогда не увидите на них, цвет, фактура, ммм - песня!:) Очень-очень нравятся, хотя привередливые мы...
Иринэ
Иринэ
21.02.2014 в 15:14:48
Rosa Gallica написал : Господа, мучаюсь таким вопросом. Собираюсь покупать икеевскую кухонную мебель и ставить встраиваемую вытяжку УТДРАГ http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00244673/
Варочная панель у меня газовая, следовательно, минимальная высота вытяжки от панели должна быть не ниже 65 см.
Rosa Gallica, имейте в виду, что высоту необходимо мерить от газовой горелки, даже от огня, желательно. Неужели 68 см от горелки Вам не подходит? Выдвижной жироуловитель не выдвигается настолько вперёд, чтобы помешал Вам на такой высоте. Хотя, смотря какой рост у Вас...
Rosa Gallica
Rosa Gallica
21.02.2014 в 16:37:39
Иринэ написал : Rosa Gallica, имейте в виду, что высоту необходимо мерить от газовой горелки, даже от огня, желательно. Неужели 68 см от горелки Вам не подходит? Выдвижной жироуловитель не выдвигается настолько вперёд, чтобы помешал Вам на такой высоте. Хотя, смотря какой рост у Вас...
Спасибо за совет! В инструкциях к икеевским вытяжкам расстояние, вроде, указано от столешницы. Но у других производителей всегда от решетки. Поэтому у меня 68 от столешницы - получается на грани дозволенного, как раз 65 если мерить от решетки. У меня рост маленький - 166 см., вытяжка при 68 см. от столешницы будет висеть на высоте 158 см. от пола. Я проверяла в магазине в интерьерах, как раз нашла две вытяжки примерно на такой высоте, если помешивать что-то на задних комфорках, однозначно задеваю выдвинутый жироуловитель. Откровенно говоря, я даже не предполагала, что "дотянусь" до него... :o Я уже приняла решение в пользу некоторого уменьшения эффективности вытяжки и более высокой её установки. :) Ну, если будет плохо, значит, сама виновата - предупреждали.
Господа, а вот еще такой вопрос. Осилила пока не все страницы темы, так что не бейте, если это уже обсуждалось. Я собираюсь делать такой буфетик, но с фасадами Лидинго белыми с оттенком
По бокам у меня будет стена с одной стороны и холодильник - с другой, поэтому панели там устанавливать не хочу, они будут только во внутренней части, где ниша. Там их надо будет выпиливать из имеющихся стандартных. В таком случае надо ли как-то прокрашивать спил? Не будет ли он заметен? Кстати, это не единственные места, где будем пилить, также кусочек панели будет прикреплен рядом с вытяжкой на шкафчик, и из панелей будет сделана небольшая вставка для заполнения пустоты рядом со шкафчиком.
Вадим М
Вадим М
21.02.2014 в 17:12:02
Иринэ написал : Вадим М, Ваше мнение по поводу ящиков и отзывов на них не изменилось?
Не изменилось. Пока работают нормально. Разницу в закрытии можно уловить, если иметь рядом "Блюм" и акцентировать внимание. Насчет надежности пока говорить рано, но 25-летняя гарантия позволяет не очень сильно об этом переживать. Жалоб пока не встречал, "хлопание" - это особенность работы, а не дефект, на который можно жаловаться. В любом случае, эти ящики работают гораздо плавнее и тише, чем даже блюмовский "Метабокс". ИМХО, лучше сначала сменить икеевские шкафы на более качественные, а уж потом менять ящики на "Блюм".
Rosa Gallica написал : В таком случае надо ли как-то прокрашивать спил? Не будет ли он заметен?
А это смотря как спилите.:)
lex0819 написал : Товарищи теоретики...
lex0819, ответьте все-таки на мой вопрос:
Вадим М написал : ...транспортировочные болты, фиксирующие барабан, лучше не снимать?
А если снимать надо, то зачем?
redcat07 написал : Вадим М, на той фотке - верхнюю, угловую...
Теперь понятно. Такой угол икеевский планировщик Вам не "отрисует" :)
Здесь за боковую стенку обычного корпуса, расположенного фронтально, перпендикулярно заведен на 30 см корпус шириной 80 см и навешен фасад на 50 см посредством петель для фальшпанелей.
Иринэ
Иринэ
21.02.2014 в 17:30:53
Rosa Gallica написал : В инструкциях к икеевским вытяжкам расстояние, вроде, указано от столешницы.
Не оч.внимательно читали инструкцию? Вот тут на 11 стр.смотрите ww.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/utdrag-vstraivaemyj-kolpak-vytaznogo-skafa__AA-725532-2.pdf/инструкция к вытяжке/ Именно от газовой горелки мерить нужно + с огнём. У нас не икеевская вытяжка, в инструкции было указано: от газовой горелки до жироулавливающего фильтра расстояние должно быть не менее 75 см. Мы сначала сделали 85, так по шкафам выходило. Получилось плохо. Во-первых, совсем не красиво смотрелась;во-вторых, шкафом над вытяжкой пользоваться плохо, высоко; в третьих, эффективность вытяжка потеряла. Короче, переделывали потом. Сейчас от огня ровно 75 см. Нравится:)
