Вадим М
Вадим М
11.01.2017 в 21:52:34
nastoyashiy написал:
Вадим М написал: Решетку можно поставить только с обратным клапаном, иначе весь жир будет возвращаться в комнату.
Вадим М, Вытяжка уже имеет обратный клапан в комплекте.
nastoyashiy, Вам посоветовали решетку, в которой, кроме основного канала для вытяжки, есть еще и дополнительный, с жалюзи. Так вот, если хотите помимо вытяжки, еще и отверстие для естественной вентиляции, ставьте на него обратный клапан.
Вадим М, Наверно вот так лучше будет? ...
Да, лучше будет. Под панелью я подразумевал "крышу", в которой как раз и надлежит сделать "U"-образный вырез.
Вадим М
Вадим М
11.01.2017 в 21:56:11
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
11.01.2017 в 22:10:18
Вадим М, а если установить переходник с ф150 на ф125? И тогда не придется расширять вентшахту. Длина вентканала не более 500мм. Заметное ухудшение врятли будет по моему. Что скажете?
gavrik
gavrik
11.01.2017 в 23:06:12
nastoyashiy написал: Вадим М, а если установить переходник с ф150 на ф125? И тогда не придется расширять вентшахту. Длина вентканала не более 500мм. Заметное ухудшение врятли будет по моему. Что скажете?
nastoyashiy, Закрываете отверстие вентилляции металлической ( можно подобрать) пластиной с фланцем под гофру от вытяжки. Если в кухне один вентканал,можно попартизанить и найти идущий рядом ( для естественной вентилляции.) А вообще то судя по фото ,канал равен отверстию по размерам ,так что можно его ужать ( закрыть левую видную часть.) Ту которая на чертеже -зеленым. А фланца хватит и ф 100-120.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
12.01.2017 в 11:17:16
gavrik написал:
gavrik, интересное предложение попартизанить :) Наверно это будет не честно с моей стороны по отношению к соседям. Да и состороны управляющей компании или газовиков будут претензии, если им станет о этом известно. Займусь подбором фланца. Спасибо.
Вадим М
Вадим М
13.01.2017 в 19:24:25
nastoyashiy написал: или газовиков будут претензии, если им станет о этом известно.
:nо: При наличии газа отверстие для естественной вентиляции должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
14.01.2017 в 09:31:36
Вадим М, тогда вытяжку ставить нельзя?
Вадим М
Вадим М
14.01.2017 в 11:43:47
Можно, но с тройником и обратным клапаном на вентиляционное отверстие. Смотрите раздел "Вентиляция", все серьезно. Но к кухням "Икеа" это мало относится.
Александр Мебель
Александр Мебель
17.01.2017 в 15:39:12
Сначала нарисовал кухню с размерами на листочке. Поехал в икею и посчитал ее стоимость, вышло порядка 100 т.р. (фурнитура Blum) С этим же листочком поехал в Hoff, кухня вышла в 85 т.р. с немецкой фурнитуры Hettich Поехал с этим же листочком в Мебеталь, выбрал нужные мне декоры + столешницу + фартук. Посчитал распил кухни по моему чертежу, вышло порядка 55 т.р. без фурнитуры. Далее посмотрел где сейчас скидки на фурнитуру. Поехал в ДСПлит и купил там всю необходимую фурнитуру - Hettich, как и планировал на 11 т.р. В итоге кухня вышла в чуть больше 65 т.р.
Вадим М
Вадим М
17.01.2017 в 22:03:11
Александр Мебель, а что в итоге получилось, покажете? Фото есть?
jek
jek
Липецк
18.01.2017 в 07:27:27
Вадим М, ничего у него нет. Спамер.
