Helicopter
Helicopter
02.02.2009 в 12:45:50
А кто нибудь устанавливал на икеевскую кухню например немецкую или другую столешницу шириной 600мм? Или надо все таки брать 800мм или родную в икее?
alexsvar
alexsvar
02.02.2009 в 14:01:18
Ставил, сместив ее к фасаду на пару сантиметров, щель сзади компесировалась стеновой панелью и плинтусом.
alla40
alla40
Красногорск
03.02.2009 в 20:15:44
SNP7778 написал : Никто не знает где найти алюминиевый профиль для соединения икеевских столешниц (толстых 3.8 см)?
А чем Вас ФИКСА не устраивает?
s-troy-ka
s-troy-ka
20.02.2009 в 15:17:59
SNP7778 написал : А что делать со стиралкой?
Хотелось бы вернуться к обсуждению этой проблемы. Кто-нибудь ставил стиральную машину глубиной 45-50 см в икеевские каркасы так, чтобы потом еще двецами закрыть? Есть какие-то варианты? Поделитесь идеями, пожалуйста! Очень хочется "цветную" кухню. Сами понимаете, на ее фоне белая машинка будет смотреться не очень...
И еще такой вопрос задам сразу. Можно мойку установить не на специальные шкафчики для мойки, а на угловые шкафы 90х90 или 120х60 см??
alexsvar
alexsvar
20.02.2009 в 15:51:44
ПММ 45см встает не "в", а между икеевскими каркасами, закрывается фасадом 50см. 45см фасад есть только из нержавейки. Ставил мойку в угловой шкаф 120х60.
s-troy-ka
s-troy-ka
20.02.2009 в 16:03:48
alexsvar написал : Подождите, подождите! Если речь идет о встройке - никакой тумбы для нее не надо. Агрегат ставится между двумя тумбами, фасад навешивается на дверь.
С 45см шириной есть нюанс - надо брать фасад 50см - по 2.5 см по бокам агрегата "пропадают" зря
И еще вопрос почтеннейшей публике... Если я правильно понимаю суть дела... Можно на посудомойку(модель Ренлиг 45 см), нвесить дверцу шириной 50 см под цвет всей мебели, вместо предалгаемой икеей стандартной 45 см алюминиевой расцветки ???
alexsvar
alexsvar
20.02.2009 в 16:08:12
Да, дверь будет выступать по 2.5см с каждой стороны ПММ, между ПММ и соседними шкафами будет соответствующая щель. Была проблема с филенчатой дверью Тидахольм, стандартный крепеж ПММ пришлось переделывать.
s-troy-ka
s-troy-ka
20.02.2009 в 16:09:18
alexsvar написал : ПММ 45см встает не "в", а между икеевскими каркасами, закрывается фасадом 50см. 45см фасад есть только из нержавейки.
Это был мой второй вопрос, на который вы ответили то того как я успела задать его здесь :) Спасибо огромное, alexsvar! Урааа!!! это здорово меняет дело в плане подбора остальной мебели.
В первом своем вопросе под мойкой я имела в виду не пмм, а кухонную раковину Бухольмен.
alexsvar
alexsvar
20.02.2009 в 16:16:14
""Угловой" шкаф 120см был укорочен до 105мм, дверь вместо 60см - была установлена 50мм, карусель уже не влезла. Справа сбоку виден "бутерброд", который рекомендовали в Икее для опоры висящего края столешницы над ПММ. Сам такое не сообразил." http://www.aroundspb.ru/variety/huknya/index_024.jpg
"Чтоб прошли все трубы - пришлось выпиливать довольно большие куски, укрепляя стыки саморезами и уголками." http://www.aroundspb.ru/variety/huknya/index_013.jpg
Обратите внимание, у меня вдоль стены шли вертикальные трубы, верхнюю планку пришлось сместить от стены, мойка НЕ влезла по глубине. Затем я планку поставил вертикально. Т.е. внимательно измерьте ширину мойки по крепежу и смесителю и ширину проема тумбы. Мойка у меня маленькая.
AlVadSk
AlVadSk
24.02.2009 в 20:07:02
to s-troy-ka
Для встройки обычной стиральной потребуется оставить пространство между секиями 60см, и тогда стандартный фасад производителя ш. 596 (или два по 296) вешается на внутренние петли, которые потребуют глубины около 70-80мм. Вычтите из расстояния от переднего края каркаса до задней стены эти 80мм и получите имеющееся пространство. Обычно это 560-80 = 480мм. Вот пример
http://users.iptelecom.net.ua/~aski/02-10-06_1710.jpg
Иногда приходится снимать крышку со стиральной. С кухнями по индивидуальному заказу таких проблем нет, там можно фасад произвольной ширины и следовательно расположить стиральную не за петлями а между ними. http://users.iptelecom.net.ua/~aski/mas/P1030846.JPG http://users.iptelecom.net.ua/~aski/os/023q.jpg справа мойки стиральная
Baston
Baston
25.02.2009 в 09:33:22
AlVadSk написал : http://users.iptelecom.net.ua/~aski/os/023q.jpg справа мойки стиральная
Розетки над мойкой!? Однааако.....
