Oleg_ka
Oleg_ka
Красногорск
12.01.2018 в 11:52:01
Вадим М, а шаблоны где-то находятся, или головняк с этой затеей? Вообще имеет это смысл? Икеевские Блюмы наверняка ведь попроще, пошумнее? А сопутствующие разделители и органайзеры, подходят от Блюма к Икеевским ящикам?
Вадим М
Вадим М
12.01.2018 в 12:51:41
Oleg_ka написал: Вадим М, а шаблоны где-то находятся, или головняк с этой затеей?
На сайте "Блюма".
Oleg_ka написал:
Имеет.
Oleg_ka написал: Икеевские Блюмы наверняка ведь попроще, пошумнее?
В "ИКЕА" уже давно нет блюмовских ящиков.
Oleg_ka написал:А сопутствующие разделители и органайзеры, подходят от Блюма к Икеевским ящикам?
Смотрите по размерам.
Вадим М
Вадим М
13.01.2018 в 14:53:31
Вадим М написал:
Schumi написал: ...как правильно уложить трубы до шкафчика с мойкой...
Schumi, здесь надо смотреть по ситуации: внутри корпусов с выдвижными ящиками канализационная труба легко помещается за оными (между тандембоксом и задней стенкой чуть ли не 9 см свободного пространства). Мне удалось также разместить трубу за задней стенкой встраиваемого духового шкафа "Аристон", немного подрихтовав его кувалдочкой :killyourselfbywall: ВАЖНО! :nо: разные духовки имеют разную глубину, поэтому сначала надо приобрести агрегат, проверить на сминаемость, и только потом проводить кананализацию :tambourinedance:
Вадим М,
t0lberg
t0lberg
15.01.2018 в 17:23:44
Если кому-то интересно, то в Икее есть каменные (из каменной муки) столешницы. Называются Каскер. На сайте и в планировщике их не найдете. Цена 25000 руб за погонный метр. Процедура заказа кухни с такой столешницей значительно отличается из-за того, что заказывают ее где-то на стороне и отверстия вырезают на заводе. Но зато вы платите только за фактический метраж, без обрезков. 1) Делаете проект и расчет кухни. 2) Оплачиваете саму кухню + доставку/сборку, что вам нужно 3) Вначале устанавливают навесные шкафы и только каркасы напольных 4) Приезжает замерщик по столешнице, меряет всё и отправляет заказ на вашу столешницу с необходимыми отверстиями под мойку и технику 5) Через 8 дней привозят и устанавливают вашу столешницу 6) На 9-й день устанавливают технику и сантехнику
t0lberg
t0lberg
22.01.2018 в 10:29:00
Вопрос по фартуку. Купили для фартука плитку "кабанчик" 7.5х15, достаточно выпуклую. Нижний край фартука, я так понимаю, должен немного заходить за столешницу, так как ее стык планирую закрыть декоративным плинтусом из того же материала. Но как лучше поступить с навесными шкафами? Они же крепятся на рейку? Наверное, лучше, чтобы они не заходили внизу на фартук, а то шкафчик будет примыкать к стене неравномерно? Если сделать ровный прямоугольный фартук, то проблем с этим не будет. Навесные шкафы просто повесим по уровню фартука. Но проблема с фартуком под вытяжкой, там сантиметров 15 выше основного фартука, но как-то не хочется миллиметровать по бокам, чтобы потом не получилось зазоров между шкафами от того, что за один шкафчик будет заходить плитка, а за другой нет. Думаю, может лучше выложить фартук под вытяжкой после установки кухни?
securr
securr
22.01.2018 в 14:51:13
t0lberg написал: может лучше выложить фартук под вытяжкой после установки кухни?
Плитку вообще лучше выкладывать после установки кухонного гарнитура.
ole325
ole325
22.01.2018 в 16:29:49
Плитку фартука нужно выкладывать до кухни, а под вытяжку можно и потом нарастить. Низ фартука выше каркаса, но ниже столешницы, если без "плинтуса", если с ним можно в уровень столешницы. Шкаф крепится с зазором от стены, дает рейка. Внизу можно вровень с плиткой или на плитку. Стык не будет виден за нижним "карнизом" шкафов, там же спрячется просветка. Кстати оригинальная дорогая, вполне подходит из мерлена, просветка она и есть подсветка
Фото с подсветкой где то потерял, подсветка рабочей зоны из ленты светодиодной с защитой от брызг в алюминиевом профиле.
Плинтус делать не стал, сделал герметиком. Под вытяжку не сделал, т.к. не понятно будет ли она вообще.
демонтаж старого -> фартук -> обои -> розетки -> новые шкафы
securr
securr
22.01.2018 в 16:54:41
ole325, ну выложили вы плитку до кухни. Если она не прямая, как у вас, а углом, то за счет не ровного угла, а это 90% всех квартир, крайний модуль будет либо выходить за край плитки, либо не доходить до него. Ну и глядя на ваше фото, видно, что плитка выходит за пределы гарнитура. Не красиво. ИМХО.
ole325
ole325
22.01.2018 в 18:00:58
securr, Сделано не идеально, всю кухню отделывал и собирал сам, кроме натяжного потолка и подключения газовой плиты. Слева будет шкаф для холодильника или обычный холодильник - прикроет край плитки.
securr написал: то за счет не ровного угла
85 или 95 градусов, даст 3мм разницы в длине, по стене и по гарнитуру (глубина 60 см). 80 градусов, уже 10 см, но где такие углы?
securr
securr
22.01.2018 в 18:47:20
ole325, кроме неправильного угла, стены часто имеет волнообразный вид. И такое мне встречается сплошь и рядом. Чтобы компенсировать отсутствие угла 90, угловой шкаф приходится вешать отступив от одной из стен. На определенном расстоянии от угла, это выливается в отсутствие соосности модуля и плитки. Кстати, в вашем случае, при установке модуля под холодильник, выступающая плитка не даст прижать модуль к стене и будет видна щель.
ma-masha
ma-masha
23.01.2018 в 00:55:35
Помогите, если можете :help Нужна кухня с такими же решетчатыми дверцами(верхние шкафчики, белые или типа белых, со стеклами 6 и 4 окошек ), как ИКЕЯ, только не икея. в Икее не устраивает то, что фасады очень быстро разваливаются и нестойкие. Но НЕ МОГУ НАЙТИ ни у кого подобных дверец. Нужны обязательно со стеклами, чтоб внутр вставить свет, и БЕЛЫЕ. :flirt И чтоб можно было забить в высоту до потолка(250, или чуть меньше, до 240)
