securr
securr
24.07.2016 в 23:23:29
user012 написал: Просто если кто не замечал то полкодержатель не заподлицо.
полкодержатели бывают разные. Правильнее, конечно, вызвать мастера - кухонщика. Все сделает правильно и красиво. А то, что Вы выдумываете - это колхоз.
monya_83@mail.ru
monya_83@mail.ru
Уфа
04.10.2016 в 14:33:40
Подскажите пожалуйста кто - нибудь на кухню ИКЕЯ Метод не родные столешницы ставил (шириной 60 см)? Нестандартную столешницу шириной более 60 см и отдать на распил уже не успею.
securr
securr
04.10.2016 в 16:59:24
monya_83@mail.ru, если использовать столешницу шириной 600 мм, то она не перекроет фасады.
cossack
cossack
Тюмень
31.10.2016 в 10:28:50
Здравствуйте! Помогите решить задачку, пожалуйста. Собираю кухню .... два нижних шкафа нужно упилить (мешают коммуникации) .... задача в том, что придется отпиливать нижнюю часть шкафов. Как это грамотно сделать? Как потом усилить шкафы. Упиливать до сборки? Или можно собрать и ненужное отпилить? Сорри глупые вопросы ;)
На картинке видно, что нужно обойти (фото со стадии ремонта, сейчас все в чистовом виде) .... на схеме цифра 330 мм ошибочна ... это от пола (значить упиливать нужно примерно 250 мм) ..... шкаф под трубу канализации не проходит (сантиметра не хватает) ... перебрать коммуникации не предлагать. Спасибо!
Вадим М
Вадим М
07.11.2016 в 02:01:48
cossack, если тумбу прочно закрепите к стене уголками, то можно и не усиливать. Иначе дополнительные царги надо делать.
VAT
VAT
16.11.2016 в 05:24:23
У кого в гарнитуре большие подъемники для фасадов Утруста используются? Интересует какая именно модель Aventosa HK - K27 или К29 используется.. или фото стикера что на механизме. Весь инет перерыл.. хоть в Икею езжай чтобы только посмотреть.( Спасибо.
PS. Фото маленького подъемника у меня есть - там К2E. Нужно с большим понять, что это за модель.
dmuuw
dmuuw
Париж
16.11.2016 в 05:58:48
Rian_32
Rian_32
29.11.2016 в 16:17:29
А у нас икеи нету, добираться туда далеко слишком было бы. Поэтому приходится искать другие варианты, и иногда с небольшой завистью смотреть на соседей.
kolumb
kolumb
02.12.2016 в 15:40:23
День добрый! В планировщике икеа есть Предостережение: Шкаф установлен у стены, для декоративной планки оставлено менее 5 см. У меня ширина проёма 170см, глубина 64см. Ящики нижние 128см+40см=168см будет щель(так же и с верхними ящиками, будет щель), как быть с 2см? Что это за декоративная планка, какой артикул?
Вадим М
Вадим М
02.12.2016 в 19:47:09
kolumb, дай Бог, чтобы кухня вообще встала с таким маленьким запасом - 2 мм. Уповайте на идеально выровненные по уровню и перпендикулярно друг другу стены... Промежутки по 1 см между мебелью и стенами будут практически незаметными. В крайнем случае, купите одну торцевую панель, распилите пополам и вставите в пустоты. Или какой-нибудь уплртнитель, например, для натяжных потолков. Не проблема!
kolumb
kolumb
03.12.2016 в 00:11:47
Вадим М написал: дай Бог, чтобы кухня вообще встала с таким маленьким запасом - 2 мм. Уповайте на идеально выровненные по уровню и перпендикулярно друг другу стены... Промежутки по 1 см между мебелью и стенами будут практически незаметными. В крайнем случае, купите одну торцевую панель, распилите пополам и вставите в пустоты. Или какой-нибудь уплртнитель, например, для натяжных потолков. Не проблема!
Вадим М, У меня не 2мм, а 2см. Сейчас нужно выкладывать плитку, это по стене впереди, в глубину и вверх стены немного шире, думаю расстояние будет после укладки плитки везде 2см до стены, если на торец накладную панель установить будет примерно 5мм.
