Вадим М
Вадим М
27.12.2017 в 12:40:15
boocho написал:
Уточните пожалуйста. Правильно понял, что от задней стенки и до икеевского выдвижного ящика (Максимера) есть 9 см?
  1. проходит газовая труба в 7 см от стены кухни.
  2. за ящиком возле духовки надо вывести розетку и автомат на дин рейке глубиной около 7 см. А то я уже начал искать 80 см столешницу.
"Максимеру" не ставил, но блюмовские тандембоксы, а также "Ратионель" от "Фактума" - 8 см до задней стенки, а если вырезать в ДВП окошко, то получтися еще 1см до стены. У "Максимеры", по-моему, такие же размеры. Автомат на DIN-рейке я ставил за ящиком боком, крепя 2-местный бокс к боковой стенке.> boocho написал:
Раз подняли разговор про плинтусы, кто-нибудь пробовал\видел ставить каменный плинтус на лдсп столешку? Очень уж убогие (по мне) эти пластиковые. Без плинтуса выглядит здорово, но тогда плитку надо укладывать на столешку.
Поставить то можно, да только каменный плинтус непременно подчеркнет убогость ЛДСП-столешницы... Икеевский плинтус ("Rehau"), на мой взгляд, выглядит значительно лучше, нежели традиционный со вставкой:
Masterinna
Masterinna
Севастополь
27.12.2017 в 17:08:00
кухню - в икее,а столешницу лучше в другом месте поискать
boocho
boocho
Уфа
27.12.2017 в 20:53:49
Вадим М, Похоже действительно есть пространство. Но хотелось конечно точно знать что там есть 7 см.
Еще вопрос, будет ли открываться шкаф с зазором в 18 мм от стены?
Вадим М
Вадим М
27.12.2017 в 21:42:49
Masterinna написал: кухню - в икее,а столешницу лучше в другом месте поискать
Masterinna, обоснуйте, пожалуйста!
boocho написал: Вадим М, Похоже действительно есть пространство. Но хотелось конечно точно знать что там есть 7 см.
Есть.
boocho написал: Вадим М, Еще вопрос, будет ли открываться шкаф с зазором в 18 мм от стены?
Вы же не указали ни размеры радиатора, ни расстояния до шкафа! Что тут можно ответить?
Вот у меня была подобная ситуация: http://www.mastergrad.com/forums/t152978-petli-so-smeshcheniem-dveri/
boocho
boocho
Уфа
27.12.2017 в 22:45:24
Вадим М,
Имелся в виду верхний шкаф (красным штрихом я попытался указать место на скриншоте). Там от стены до шкафа 18 мм. В программе-то все открывается, но как оно на самом деле.. Советуют оставлять 5 см для декоративной планки. Но из-за кривизны стен все равно идеально не встанет. И 5 см это существенно.
Вадим М
Вадим М
27.12.2017 в 23:19:40
boocho, встанет, если кривиизна стены позволит.
Shkeddy
Shkeddy
27.12.2017 в 23:32:01
Masterinna, чем плохие столешницы в икее? Я из остатка столешницы сделал стол (докупил 4 ножки с регулировкой по высоте), заклеил пиленный торец. Думал будет временным, а уже больше года пользуемся, все довольны.
MkhZ
MkhZ
28.12.2017 в 00:17:57
Здравствуйте. Кто может, подскажите расстояние между отверстиями(или от края, но тогда нужна еще ширина фасада) креплений фасада для ящика максимера. Купил ящик 60см, померить в икее забыл, а по установленному не понять.
28.12.2017 в 00:48:39
boocho написал: Без плинтуса выглядит здорово, но тогда плитку надо укладывать на столешку.
можно поискать тонкие плинтуса - почти как икеевские, только в миниатюре - размер 15мм примерно. Но крепить его упахаешься - мелкий очень для саорезов. Хотя, может если степлером - дело пойдет веселее
Вадим М
Вадим М
28.12.2017 в 10:43:05
BV написал:
BV, "плинтуса в миниатюре" следует искать в отделе "Плитка":
Крепить можно на силикон или МС-полимер.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
29.12.2017 в 22:13:25
в икеа при покупки кухни включили в заказ механизм скользящий для пмм. Говорили как раз если будете устанавливать пмм не икеа он Вам пригодится. А везде читаю, что как раз этот механизм только для икеевскиих пмм. Это действительно так?
