Вадим М
Вадим М
03.12.2016 в 00:48:37
я имел в виду 2 см, описАлся.
samSasha
samSasha
Самара
03.12.2016 в 13:09:57
Вадим М написал: дай Бог, чтобы кухня вообще встала с таким маленьким запасом - 2 мм. Уповайте на идеально выровненные по уровню и перпендикулярно друг другу стены...
Не знаю, как у вас, а у меня кухня влезла с зазором 5мм на обе стороны. В итоге весь зазор убрали на одну сторону, закрывать его вообще не стали. kolumb, зазор в 1см при работе на кухне вообще никто никогда не заметит. Если вы ваши 2см разгоните на 2 стороны, то можете вообще ничем его не закрывать. Главное, чтобы всякие остатки материалов не торчали из этого зазора. В идеале там стена должна быть просто в цвет остальной части кухни и всё.
kolumb
kolumb
03.12.2016 в 21:01:01
samSasha написал:
samSasha, Эта щель в нише, начало угловой кухни "L", по длинной стороне 350см. Если разогнать на две стороны, то по длинной стороне напольные шкафы будут не впритык стене, незнаю правильно это? Там теперь будет щель, а шкафы вроде как крепятся к стене. А с верхними так вроде вообще не получиться, будет смещение нижних относительно верхних? У вас угловая кухня или вы в нишу прямую монтировали?
samSasha
samSasha
Самара
03.12.2016 в 21:52:29
kolumb написал: Если разогнать на две стороны, то по длинной стороне напольные шкафы будут не впритык стене, незнаю правильно это?
Я сильно сомневаюсь, что у вас настолько ровная стена, чтобы при большой длине не было перепадов. Для меня расстояние между шкафом и стеной ничего страшного не представляет.
kolumb написал: А с верхними так вроде вообще не получиться, будет смещение нижних относительно верхних?
А у вас глубина верхних и нижних одинаковая, чтобы это играло какую-то роль? Или есть общие элементы у верха с низом, что этот перепад будет виден?
kolumb написал: У вас угловая кухня или вы в нишу прямую монтировали?
У меня угловая кухня. Если по большему размеру считать, то получается 1,4х2,4м. Основная часть такие шкафы - 1м под мойку, 2шт. х 0,4м, колонка 0,6м и высотой 2м. К моечному шкафу углом приставлен ещё один шкаф на 0,8м. Вот размер помещения у меня для основной части был 2405мм без учёта плитки. Плитку вешали так, что она теперь как бы нависает над столешницей, поэтому в чистоте размер чуть-чуть меньше.
kolumb
kolumb
04.12.2016 в 00:31:35
По длинной стороне сейчас довольно ровно в длинну(2стеновые плиты), завтра натяну леску во всю длинну. Сейчас правилом посмотрел на высоту 150см от пола ровно. Вверху есть неровные места их буду ровнять. По градусам стена от пола до потолка 89до90°. Все неровности, конечно буду выравнивать. По глубине понятно, что верхние меньше напольных. Я имел ввиду другое смещение. Например напольный угловой шкаф икеа 127.5см, над ним угловой навесной шкаф 87.5см + навесной шкаф 40см= теже 127.5см и они будут вертикально ровны. Ну и понятно по другой стене например 60см внизу и над ним ровно 60см шкаф верхний. Крепление шкафов к накладной шине. samSasha тоесть у вас плитка до нижнего шкафа, а дальше до пола плитка не положена, где 0.5 щель?
Semenenko
Semenenko
06.12.2016 в 20:47:57
Мне безумно нравится вот эта кухня из сосны http://www.mfdm.ru/kitchen/ конечно, в рамках квартиры она малореализуема, но вот на даче самое то! Возле баньки да посидеть за таким столом! Чудо просто! и никакая икея не сравнится!
Newborn2
Newborn2
07.12.2016 в 11:04:11
С кривыми каркасами под шкаф никто не сталкивался? Или это у меня нивелир так косит? http://iamnewborn.livejournal.com/7051.html
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.12.2016 в 12:21:32
Newborn2, либо неровно прибита задняя стенка,или косит нивелир.
margo213
margo213
Кумертау
07.12.2016 в 15:15:53
{{post:5862162,Newborn2, либо неровно прибита задняя стенка} Вчера смотрела ролик по сборке кухни ИКЕА, мастер говорил , что нужно проверять диагональ перед тем как прибивать заднюю стенку ..
Newborn2
Newborn2
07.12.2016 в 17:52:19
C2h5-OH, проверил уровнем - нет, нивелир не косит. margo213, да, пропустил этот момент, возможно что задняя стенка неровно стоит. в инструкции и правда ни слова про это (вернее показано стрелками на углы - пойди догадайся)
Вадим М
Вадим М
07.12.2016 в 20:18:24
Newborn2 написал: С кривыми каркасами под шкаф никто не сталкивался? Или это у меня нивелир так косит? http://iamnewborn.livejournal.com/7051.html
Кривые здесь явно не каркасы, а руки, собиравшие их. Пост по сути - поклёп на производителя.
