CactuC
CactuC
27.06.2014 в 08:34:59
второй вариант больше нравится в плане функционала, открытые полки на кухне - зачем? мелочь, банки со специями и все такое легче хранить в подвесных держателях.
Пятница
Пятница
27.06.2014 в 14:39:35
CactuC написал : второй вариант больше нравится в плане функционала, открытые полки на кухне - зачем? мелочь, банки со специями и все такое легче хранить в подвесных держателях.
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Вы правы.
Поэтому думала-думала и решила, что по функционалу столешницы для меня идеальный вариант это 30(40)-мойка60-ПММ60-варкаЯщики60-30(40). В углы как раз войдут кофемашина и мультя, столешка между мойкой и варкой 60 см для меня самое то, больше и не надо. Для больших готовок предполагается как раз полуостров. Вот так (на ручки не обращайте никакого внимания - они и их положение почему-то не сохраняются):
30(40) - это варианты будут подбираться по месту, т.к. сейчас точных размеров этой стены нет, а возможно будет где-то 245 всего лишь. ((( (Кручу-верчу общую планировку). Да, я понимаю, что такие узкие шкафы неудобны, ну и пусть - разложу туда вещи, кот. редко пользуюсь.
По левой стене так и нахожусь пока в затыке. Как там нормально сделать угол? штоб его! Оооо! А может как раз туда разместить угловой аквариум?? А оттуда не полуостров, а остров с закругленными в сторону гостиной углами??:eek: Надо пораскинуть мозгом по этому поводу...)) Только вряд ли стандартный шкаф от ИКЕИ выдержит литров эдак 150-190.. придется вставлять в угол инородную тумбу для аквы. Полуостров скорее всего будет состоять из неглубоких шкафчиков (37), один из которых с раздвижными дверцами (120), со столешницей 62.
Gilyai
Gilyai
27.06.2014 в 17:10:22
У ИКЕИ в принципе нормальная мебель- поэтому кухню лучше по фактуре выбрать, и сэкономите к тому же.
Иринэ
Иринэ
28.06.2014 в 13:44:59
Пятница написал : Да, я понимаю, что такие узкие шкафы неудобны, ну и пусть - разложу туда вещи, кот. редко пользуюсь.
Нормальный вариант. У ИКЕА удобные шкафы на 30 см, т.к. есть с выдвижными ящиками, а есть вариант подешевле, но не менее удобный - выдвижные корзины.
asddsa
asddsa
29.06.2014 в 19:35:32
Уважаемые зубры, покритикуйте, пожалуйста, с точки зрения функционала. Выбираю кухню первый раз, могу упустить что-то очевидное.
Кухня 9 метров в однушке. Параллелепипед в углу - разложенный Г-образный диван. Что смущает:
Шкафы в потолок (барахла много, но нет ли давящего ощущения?) Угловой шкаф с крутилками - насколько они удобны вообще? Угловой напольный шкаф - хочу врезать туда мойку, но программа такого варианта не даёт. Это ведь возможно? Вытяжка будет работать в режиме рециркуляции. Икейский планировщик готов прикрепить её к любому из шкафов, включая самый высокий. Это нормально?
ser000
ser000
29.06.2014 в 20:32:54
asddsa написал : Выбираю кухню первый раз, могу упустить что-то очевидное.
Попробуйте поискать картинки и тексты по ключевым словам: ЭРГОНОМИКА КУХНИ
Холодильник в таком варианте перекроет естественное освещение и потребуется искусственная подсветка. Если холодильник поставить слева, рядом с дверью, то её и будет обеспечена логистика перемещения продуктов (достать из холодильника, очистить от упаковки-стол, помыть-раковина, протереть/нарезать-стол, сварить/пожарить и т.п., вернуть обратно или поставить на стол правее). Соответственно в вашем варианте надо бегать по кругу.
asddsa написал : Шкафы в потолок (барахла много, но нет ли давящего ощущения?)
Это сугубо личные ощущения, возможно и под потолок, но при этом неплохо учесть высоту на которой находиться нижняя полка. На мой скромный взгляд нет смысла задирать полки к потолку, если нижняя полка будет выше головы, а не на уровне глаз.
asddsa написал : Угловой шкаф с крутилками - насколько они удобны вообще?
Удобно, всё на глазах, но не задействована 1/3 шкафчика. Можно задействовать незадействованное место угловыми полочками, лучше с ограждением, что бы поворотном механизмом не сбивать с угловых полочек содержимое.
asddsa написал : Угловой напольный шкаф - хочу врезать туда мойку, но программа такого варианта не даёт. Это ведь возможно?
