securr
securr
21.11.2018 в 14:43:06
TAB написал: securr
Если есть опасения можете хоть в каждом отверстии сделать по крепежу
Так ведь проще делать их разумное количество, но с бОльшим усилием. Разве нет?
TAB, вы занимаетесь теорией, а я дал вам практический ответ на ваш вопрос. Продолжать дискуссию смысла не вижу, потому, что вы сосредоточились только на своей идее.
TAB
TAB
21.11.2018 в 16:13:39
securr, практика бывает разной. Ежели бы речь шла о шине полтора-два метра, то я бы не волновался и не спорил. Но у меня выходят короткие и нагруженные куски.
Дело еще осложняется тем, что угол под угловым шкафом чуть больше 90 градусов и под короткую шину придется делать проставки.
Вадим М
Вадим М
21.11.2018 в 16:40:32
katfedoseeva написал: А если без скользящего крепежа, сразу фасад крепить выше на 7-8 см относительно верхнего края дверки пмм (как тут ранее писали), то не нужно такой массивный крайний корпус?
katfedoseeva, тут ранее писали, что установка фасада на неикеевскую посудомойку - дело непростое, 100%-й положительный результат не гарантирован. Так что, если далеки от мебельного дела, лучше не связываться. Другое дело, что упомянутый шарнир сейчас купить тоже непросто... На необходимость наличия прочной боковины скользящий механизм и вообще фасады никак не влияют.
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.11.2018 в 00:04:03
Доброй ночи.
Такая вот ситуация. Планка по уровню. Диагонали у шкафов максимально выровнял. Почему-то не сходятся нормально шкафы, щель морковкой. Если снтянуть стенки, то в правом шкафу правый верхний подвес подпрыгивает вверх. Подскажите, пожалуйста, решение .
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.11.2018 в 00:06:51
Возможно, не стоит сколачивать сзади фальш панель со стенками шкафа, чтобы шкафы сами выровнялись, а потом просто стянуть стенки стяжками?
solitas
solitas
Тверь
26.11.2018 в 12:17:32
Либо диагонали плохо промерили, либо пользуетесь при работе кривым уровнем.
TAB
TAB
26.11.2018 в 13:59:04
solitas написал: либо пользуетесь при работе кривым уровнем
По уровню ставится шина, она на оба ящика. И в случае с кривым уровнем, они оба висели бы одинаково криво. Но без щели.
TAB
TAB
26.11.2018 в 14:01:43
bizkvit, проверьте прилегание крюков к шине, они могли не полностью опуститься на шину (левые углы).
bizkvit
bizkvit
Ярославль
27.11.2018 в 23:13:11
Всем спасибо за ответы. Хоть и поздно) Диагональ с точностью до 1мм. Урегулировался...))) Уровень лазерный, криво быть не может. Это по шине. Про подвесы тоже всё нормально. Жаль, что они не регулируются. Похоже, что именно в этом месте стены, какая-то неровность, из-за которой шина так странно выравнивает ящики. Проблема в принципе решилась, притягивание в некоторых местах шины к стене, немного исправило ситуацию. В конце концов, стянул все ящики между собой стяжками, вроде бы всё ок, стянул все 4. Теперь есть другой момент. Подскажите, кто ставил посудомойку? Я купил бош 60см. Есть и бихэлпиг. Но ситуация такова, что посудомойка стоит последняя по счёту от стены, после нее только холодильник.
  1. Кто знает точный размер обновленного бихэлпиг, чтоб нормально выровнять фасады ротом на ящиках и посудомойке и не лохануться с глубиной столешницы, тк её я заказал duropal, глубину сделают любую из куска глубиной 1200мм. Этот момент интересует ввиду того, что за посудомойкой сделан подвод холодной воды и каналья. Но они отстоят от стены на 7-8 см. Поэтому придется тумбы от стены отодвигать, а глубину столешки увеличить. А связи с этим дополнительный вопрос, можно ли отодвигать от стены тумбы, на 7-8 см. Они будут стоять на ножках на полу, сверху столешница, которая заходит под фартук из плитки.
  2. Нужно ли каким-то образом "закончить" гарнитур перед холодильником фальш панелью. Т.е. чтоб между холодильником и посудомойкой был кусок ДСП. Вообще, в икее навялена фальш панель 62240. Но, я думаю, что её придется сдать. Т.к.сделать короб под холодильник не получится, ввиду того, что ящик над холодильником глубиной 37см. Да ещё и холодильник 8278 см. То есть панель икеевская его всё равно сбоку не прикрое полностью. Кусок ДСП думаю закрепить к столешнице и к стене уголками. А также, нормально ли, что при длине 1615мм, столешница лежит на 800мм мойке и на 200 мм бутылочницу, а остальная часть 615 мм "висит" над посудомойкой. Конечно же, она на нее также ляжет, закрепится. Не скажется ли на надёжности и устойчивости.
  3. Возможно, не стоит заморачиваться с отодвиганием тумб от стены, а просто заглушить коммуникации за посудомойкой, придвинуть её к стене, а тумбы, как по инструкции, навесить на шину также, как верхние ящики. Коммуникации есть все рядом, через бутылочницу 20см шириной от посудомойки. Фотки прилагаю. Всем спасибо заранее.
bizkvit
bizkvit
Ярославль
27.11.2018 в 23:17:27
bizkvit
bizkvit
Ярославль
27.11.2018 в 23:22:16
Слева направо, мойка 800, бутылочница 200, посудомойка 600, холодильник 820. Верх слева направо шкаф с сушкой 800, бутылочница 200, шкаф микроволновки 600, шкаф над холодильником 800*600. Коммуникации за мойкой и посудомойкой.
