securr
securr
10.01.2017 в 22:06:46
nastoyashiy, у ваш шахта идет вверх? Долбите отверстие вверх, часть, которая ниже карниза у вас закроется стеновой панелью, а то,что выше карниза - поставьте вент. решетку с необходимыми отверстиями, например: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatsionnye_reshetki/10039558/
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
10.01.2017 в 22:52:03
securr написал: nastoyashiy, у ваш шахта идет вверх? Долбите отверстие вверх, часть, которая ниже карниза у вас закроется стеновой панелью, а то,что выше карниза - поставьте вент. решетку с необходимыми отверстиями, например: http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatsionnye_reshetki/10039558/
securr, боюсь ломать уже не получится. Очень пыльная работа будет. Нижние шкафы со столешницей уже поставил. вот такие размеры
Если изменить диаметр со 150 до 120...125, то будет более менее? Но с карнизом засада все-равно :( вытяжка
securr
securr
10.01.2017 в 23:10:17
nastoyashiy, вам глубину всего в один кирпич выбрать надо (судя по фото). Периметр просверлите сверлом десяткой, на шкафы сверху положите доску, чтобы вниз кирпич не летел и долбите аккуратно.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
10.01.2017 в 23:45:14
securr написал: nastoyashiy, вам глубину всего в один кирпич выбрать надо (судя по фото). Периметр просверлите сверлом десяткой, на шкафы сверху положите доску, чтобы вниз кирпич не летел и долбите аккуратно.
securr, там две сверху заложены две арматуры. На фото видно. Придется раскорочивать.
securr
securr
11.01.2017 в 00:13:34
nastoyashiy, арматуру пилите болгаркой.
Вадим М
Вадим М
11.01.2017 в 00:14:18
В своей ДСП-панели делаете вырез в виде буквы "U". Ставите вытяжку, воздуховод выводите в дырку в стене, запениваете, ставите панель и кожух - все дела - ничего не будет видно. Решетку можно поставить только с обратным клапаном, иначе весь жир будет возвращаться в комнату.
Вадим М
Вадим М
11.01.2017 в 00:18:01
Вадим М
Вадим М
11.01.2017 в 00:18:26
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
11.01.2017 в 09:10:02
Вадим М написал: В своей ДСП-панели делаете вырез в виде буквы "U". Ставите вытяжку, воздуховод выводите в дырку в стене, запениваете, ставите панель и кожух - все дела - ничего не будет видно.
Вадим М, Наверно вот так лучше будет? Зеленой заливкой запенивается или ставится заглушка. Красная заливка - расширение вентшахты с скосом обеспечивающим подключение ф150. Без настенной панели не обойтись? У меня фартук сделан кафелем. Над фартуком обои. В качестве настенной панели пойдет накладная панель которая используется с моей кухне икеа? Ее крепить на жидкие гвозди, а потом стягивать через крепления вытяжки к стене?
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
11.01.2017 в 09:11:07
Вадим М написал: Решетку можно поставить только с обратным клапаном, иначе весь жир будет возвращаться в комнату.
Вадим М, Вытяжка уже имеет обратный клапан в комплекте.
nastoyashiy
nastoyashiy
Самара
11.01.2017 в 09:18:25
securr написал: nastoyashiy, арматуру пилите болгаркой.
securr, мне страшно :eek: Сверлить еще допустимо, но болгаркой пилить - это край. Спасибо за совет, но постараюсь этого не делать.
