alex7912
alex7912
18.07.2016 в 21:56:38
Вадим М, странно, что на офиц. схеме указаны наружные размеры, а не внутренние, видимо в расчете на стандартную толщину стенок. Уже пятый день собираю икеевскую кухню, и все хуже соображаю. долго вникал в принципы установки ножек (которые надо прикручивать) и выравнивания напольных шкафов, которые как-то поверхностно описан в инструкциях. Поэтому я извиняюсь за тупость, так если столешница будет не тоньше 38мм, то стенки шкафов выпиливать не надо будет?
Вадим М
Вадим М
19.07.2016 в 21:12:46
alex7912, скорее всего, не надо. Но Вы даже модель мойки не указали - как можно ответить... :confused:
alex7912
alex7912
20.07.2016 в 10:06:56
Вадим М, мойка AquaSanita Cuba SQC151
ser000
ser000
20.07.2016 в 14:17:49
gesund написал: не понял ) что имеется ввиду
Имеется ввиду, что не нужно:
gesund написал: вырезать дно ...
А достаточно просто на месте машинки вообще не ставить шкаф, а оставить зазор между шкафами, между которыми и встанет ваша машинка.
А что бы исключить вибрацию СМ на рядом стоящие шкафы:
Вадим М написал: пространство между корпусами по ширине машины + 3-4 см - и все дела!
Если хотите поставить дверки, то для крепления петель на боковые шкафы можете накрутить узкую дощечку (навроде боковых стенок не состоявшегося шкафа, который не нужен под выбранную вами СМ) для крепления петель или подобрать петли которые могут быть установлены
Kl.Starling
Kl.Starling
Севастополь
22.07.2016 в 11:07:07
Я покупала, уже давно правда, кухню ИКЕА. В принципе, ничего плохого сказать не могу, хорошая кухня, ни одной поломки, если только по мелочи и по моей вине, а так все прекрасно)
alex7912
alex7912
22.07.2016 в 13:44:50
Возвращаюсь к своему вопросу относительно установки мойки Aquasanita в шкаф Ikea http://www.mastercity.ru/forums/t42063?p=5722193#post5722193 Для того чтобы мойка вошла в шкаф с крепежами, необходима ширина не менее 58см (см.фото), а внутр. ширина шкафа икеа 56см. Если снять с одной стороны крепеж (я думаю что прилегание мойки это не ухудшит), то это сэкономит только 1см. (Край крепежа идет вровень с краем мойки). По замерам мойка все равно не входит. Где ошибка?
ser000
ser000
22.07.2016 в 14:27:57
alex7912 написал: Если снять с одной стороны крепеж (я думаю что прилегание мойки это не ухудшит), то это сэкономит только 1см.
Для тяжёлых моек можно вообще без крепежа, силиконом по краю промазать и поставить в столешницу. Сдвинуть ещё не куда да и сложно.
Экономия чего? если крепежа не будет а выступ на мойке уйдёт в столешницу, то экономия от края мойки до чаши. Если выступ для крепежа всё же выше столешнице и мешает установить мойку, то по месту подпилите стенку шкафчика.
user012
user012
23.07.2016 в 18:44:04
Всем доброго дня подскажите по вопросу: в навесных шкафах кухни когда поставишь полки видны крепления (+ еще сколы иногда) и еще мест для креплений 6 а по факту полка висит на 4-х точках. Кто как решал эту проблему.
alex7912
alex7912
23.07.2016 в 19:03:42
user012 написал: Всем доброго дня подскажите по вопросу: в навесных шкафах кухни когда поставишь полки видны крепления (+ еще сколы иногда) и еще мест для креплений 6 а по факту полка висит на 4-х точках. Кто как решал эту проблему.
user012, тоже не понял "фишку" для чего в полках по три выемки на каждой стороне. И вообще думаю может будет смотреться аккуратнее если замазать белым герметиком.
securr
securr
23.07.2016 в 23:33:39
user012, здравствуйте. Заклейте места фрезеровки на полке самоклеющимися белыми заглушками для конфирматов.
user012
user012
24.07.2016 в 22:53:32
Нет герметиком не очень вариант все равно в глаза бросается. Просто если кто не замечал то полкодержатель не заподлицо. Так что будет некрасиво выступать. Пока вижу решение использовать что-то типа этого: http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/mebelnaya_furnitura/mebelnyy_krepeg/14788290/
