securr
securr
24.04.2018 в 23:22:17
Вадим М написал: циркуляркой, безупречного реза не сделать.
Ну, будут микросколы. Если диск свежезаточенный, то даже микросколов видно не будет. Но с лобзиком этот инструмент вообще не сравним.
Вадим М
Вадим М
24.04.2018 в 23:41:54
letzis написал:
Но если обрезать сверху кто же эти срезы там наверху увидит, хотя не попробовав конечно не узнать(
letzis, делайте. С фасадом будьте особенно осторожны (лучше его где-то в мастерской обрезать). На спилы можно наклеить кромку, промазать силиконом, краской, ПВА и т.п.
letzis написал: ...весь блок из 3 водорозеток (2 холодных 1 горячая) начинается примерно на 60см, какраз после конца шкафа под мойку...
А как тогда смеситель будете подключать?
letzis
letzis
24.04.2018 в 23:55:59
Вадим М написал:
letzis написал:
Вадим М,
планировал гибкой подводкой с г-образным концом, за пмм.
Вадим М
Вадим М
25.04.2018 в 11:28:47
letzis написал:
Тогда лучше переделать разводку, перенести водорозетки.
letzis
letzis
30.04.2018 в 01:00:18
взял инструмент в аренду - переделал, получилосьв водой воттак. Пока не закрепил водорозетки. если видно косяки пока есть возможность поправить.
Вадим М
Вадим М
30.04.2018 в 02:03:14
letzis, а удлинения "Рехау" как в стене соединены, вкручены в водорозетки?
letzis
letzis
30.04.2018 в 02:13:12
Вадим М, да вкручены в водорозетки. по-хорошему конечно бы разобрать и сделать угольниками, но я не уверен что не наткнусь на арматуру если буду штробить вбок их. да и по длине того что над полом сомнения.
Вадим М
Вадим М
30.04.2018 в 02:15:32
letzis написал: ...по-хорошему конечно бы разобрать и сделать угольниками...
Если так не сделать, то особого смысла в вашей переделке не вижу: надёжности дополнительные резьбовые соединения, да ещё и на ФУМ-ленте, не добавляют...
letzis
letzis
30.04.2018 в 02:44:09
Вадим М, если менять на угольники, сориентирую их не перпендикулярно стене а под углом - влево, чтобы трубы вдоль пошли. так ок или лучше повернуть параллельно стене?
Вадим М
Вадим М
30.04.2018 в 02:58:40
letzis, соединения труб из сшитого полиэтилена можно замуровывать. Лучше вообще проштробить до мойки. Но не принципиально, главное, избавиться от резьбовых стыковок. Вообще, к данной теме, да и к разделу, всё это относится весьма отдалённо...
Oddentity
Oddentity
06.05.2018 в 01:00:04
Добрый день! Есть мысль собрать фасады из 10см планок Торхэмн или подобное - дело в том, что только 10-см фасады ящиков сделаны целиком из массива, в остальных размерах только рамка по периметру из массива, а филенка нет. Понимаю, что ценник существенно вырастет, но все же вопрос в возможности - пробовал так кто-нибудь или нет? Зачем - не очень нравится дизайн с филенкой, хотелось бы массив, ну и общий стиль кухни в виде полос должно быть оригинально. Как и чем лучше скреплять планки в один фасад, чтобы получилась жесткая и надежная конструкция?
