ithyphallic
ithyphallic
15.03.2018 в 16:13:31
Добрый день.
На кухне в углу имеется короб, где-то 800 на 40 см. Можно ли вписать в такое помещение кухню икеа, если да, то какие шкафы ? Понимаю, что скорее всего надо подрезать будет.
Вадим М
Вадим М
15.03.2018 в 16:39:14
ithyphallic, ну а почему нет? Там где 40 см - шкафы глубиной 38 см, там, где 80 см - 58 см. Или в угловой тумбе выпил сделайте.
ithyphallic
ithyphallic
15.03.2018 в 18:20:33
Вадим М, да, интересует угловой вариант.
там, где 80 см - 58 см. т.е. их к стене не крепить, а столешницу делать шире?
Вадим М
Вадим М
15.03.2018 в 18:55:02
Например так (красным показана столешница, синим - корпуса) :
ithyphallic
ithyphallic
15.03.2018 в 20:38:31
Вадим М, спасибо, что-то не додумал угловой шкаф к этой стене поставить)
а его без проблем можно обрезать?
Вадим М
Вадим М
15.03.2018 в 21:22:13
ithyphallic написал:
...а его без проблем можно обрезать?
Наличие или отсутствие проблем в данном случае целиком зависит от мастера.
letzis
letzis
24.04.2018 в 18:40:11
Купил и собираюсь собрать кухню метод , но пара проблемок есть, прошу совета.
  1. Ввод воды получается за посудомойкой (на фотке видны внизу за шкафом вводы, и красные отметки на плитке это 60 и 120 см). Делать доборы слева и нерационально и некуда - плита тогда получится не посередине между розетками. Впринципе если использовать подводки с Г-образным штуцером, то подключить все можно (посудумойке надо 58см + плитка, плюс немного можно отодвинуть от стенки кухню тк глубина ниши 68см). Но получается плохо обслуживаемо, как бы ради замены смесителя или подводок к нему не пришлось разбирать половину кухни. Думаю либо прорезать в боковой стенке каркаса под мойку окно для ревизии и тп, и работать с подключением воды выдвигая посудомойку наполовину. Шкам мб укрепить чемто типа металической шины если окно будет большое. Либо же выносить точки подключения, но тогда надо будет переобжимать п/э трубы и штробить стену под удлинение. Или делать сталью, либо просто жесткими медными подводками (но вопрос обслуживания это не решит). Стоит ли оно того? тк планирую защиту от протечек может так и оставить за посудомойкой.
  2. Крепеж. Стена бетонная + штукатурка, какой крепеж выбрать? Особенно для навесных шкафов. Шкаф на фотке (из леруа) с мойкой примерно 80-82 см сейчас, икеевская кухня будет выше (от 88), и если нижние шкафы крепить на шину то вешать её надо будет на плитку. Или поставить на ножки и прикрепить к стене уголками ниже уровня плитки.
  3. Шкафы навесные взял высотой 100, хочется вытяжку вровень с остальными шкафами, купил kamilla 600, для того чтобы она стала вровень, каркас надо будет укоротить. Отрезать планирую сверху. Надо ли как-то обрабатывать место среза или тк на высоте 240 и мало что заметно то просто закрасить чемто типа черного маркера (фасады кунгсбакка, каркас черный). Лобзиком буду 1й раз в жизни работать но потренируюсь на шкафу из леруа.
securr
securr
24.04.2018 в 20:38:08
letzis,
  1. Нужно переделать инженерную сантехнику, чтобы выводы были в модуль с мойкой.
  2. Берите дюбеля по бетону 6х80 и саморезы 4,5х90. Нижние модули не надо вешать на шину, если только они у вас по дизайну не "аля парящие".
  3. Переделывать модули надо не лобзиком, а циркуляной пилой. Будет правильный, ровный спил. Спил можно защитить от влаги клеем D4 или наклеив меламиновую кромочную ленту.
Вадим М
Вадим М
24.04.2018 в 21:35:41
letzis, если на посудомойке есть "Аквастоп", то подсоединение можно оставить за ней - всё равно, отключать не придётся. Если потребуется, ПММ можно будет выдвинуть - длина шланга позволит. Но, на мой взгляд, лучшим решением будет подключиться к водорозетке мойки через кран-тройник:
ссылка Обычно для встраиваемой вытяжки не требуется урезать шкаф, достаточно переместить повыше дно. Ни лобзиком (особенно, без опыта), ни циркуляркой, безупречного реза не сделать. Надо позаботиться, чтобы спилы были невидимы, или обрезать на станке.
letzis
letzis
24.04.2018 в 23:01:06
securr , спасибо за ответ. Значит таки считаете что за посудомойкой совсем ненадежно оставлять?
Вадим М, нет тройник не пойдет, весь блок из 3 водорозеток (2 холодных 1 горячая) начинается примерно на 60см, какраз после конца шкафа под мойку
по вытяжке - встраивать её хочется вот так, а тут без обрезки шкафа никак
Но если обрезать сверху кто же эти срезы там наверху увидит, хотя не попробовав конечно не узнать(
securr
securr
24.04.2018 в 23:19:24
letzis написал: Значит таки считаете что за посудомойкой совсем ненадежно оставлять?
просто так не делается. Коммуникации надо правильно подготовить. Можно полипропиленом, дешево и надежно. Только не покупайте дешевый полипропилен.
