Деревянная столешница Икеевская?
25.12.2014 в 07:44:39
25.12.2014 в 11:08:21
Leonsio написал : Деревянная столешница Икеевская
Да, обычный буковый Нумерер, нарощенный в ширину до 67 см (из-за того, что шкафчики по одной стороне стоят на расстоянии от стены). Две столешницы пройдены фрезером по стыку, сделаны закладные стяжки, оставшаяся щель (увы, оказалось не ровно 90 градусов между стенами, и как следствие, между столешницами), заделана смесью ПВА и шлифовальных опилок. Все покрыто икеевским же воском.
25.12.2014 в 11:36:45
Veddary, Понял, как воск показывает себя в эксплуатации на кухне?
25.12.2014 в 19:33:47
Проблема с фасадом у посудомойки и шкафчика рядом - трещины по торцу пошли. Надо бы поменять, но тягомутно - претензию писать, вызывать эксперта... но даже в этом есть плюс ИКЕА - возможность замены.
Я вам еще один плюс могу сказать)) Можно специальной наклейкой заклеить. оно под икею разрабатывать изначально))) Заодно и цвет обновить, если поднадоел. А нет, так белой пленкой.
25.12.2014 в 19:55:50
Если есть трещины, то клеить пленки беполезняк, потому что они будут видны и под пленкой.
25.12.2014 в 20:01:21
Dm-J написал : Если есть трещины, то клеить пленки беполезняк, потому что они будут видны и под пленкой.
Конечно же будут. Чтоб было не видно, надо зашпаклевать. И вот тогда будет как новое.
25.12.2014 в 20:11:59
Нет, я бы менял из принципа чисто. Тем более за наклейки платить нужно. я бы требовал бесплатной замены. Хоть идея неплохая вообще.
25.12.2014 в 20:18:42
Да, конечно, так их и не для замазывания трещин, собственно, придумали. Это чисто дизайнерская фишка, чтоб обновить интерьер. Икею многие покупают. В итоге у многих похожая мебель. Как в фильме "С легким паром" скоро будет))) Но параллельно он и вопросы с трещинами решает. Пишет же человек, что тягомутно. Вообще мне все равно, честно говоря. Просто говорю, что есть и такой вариант.
25.12.2014 в 20:40:14
Не знаю, какие-там они одинаковые. У них столько вариантов, по-моему.
25.12.2014 в 20:47:56
Ну как сказать, мне кажется, что икеевская мебель достаточно узнаваема тем не менее.
26.12.2014 в 05:08:49
Кораблев Д написал : Я вам еще один плюс могу сказать))
Спасибо! Буду иметь ввиду.
