Амарилл
Амарилл
Владивосток
03.01.2015 в 12:56:43
Veddary написал : Товарищи, можно я похвастаюсь своей перепиленной Икеей? Отписался в другой теме (мебель икеи), поэтому, чтобы не множить сущности, просто оставлю ссылку на свое сообщение там. Готов ответить на вопросы, если будут.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11663&page=35&p=4910147&viewfull=1#post4910147
Отличная кухня получилась, стильная и функциональная, прямо на фото видно, что все очень удобно! Вы молодец, преклоняюсь перед такими умельцами! Браво! :clapping Ну и Икее, конечно респект, такую перепилежку пережила...;)
epicremont
epicremont
Красногорск
09.01.2015 в 01:12:30
Подскажите, какие есть осуществлённые варианты обустройства сушилки посуды в навесном шкафу? на 50см? на 60см?
Стандартная икеа-сушилка на 60 см выглядит непрактичной.. в инете скудные отзывы (1 штука), что тарелки не держатся толком
Вадим М
Вадим М
09.01.2015 в 01:25:11
epicremont написал : Подскажите, какие есть осуществлённые варианты обустройства сушилки посуды в навесном шкафу? на 50см? на 60см?
Есть на 50 см (на фото в углу, рядом со стеклянным шкафом): купил в интернет-магазине какую-то польскую сушилку, чуть-чуть укоротил ее под икеевский стандарт (несколько мм). Фотографии самой сушилки под рукой нет (кухня брата, сейчас он наверняка спит), если интересует, завтра выложу. Только суть проблемы я не понял.
epicremont
epicremont
Красногорск
09.01.2015 в 01:35:13
т.е. берется шкаф с полками на 50, и под него ищются сторонние решётки (в леруа/хозяйственных/кухонныхмагазинах)? И никаких подвохов, что не получается пуристский подход?
Давеча видел в леруа какие-то наполнения внутренностей, но размеры не припомню...
Вадим М
Вадим М
09.01.2015 в 01:46:42
epicremont написал : т.е. берется шкаф с полками на 50, и под него ищются сторонние решётки (в леруа/хозяйственных/кухонныхмагазинах)? И никаких подвохов...
Если для шкафа в 60 см, то "подвох" один: ширину сушилки надо уменьшить на несколько мм (в "Икее" корпуса ýже на 2 мм + толщина ЛДСП у них не 16, а 18 (по факту - 19) мм. Поэтому надо брать модели, у которых прутья можно немного подпилить (если в "Леруа", то те, которые около 300 рублей стоят) - типа такой: Лучше (ИМХО) остановиться на модели, которая ставится вместо дна (как на фото, к ней профиль для жесткости корпуса прилагается), чтобы вода с тарелок стекала в раковину, и дно не разбухало (особенно, если нет посудомойки). Поддоны стоит взять пластиковые, так как аккуратно подрезать нержавеющие будет непросто. В случае шкафа на 50 см, все то же самое, только найти сушилку такого размера труднее (ни в "Икее", ни в "Леруа", по-моему, их нет).
aka_boriskin
aka_boriskin
09.01.2015 в 04:27:49
Икеевская сугилка очень даже, сделана добротно, массивно, крепко Тарелки в ней держаться на 200проц хорошо, но имхо, это зависит от формы и вида посуды У меня 2 сушилки, одна икея, вторая нет, обе встройки, в замен дна Вторая такая, но по мне не оч... http://www.komplekttorg.ru/product/odnourovnevaja-sushka-dlja-tarelok-variant-s-aljuminievoj-ramoj/
Под разные размеры... Под разную толщину дсп
Вадим М
Вадим М
09.01.2015 в 11:21:06
aka_boriskin написал : Икеевская сугилка очень даже, сделана добротно, массивно, крепко...
Только вот под 50-сантиметровый шкаф их не бывает...
aka_boriskin
aka_boriskin
09.01.2015 в 21:28:18
Вадим М написал : Только вот под 50-сантиметровый шкаф их не бывает...
Дак ведь и автор про 60см упоминает...
Вадим М
Вадим М
09.01.2015 в 21:34:19
aka_boriskin написал : Дак ведь и автор про 60см упоминает...
:nо:
aka_boriskin
aka_boriskin
09.01.2015 в 21:39:59
Вадим М написал : :nо:
Хотел написать "и про 60"
Да и вообще, я просто высказал отзыв об их сушилке
Мне она понравилоась
epicremont
epicremont
Красногорск
09.01.2015 в 22:04:06
aka_boriskin, а как у вас выглядит полка для тарелок в штатной икеевской сушилке? есть ли " в середине яма", т.е. чтобы тарелки поддерживались в двух точках? ( с фото бы было супер)
пока склоняемся к варианту сторонних наполнений (если уж 60см).. но мало ли)
ещё бы узнать заранее внутреннюю ширину шкафов и на 50см и на 60см...
Вышеуказанные сушилки Vibo-Variant встали в икеешкаф у вас без допиливаний?
Чем они вас смущают?
(за ссылку спасибо :) )
