Вадим М
Вадим М
19.11.2018 в 22:05:04
katfedoseeva, всё вам правильно консультант сказала.Если ПММ сбоку, то нужен подобный "пирог". Можете перекомпоновку сделать, тогда дополнительная стенка не понадобится.
TAB
TAB
20.11.2018 в 16:03:13
А чем лучше крепить шину к бетонной стене: саморезом 5мм на дюбель 8 или глухарем 6мм на дюбель 10?
securr
securr
20.11.2018 в 17:46:51
TAB написал: А чем лучше крепить шину к бетонной стене: саморезом 5мм на дюбель 8 или глухарем 6мм на дюбель 10?
TAB, а чего мелочиться, берите сразу анкер на 10.
TAB
TAB
20.11.2018 в 18:33:54
securr
А надо ли?
Там и так через каждые 300 мм крепить надо согласно инструкции. Нейлоновых дюбелей ИМХО за глаза, вот только не соображу какой здесь удобнее.
securr
securr
20.11.2018 в 21:26:06
TAB написал: securr
А надо ли?
TAB, это был сарказм. Дюбель на 6 + саморез 4,2х40
TAB
TAB
20.11.2018 в 21:46:47
securr написал: Дюбель на 6 + саморез 4,2х40
Это который с пресс-шайбой? Ну вариант конечно, но как мне кажется, надежно притянуть шину мелким калибром не получится. Шкафы конечно не упадут, но от смещения шины могут и не удержать. Особенно если линия короткая. Там же все на трении держится.
securr
securr
21.11.2018 в 01:02:34
TAB написал:
TAB, я профессионально занимаюсь установкой кухонь. Если все правильно сделать, то смещения шины не будет.
TAB
TAB
21.11.2018 в 12:29:41
securr, давайте на примере практической ситуации: угловой шкаф 675х80 и примыкающий к нему шкаф 60х80. Угловой висит на двух креплениях, по одному на каждом угле. Итого требуется шина 650 мм, которая будет висеть на четырех точках. И я не уверен, что четыре саморезов 4.2 в дюбель 6 притянут ее достаточно, чтобы удержать от смещения, особенно со стороны углового шкафа.
securr
securr
21.11.2018 в 13:10:54
TAB написал: securr, давайте на примере практической ситуации: угловой шкаф 675х80 и примыкающий к нему шкаф 60х80. Угловой висит на двух креплениях, по одному на каждом угле. Итого требуется шина 650 мм, которая будет висеть на четырех точках. И я не уверен, что четыре саморезов 4.2 в дюбель 6 притянут ее достаточно, чтобы удержать от смещения, особенно со стороны углового шкафа.
TAB, на шине много отверстий, не так ли? Если есть опасения можете хоть в каждом отверстии сделать по крепежу. А вообще, силу трения никто не отменял.
katfedoseeva
katfedoseeva
21.11.2018 в 13:28:56
Вадим М написал: katfedoseeva, всё вам правильно консультант сказала.Если ПММ сбоку, то нужен подобный "пирог". Можете перекомпоновку сделать, тогда дополнительная стенка не понадобится.
Вадим М,
Спасибо! А если без скользящего крепежа, сразу фасад крепить выше на 7-8 см относительно верхнего края дверки пмм (как тут ранее писали), то не нужно такой массивный крайний корпус? Такое решение долго может жить, не сломается фасад?
TAB
TAB
21.11.2018 в 14:09:17
securr
Так ведь проще делать их разумное количество, но с бОльшим усилием. Разве нет?