Возможно, если мойка малого диаметра или длинны, то это будет сделать проще. Если диаметр/длинна большая, то тоже можно, но в некоторых случаях нужно подумать как это сделать, что бы не перепилить несущие/соединяющие части ящика.
asddsa написал : Вытяжка будет работать в режиме рециркуляции. Икейский планировщик готов прикрепить её к любому из шкафов, включая самый высокий. Это нормально?
Можно вмонтировать в любой шкаф, для этого обычно нужно переставить нижнюю полку выше в ящике, соответственно для этого нужна прямота рук или чья-то помощь. Так для режима рециркуляции не стоить забывать, что вытянутый воздух нужно вернуть обратно и в зависимости от конструкции вытяжки (изучите инструкцию на вытяжку) это может потребовать организацию зазора над вытяжкой или вывод воздуха трубой в другое место и выпускать воздух куда решите (если у вытяжки нет выхода воздуха в передней части вытяжки не закрытой полкой). Если выпуск воздуха организовать в шкафу и выпускать сверху в потолок, то потолок в этом месте может со временем загрязниться, и стоит в этом случае хотя бы в горизонт по верхам шкафчиков.
Вадим М
Вадим М
29.06.2014 в 20:49:39
asddsa написал : ...с точки зрения функционала.
Угловой напольный шкаф - хочу врезать туда мойку, такого варианта не даёт. Это ведь возможно?
В самый угол? Возможно, но пользоваться будет крайне неудобно.
Поставить в любой из корпусов - нормально, а вот вытяжка в режиме рециркуляции - это профанация.
asddsa
asddsa
29.06.2014 в 22:01:15
ser000 написал : Холодильник в таком варианте перекроет естественное освещение и потребуется искусственная подсветка.
Честно говоря, с этого начал (холодильник при входе). Показалось тяжеловатым. Формируется этакий коридор при входе (холодильник - 185). Перекрывания освещения нет, у меня сейчас ровно такая же квартира и холодильник стоит так же, разве что зеркально расположенная. Окно очень широкое (больше 1/2 стены) и начинается от самой стенки. Но ещё подумаю, пожонглирую, спасибо.
Вадим М написал : Поставить в любой из корпусов - нормально, а вот вытяжка в режиме рециркуляции - это профанация.
Вот и я в метаниях. Вроде с газовой плитой - штука необходимая. Но вести воздуховод (минус длинные шкафы или дополнительный геморрой) совершенно неохота. Не говоря о том, что от противного жирного нагара, насколько я понимаю, это всё-равно не панацея. Сейчас живём без вытяжки.
Вадим М
Вадим М
29.06.2014 в 22:25:39
asddsa написал : )Вроде с газовой плитой - штука необходимая. Но вести воздуховод (минус длинные шкафы или дополнительный геморрой) совершенно неохота...
На счет геморроя не знаю, а длинные (высокие?) шкафы можно и не убирать - провести воздуховод внутри них или сверху, можно плоским вентканалом
asddsa написал : ... Не говоря о том, что от противного жирного нагара, насколько я понимаю, это всё-равно не панацея. Сейчас живём без вытяжки.
Панацею вроде бы так и не нашли вовсе, но жирного нагара с вытяжкой все-таки поубавится.
miska
miska
30.06.2014 в 00:16:12
Пятница написал : По левой стене так и нахожусь пока в затыке. Как там нормально сделать угол? штоб его! Оооо! А может как раз туда разместить угловой аквариум??
А мне удобнее было бы поменять местами холодильник и духовой пенал. Из холодильника в мойку легко закидывается разморозка и прочее. Из духовки удобно вынимать на столешницу полуострова. Аквариум должен быть на уровне глаз. Внизу (если я правильно вас понимаю) - не то, от слова совсем. Там проще классические открытые полки (это вроде шкаф без двери 600*37) со стороны гостиной для книг, сувениров.
miska
miska
30.06.2014 в 00:53:19
asddsa написал : покритикуйте, пожалуйста
Шкафы в потолок - вы правы, давят. Выход сделать их контрастными дереву снизу, например светлый тон как у стен, а столешницу, наоборот, сделать в тон фасадов. Должно получится "скрыть" верхнюю часть визуально. И ещё - а почему не ходите продлить верх до окна? Над холодильником и диваном прекрасно подойдут горизонтальные шкафы 70*40 и 90*40? будет ощущение, что и холодильник, и диван "встроены" Про "крутилки" по мне это для скорости в доставании, если важнее вместительность при хранении, то обычные шкафы. Вытяжка с газовой плитой у меня была в режиме рециркуляции, я ей не пользовалась. После купольных к таким не вернусь. Проще встроить внутри воздуховод и вывести по "крыше" верхних шкафчиков, высота пластмассовых воздуховодов 6см. А мойку можно врезать, там обычно от каря стыка частей столешниц зависит. Ваша мойка не должна попадать на стык, граница её 5-10см от края столешницы (ориентировочно)
