Вадим М
Вадим М
26.04.2015 в 12:10:28
Вигдис написал : Они разного наименования. В России нет фасадов просто этих...
Как-то я искал кофейную чашку "365+" за 99 рублей - в Москве не было в наличии. Посмотрел по России - как ни странно, они имелись только в Екатеринбурге в количестве аж 7 штук! Однако в любом магазине присутствовали "аналоги" - 2 аналогичных чашки без блюдца, но уже за 499 рублей из более нежного фарфора. Надо было мне тогда написать: "Самое интересное, что многие варианты посуды только для Урала..." :D
Вигдис написал : ... Напомню, это была мебель, сложить точно так, как было, не вышло, коробка чуть топорщилась. Возможно, с фасадом, где он один в коробке, будет проще.
Это было в Екб, в столице случаев возникновения таких проблем не описано. Лично сдавал фасады с нарушенной полиэтиленовой упаковкой (как раз для разметки отверстий брал) - ни одного вопроса у сотрудника не возникло. А уж товаров со вскрытой картонной коробкой (а также без чека!) сдал просто немереное количество...
Вигдис
Вигдис
26.04.2015 в 17:05:54
Вадим М написал : Однако в любом магазине присутствовали "аналоги" - 2 аналогичных чашки без блюдца, но уже за 499 рублей из более нежного фарфора. Надо было мне тогда написать: "Самое интересное, что многие варианты посуды только для Урала..."
Причем тут чашки, которые закончились в одном из магазинов? Давайте еще расскажите, как вы покупали полбулки черного, это очень интересно, познавательно и имеет отношение к теме:applause: Я написала об иной маркетинговой политике в продажах фасадов к кухням "Метод".
Вадим М написал : Это было в Екб, в столице случаев возникновения таких проблем не описано. Лично сдавал фасады с нарушенной полиэтиленовой упаковкой (как раз для разметки отверстий брал) - ни одного вопроса у сотрудника не возникло. А уж товаров со вскрытой картонной коробкой (а также без чека!) сдал просто немереное количество...
Ну и отлично!Либо политика изменилась за несколько лет, либо разница в магазинах, либо приемщик товара у меня счел нарушение упаковки серьезным, я ведь вскрывала с целью дома разместить, не имея мыслей о последующей сдаче.
XGhosT
XGhosT
30.04.2015 в 22:32:07
Ещё вопрос по новым кухням Метод. Между задней стенкой напольного шкафа и стеной какое максимальное расстояние?
У меня там розетка в стене... не хочется выковыривать ((( примерно 1.5-2 см торчит
Вигдис
Вигдис
02.05.2015 в 19:00:08
XGhosT написал : Ещё вопрос по новым кухням Метод. Между задней стенкой напольного шкафа и стеной какое максимальное расстояние?
По идее, они предлагают крепление на шину, то есть, передние на ножках, то, что к стене, только на шину. Но вариант поставить все на ноги в ваших руках. Купите только нужное количество ног и чуть от стены отодвиньте. Ну или дыру под розетку в шкафу сделайте. Отверстия по коммуникации не считаются внесением корректив в габариты шкафа и гарантию не отнимают.
Только учтите, если отодвигать будете, что ширина столешницы 63,5, глубина шкафов 60 (плюс фасад и ручки).
windyh
windyh
Прага
02.05.2015 в 21:50:08
XGhosT написал : У меня там розетка в стене... не хочется выковыривать (((
вырезается отверстие в задней стенке
Мери
Мери
09.05.2015 в 19:57:13
В икее кухни дешёвые но качества никакого!!! мы делаем гораздо качественней и на заказ за 7 дней
Sergey_K
Sergey_K
18.05.2015 в 11:17:21
Немного впечатлений 1) шины с очень "грустным" функционалом, регулируются только по уровню. По отступу от стены - нет. Годятся только для идеальных стен, иначе мебель повторяет все очертания стен до мельчайших подробностей, с которыми ничего не сделаешь. 2) очень раздражает для изделия "из коробки" необходимость пилить фасады (шкаф под свч и угловой шкаф). 3) аналогично с карнизом, даже со стуслом сделать в домашних условиях идеальные углы 45градусов сложновато. 4) шкаф под комбинированную свч и обычный напольный отличаются высотой на несколько мм. Из-за разной толщины верхних металлических планок (сами шкафы одинаковые, а планки разные, но крепятся на одном уровне). В следствии - столешница "играет" и встает "горбом". 5) глубина шкафов - 60, стороннюю столешницу установить можно, но сложно. 6) в инструкциях есть огрехи, в узком шкафу (20см) вчера пришлось переставлять направляющие для бутылочницы, очень "приятное" занятие с трещоткой в очень ограниченном пространстве.
До этого собирал кухню из полностью напиленного самостоятельного проекта. Во второй раз решил переплатить и купить готовое, чтобы собрать и в бой по быстрому. Получилось примерно чуть меньше геммороя. И если кривизну стен ещё можно списать на исключительно мои проблемы, то разная высота шкафов и необходимость пилить фасады - удручает совсем. Уже под свч печки стандартного размера что мешало сделать планки?
jw
jw
Смоленск
18.05.2015 в 20:18:34
Sergey_K написал : 1) шины с очень "грустным" функционалом, регулируются только по уровню. По отступу от стены - нет. Годятся только для идеальных стен, иначе мебель повторяет все очертания стен до мельчайших подробностей, с которыми ничего не сделаешь.
А если под шину что-нибудь подложить, чтобы она висела ровно, а не повторяла изгибы стены?
Sergey_K
Sergey_K
19.05.2015 в 13:27:45
jw написал : А если под шину что-нибудь подложить, чтобы она висела ровно, а не повторяла изгибы стены?
вариант, но очень трудоёмкий. Повесил шкаф, разобрался куда его косит, снял, снял шину, подложил и всё обратно. Смысл, если давно придуманы нормальные шины с регулировкой в плоскости стены?
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2015 в 13:49:42
Sergey_K написал : Повесил шкаф, разобрался куда его косит, снял, снял шину, подложил и всё обратно.
Вы много лишних операций написали. Прямизну стены и, соответственно, шины легко можно оценить не навешивая шкаф. Как и определить, куда и сколько подкладывать.
Yarosha
Yarosha
20.05.2015 в 01:32:24
Цена/качество не соответствует. Проще сделать на заказ ящики - на вид будет то же, только немного дешевле ИМХО. Да и вообще на вид они стремные немного, не находите?
