michigan
michigan
Рязань
24.01.2015 в 17:30:07
Radio написал : Где там?.. За новыми шкафами все прекрасно разводится, ничего долбить не нужно.
Вдоль стены под шкафами.
А с новыми как? Они не вплотную к стене? Мне через всю кухню нужно провести 3 трубы. Каналья пойдет в стяжке. Может у Вас есть фотки?
JeemSPb
JeemSPb
24.01.2015 в 18:56:41
Radio, Рейка и регулируемые навесы позволяют регулировать положение модуля в двух плоскостях : вдоль стены и от/к стене, кроме этого Вы можете смещать модуль вдоль стены по рейке. Никакого зазора в 5-6 мм между стеной и модулем быть не должно, разумеется если нижний горизонт примыкает к стене, а не опирается на плитку фартука. Для этого либо фрезеруются выемки в стоевых либо рейка крепится фрагментарно , как сделано , например у Марии. Для чего крепить задний полик гвоздями если давным-давно есть специальный крепёж для этого просто не понимаю. Пластиковый цоколь - это большой шаг вперёд, но вот высота в 80 мм ... Попробуйте регулировать высоту задних опор у модулей при такой высоте - намучаетесь. А если угловой модуль ? При 100 мм цоколе это непросто, а при 80-ти почти невозможно. Не знал, что ИКЕА использует Эггер. Мне этот матерал показался более рыхлым чем тот Эггер , который я покупаю и дилера этого материала.
Я всё это написал с точки зрения установщика, который устанавливает кухни разных производителей практически каждый день.
Про эстетику спорить не буду . Это дело субъективное. Пусть каждый остаётся при своём мнении
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2015 в 19:20:53
JeemSPb написал : Рейка и регулируемые навесы позволяют регулировать положение модуля в двух плоскостях : вдоль стены и от/к стене, кроме этого Вы можете смещать модуль вдоль стены по рейке
Спасибо, кэп! :) (там если кто не понял, цветом была приведена цитата из какой-то женщины, купившей кухню, а не мои слова.)
JeemSPb написал : Для чего крепить задний полик гвоздями если давным-давно есть специальный крепёж для этого просто не понимаю.
Гвоздями хуже держится или что?
JeemSPb написал : Не знал, что ИКЕА использует Эггер. Мне этот матерал показался более рыхлым чем тот Эггер , который я покупаю и дилера этого материала.
Естественно, тот который вы покупаете намного более фенольный, т.к. смолы в нем намного больше. Рыхлую плиту Эггер производит практически только для ИКЕИ. Она еще и толще на 2 мм, что позволяет сохранить общую жесткость конструкции.
Одна из «горячих» тем для российских мебельщиков — ужесточение нормативов по содержанию эмиссии формальдегида в ДСП. Та же IKEA сегодня использует только плиты класса эмиссии Е0,5. Раз вы обслуживаете икеевских поставщиков, значит — освоили выпуск экологичных плит в России. Пользуются ли они спросом у тех мебельщиков, которые не сотрудничают со шведами?
— Нет. Такие плиты покупают только под мебель для IKEA. Но вообще-то, в Европе ДСП с пониженным содержанием формальдегида тоже закупают в основном партнёры IKEA. Знаю это точно, потому что Egger очень тесно сотрудничает с IKEA: наши европейские заводы очень много поставляют им плит.
http://www.promebel.com/ru/headings/?articleID=10981
JeemSPb написал : но вот высота в 80 мм ... Попробуйте регулировать высоту задних опор у модулей при такой высоте - намучаетесь. А если угловой модуль ? При 100 мм цоколе это непросто, а при 80-ти почти невозможно.
Я вот просто сейчас навскидку придумал отличный способ это делать. Для этого даже почти ничего не нужно. :)
JeemSPb написал : Я всё это написал с точки зрения установщика, который устанавливает кухни разных производителей практически каждый день.
А мне с точки зрения потребителя абсолютно фиолетовы страдания установщика, лишенного элементарной смекалки. Верите? ;)
JeemSPb
JeemSPb
24.01.2015 в 20:02:05
Конечно верю, поскольку доподлинно знаю, что таких среди покупателей кухонь от ИКЕА абсолютное большинство.
michigan
michigan
Рязань
25.01.2015 в 11:36:32
В кухнях metod фасадов на 50 нет? Как теперь встраивать 45см ПМ?
Смотрел на шведском сайте. ПМ на 45 продают. Инструкция как навесить спецкрепеж для двери на 45см ПМ есть, а самой двери не нашел.
michigan
michigan
Рязань
31.01.2015 в 17:24:05
Как за кухней провести трубы? В тех что были у меня до этого до стены не доставали, а в Икеи вроде до стены. Пилить получается шкафы нужно?
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 19:33:43
michigan, пилить... Или под шкафами трассы прокладывать...
Ramon34
Ramon34
Обнинск
31.01.2015 в 19:58:34
попробуй найти столешницу широкую и кухню чуть отодвинуть от стены получится
michigan
michigan
Рязань
31.01.2015 в 20:53:31
Вадим М написал : michigan, пилить... Или под шкафами трассы прокладывать...
А новые кухни еще ниже стали...
Спасибо буду думать, может проще заштробить в стену или по полу пустить. Пилить как-то неохота- это все шкафы пилить придется, трубы вдоль всей стены будут идти.
Вадим М
Вадим М
31.01.2015 в 21:19:53
michigan, естественно, трубы в штробах - самый лучший вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2015 в 10:37:36
Вадим М написал : естественно, трубы в штробах - самый лучший вариант
Не всегда, а при бетонных стенах это просто невозможно.
