ole325
ole325
30.12.2017 в 14:46:19
Shkeddy написал: чем плохие столешницы в икее?
если только ценой, но бывают распродажи. Еще раньше были деревянные за гуманные деньги, теперь почти не осталось, и если для кухни дерево не самое удачное решение, то для письменного стола просто отличное, а "письменные" на которые даже встать нельзя, пусть кто то другой берет
Ultrazzz
Ultrazzz
04.01.2018 в 01:23:52
Kirk-83 написал: в икеа при покупки кухни включили в заказ механизм скользящий для пмм. Говорили как раз если будете устанавливать пмм не икеа он Вам пригодится. А везде читаю, что как раз этот механизм только для икеевскиих пмм. Это действительно так?
Kirk-83,
Механизм, как я понял, для крепления не икеевских посудомоек в икеевскую кухню. На Икеевскую же посудомойку вроде как без этого механизма фасад должен встать. Мне так же объясняли, механизмов правда в наличии не было. Вот думаю может не поднимаая посудомойки до уровня столешницы фасад прикрутить без механизма - вроде должно прокатить и не упираться внизу тогда.
t0lberg
t0lberg
09.01.2018 в 14:55:40
Добрый день!
Нужна ваша помощь. Вопрос такой: "рабочая" длина кухни 2,60, кухню в онлайн-планировщике спланировал линейную. Сразу у стенки шкаф для мойки и навесной шкаф с сушилкой по 60 см. Планировщик рекомендует оставить 5 см для декоративной планки. Насколько это обязательно? Могу ли я установить шкаф с мойкой вплотную к стене? Дверцы у этих крайних шкафов будут открываться от стены, а не на стену.
Просто эти 5 см всё портят, а сейчас идеально всё вписалось.
Спасибо!
Вадим М
Вадим М
09.01.2018 в 23:36:52
t0lberg, если уверены в ровности и перпендикулярности стен, можете ставить шкафы вплотную.
t0lberg
t0lberg
10.01.2018 в 10:23:59
Вадим М написал: t0lberg, если уверены в ровности и перпендикулярности стен, можете ставить шкафы вплотную.
Вадим М, спасибо. Так и предполагал. Просто думал, что эта планка исполняет не только эстетические функции, а необходима из-за каких-то конструктивных особенностей.
Еще такой вопрос: если ставить узкую п/м 45 см, как симметрично спланировать навесные шкафы? Над самой п/м можно вписать только 40 см шкаф. Добить промежутки планками по 2,5 см с двух сторон навесного шкафа? Других вариантов как-то не получается придумать.
Вадим М
Вадим М
10.01.2018 в 11:10:06
t0lberg написал:
t0lberg, а высота верхних шкафов у Вас какая, не 80 см? Выложили бы свой проект, можно было бы подумать...
t0lberg
t0lberg
10.01.2018 в 11:41:16
Вадим М написал:
t0lberg написал:
Вадим М, высота 80 см. Дело в том, что у меня длина от стенки до стенки на кухне 2,67. Но с одной стороны радиатор отопления и его труба, которая входит в пол на максимальном расстоянии 7 см от стены, далее чуть прижимается к стене до 5-6 см. То есть от стены до трубы 2,60. Если брать такой размер, то можно идеально распланировать кухню по стандартам Икеи (слева направо Шкаф 40, духовка и варка 60, шкаф 40, п/м 60, мойка 60). Но это прям впритык к трубе и впритык к противоположной стене, стена новая из гипсокартона, поэтому будет приближена к идеально ровной. Боюсь, как бы не пришлось подрезать низ корпуса сбоку, чтобы всё вошло. А запас под трубу это 2,58-2,57, но эти пару сантиметров в Икее выливаются в то, что надо убирать либо 20 см одного шкафа, либо 15 см от посудомойки, но тогда появляется головная боль с навесными шкафами над п/м. Вот и не пойму как лучше. Оставить проект на 2,60 и молиться, чтобы не пришлось расхреначивать полкорпуса из-за трубы, либо убрать 20 см рабочего пространства и забить их декоративными деревяшками. Проект смогу скинуть позже.
Вадим М
Вадим М
10.01.2018 в 11:54:01
t0lberg, если не уложитесь, то можно не молиться, а уменьшить на 2 см ширину корпуса шкафа, примыкающего к трубе, не трогая его фасад. Это относительно несложно.
PS: отказ от возможности установки ПММ на 60 см в пользу 45 см - зло
t0lberg
t0lberg
10.01.2018 в 14:47:24
Кстати, на новогодних праздниках был в Икее Химки, там в продаже была столешница из камня. Цена порядка 25 000 руб за п.м. Кухнями икеевскими раньше не интересовался, поэтому не придал этому значения и не сфоткал. Но дома на сайте и в планировщике такую столешницу найти не смог. Кто в курсе, что это? Новинка?
Oleg_ka
Oleg_ka
Красногорск
12.01.2018 в 11:02:56
Скажите пожалуйста, а вместо ящиков Максимера можно засунуть отдельнокупленные Tandembox? Или, если и можно, то посадочные места разные итд итп?
Вадим М
Вадим М
12.01.2018 в 11:05:09
Oleg_ka, блюмовские тандембоксы установить можно, но отверстия придется сверлить самостоятельно.
