Newborn2
Newborn2
08.12.2016 в 08:42:58
Вадим М, каркасы собраны согласно инструкции, ничего лишнего. В инструкции не оговорено что нужно проверять диагонали перед тем как забивать гвозди.
Yuleseev
Yuleseev
Ростов-на-Дону
08.12.2016 в 10:44:04
мы в икее покупали мебель неоднократно. Просто что удобно, да и ассортимент у них нормальный. Вот только по поводу качества, надо внимательно смотреть
KateS
KateS
16.12.2016 в 16:06:08
Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Приобрели подъемники Aventos HK в Икеа, они же петли большие Утруста, установили. Все установочные размеры и соответствие силового механизма неоднократно проверили. Фасад держится в том положении, где отпускаешь. НО! Почему-то чтобы приоткрыть фасад хотя бы на пару сантиметров, требуются очень большие усилия! (с тем же Aventos HK-S (петли малые Утруста), приобретенном тоже в Икеа, такого нет - он легко приоткрывается даже нажимным механизмом) Или что-то с доводчиком :cool: или так в них задуманно? Исходные данные: фасад ДСП под пластиком вес 11,2кг размер 397(высота)Х1397(ширина) Силовой механизм 27-ой
KateS
KateS
17.12.2016 в 01:03:05
Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Приобрели подъемники Aventos HK в Икеа (они же Утруста петля большая), установили. Все установочные размеры и соответствие силового механизма неоднократно проверили. Фасад держится в том положении, где отпускаешь. НО! Почему-то чтобы приоткрыть фасад хотя бы на пару сантиметров, требуются очень большие усилия! (с тем же Aventos HK-S (или Утруста петля малая), приобретенном тоже в Икеа, такого нет - он легко приоткрывается даже нажимным механизмом) Или что-то с доводчиком :cool: или так в них задуманно? Исходные данные: фасад ДСП под пластиком вес 11,2кг размер 397(высота)Х1397(ширина) Силовой механизм 27-ой
Denvan
Denvan
18.12.2016 в 01:08:07
Добрый день.
Подскажите по реальности проекта. Нарисовали кухню в икеевском онлайн редакторе. Появились вопросы.
1.) У нас высота 2450-2460мм до потолка, то что мы нарисовали имеет высоту 2400мм, соответственно ящики над холодильником встали только когда высоту помещения выставили аж 4500мм, будет ли реально сделать как мы нарисовали?
2.) Нижний угловой шкаф у них идет не под мойку, но нам надо мойку воткнуть именно туда (карусель из него мы убрали, закладывали просто полки)
Эскиз кухни прикрепил.
Заранее спасибо за ответы.
Вадим М
Вадим М
18.12.2016 в 01:16:23
Denvan написал: 1.) У нас высота 2450-2460мм до потолка, то что мы нарисовали имеет высоту 2400мм, соответственно ящики над холодильником встали только когда высоту помещения выставили аж 4500мм, будет ли реально сделать как мы нарисовали?
Если высокие корпуса собирать на месте в вертикальном положении (не кантовать, не наклонять, задвигать прямо) и иметь определенную сноровку, то да.
Denvan написал: 2.) Нижний угловой шкаф у них идет не под мойку, но нам надо мойку воткнуть именно туда (карусель из него мы убрали, закладывали просто полки)
Можно. Я вставлял (в "Фактум" правда), усиливал переднюю царгу металлическим профильным уголком (на фото черного цвета). Но пользоваться мойкой будет неудобно.
KateS
KateS
18.12.2016 в 14:06:28
Вадим М, не соглашусь! Высота шкафа 240 - это без учета цоколя!!! получается вся конструкция выйдет 248см в высоту +- погрешность горизонтали пола :p
Вадим М
Вадим М
18.12.2016 в 15:11:41
KateS написал: Вадим М, не соглашусь! Высота шкафа 240 - это без учета цоколя!!!... :p
Я исходил из приведенных данных:
Denvan написал: У нас высота 2450-2460мм до потолка, то что мы нарисовали имеет высоту 2400мм...
Вопрошавший, думаю, в состоянии разобраться в том, какая на самом деле высота у его мебели. И дразниться тут ни к чему.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
10.01.2017 в 12:51:42
Здравствуйте всем присутствующим в этой теме! Собираю потихоньку кухню Икеа. Есть в вопрос по месту где будет находится вытяжка-купол. В магазине консультант предложил соединить верхние шкафы верхней горизонтальной панелью. Тогда карниз пройдет одним хлыстом. Но у меня как раз в этом месте расположен вентканал. Если выпиливать горизонтальную панель, то наверно получится порнография. Как думаете? Может оставить так как есть?
barmyman
barmyman
10.01.2017 в 14:01:39
Мы брали кухню в Икеа с техникой, 3 года прошло, все радует. Только столешницу брали из акрилового камня
solitas
solitas
Тверь
10.01.2017 в 14:20:32
nastoyashiy написал: Если выпиливать горизонтальную панель, то наверно получится порнография
Разрежьте вентканал. Одну часть уприте снизу в горизонталь, оставшийся кусок просто положите сверху.
