Вадим М
Вадим М
12.02.2015 в 00:15:06
Вот, кстати, только сегодня ставил петли "Боярд" в присадку от "Икеа":
Боковина шкафа - бывший икеевский фасад.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 13:20:37
Здравствуйте. Приобрели кухню в IKEA, столешница ОКЕРБИ ДУБ http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10153771/ Прошло 4-5 месяца столешница потрескалась и немного вздулась в области трещин (чувствуется если провести рукой). Что в данном случае делать? Обработать маслом БЕХАНДЛА? Поможет ли, есть практики? Фото проблемы: https://yadi.sk/i/5HVm_7ucekYKQ https://yadi.sk/i/Ab4g5W8UekYMx
windyh
windyh
Прага
18.02.2015 в 13:39:00
все высушить, щели расширить обеспылить обезжирить высушить и залить полиуретановым клеем для дерева. потом зашкурить неровности и покрыть маслом, покрытие обновлять каждые пол года. воду с поверхности сразу убирать.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 14:33:11
Спасибо. Чем можно дерево обезжирить? (подручные средства или эконом вариант).
windyh
windyh
Прага
18.02.2015 в 15:18:37
спирт или алкоголь и чистый текстиль
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 19:17:59
Спасибо за помощь.
icywind
icywind
18.02.2015 в 21:34:20
Прикидываю сейчас расположение розеток для встраиваемой техники под Метод. Реально ли будет их за цоколем спрятать? Его высота 8 см, т. е. аккурат высота рамки розетки. Нижняя кромка рамки получается на полу лежать будет, правильно я понимаю? Насколько это допустимо с точки зрения пожаробезопасности? Если нет, то где и на какой высоте их оптимально будет разместить? Заранее спасибо.
Вадим М
Вадим М
18.02.2015 в 22:53:07
icywind, этот вопрос лучше задать непосредственно в "Икеа" (не боту Анне, конечно, а на электронную почту) - вряд ли кто-то здесь видел новую серию кухонь в живую. Думаю, что, если не в цоколе, то наиболее оптимально разместить розетки за выдвижными ящиками: свободное пространство есть, есть доступ (достаточно вытащить ящик), полезного места не занимают, незаметны.
Shadow
Shadow
20.02.2015 в 01:24:48
icywind написал : Прикидываю сейчас расположение розеток для встраиваемой техники под Метод. Реально ли будет их за цоколем спрятать? Его высота 8 см, т. е. аккурат высота рамки розетки. Нижняя кромка рамки получается на полу лежать будет, правильно я понимаю? Насколько это допустимо с точки зрения пожаробезопасности? Если нет, то где и на какой высоте их оптимально будет разместить? Заранее спасибо.
У себя ставил розетки для встройки на высоте примерно 20-25 см. Доступ к розетке - через вырез в задней стенке соседней со встройкой тумбы с ящиками. Выдвигаю ящик, и подключаю\отключаю шнур, как уже было сказано выше. И, конечно же, рамка розетки не стОит ставить вровень пола - это просто опасно (можно запросто залить розетки водой)
HVU
HVU
Магнитогорск
20.02.2015 в 11:23:49
Уважаемые мастера, кто-нибудь пробовал при выполнении угловой стыковки двух частей столешницы вместо стяжек просто приклеить стыковочную планку на монтажный клей-герметик? Как полагаете это надежный способ при условии выведения плоскости нижних шкафов и дополнительном креплении их к стене и между собой?
Shadow
Shadow
20.02.2015 в 22:15:12
HVU написал : Уважаемые мастера, кто-нибудь пробовал при выполнении угловой стыковки двух частей столешницы вместо стяжек просто приклеить стыковочную планку на монтажный клей-герметик? Как полагаете это надежный способ при условии выведения плоскости нижних шкафов и дополнительном креплении их к стене и между собой?
Ну я стыковал столешницы через стыковочную планку на силиконовом герметике. Естественно, само место стыка совершенно никакой нагрузки не несет, задача герметика была не допустить случайно пролившуюся воду между столешницами. Полет нормальный уже почти 10 лет. У меня не было вариантов, так как стыковались столешницы с округлым передним краем (сейчас в Икее уже таких не продают) и к ним была взята специальная стыковочная планка. Сами столешницы пришиты саморезами к напольным шкафам, напольные шкафы в свою очередь намертво прикручены к стене и скручены между собой. В таких условиях столешницам остается только спокойно лежать там, куда их положили.
