Вадим М
Вадим М
25.10.2018 в 18:22:28
ithyphallic написал: Добрый день. Нормально ли встанет мойка не икеевская? Есть ли подводные камни?
Нормально, если эта мойка врезная. Хотя мне удавалось и накладную приспособить:
ithyphallic
ithyphallic
12.11.2018 в 17:18:02
Здравствуйте! При сборке кухни возникла проблема.
В планировщике есть такой вот навесной шкаф для угла
Не понятно как крепить дверку, т.к. там нет какой либо планки для петли.
Да и приехал он как каркас шкафа, фасад и пара декор. панелей.
Allegro
Allegro
Астрахань
12.11.2018 в 21:05:28
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iAJifTx7DCA&list=PLf8fEWuvhFF6kt1irp93et2fDVHD1WCwi&index=4]
ithyphallic
ithyphallic
14.11.2018 в 10:45:49
Allegro написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=iAJifTx7DCA&list=PLf8fEWuvhFF6kt1irp93et2fDVHD1WCwi&index=4]
Allegro, спасибо, но по такой схеме, петли будут справа, а мне бы хотелось как в планировщике, чтобы они были слева, но как так сделать не пойму.
solitas
solitas
Тверь
14.11.2018 в 10:54:26
ithyphallic написал: Не понятно как крепить дверку, т.к. там нет какой либо планки для петли.
Дверка вешается на декоративную панель с помощью фальш-панельных петель.
securr
securr
14.11.2018 в 11:17:50
ithyphallic написал: мне бы хотелось как в планировщике, чтобы они были слева, но как так сделать не пойму.
Ван нужно купить петлю такого типа.
ithyphallic
ithyphallic
14.11.2018 в 14:51:37
securr, solitas, спасибо!
странно, что икеа такие не предложила
securr
securr
14.11.2018 в 15:26:39
ithyphallic написал: securr, solitas, спасибо!
ithyphallic, ничего странного. У них в проекте такие не предусмотрены.
ithyphallic
ithyphallic
14.11.2018 в 17:17:00
securr написал:
securr, но такое положение дверки у них в проектировщике по умолчанию, странно, что петель нет
TAB
TAB
14.11.2018 в 18:12:15
А вот интересно, в своих инструкциях по сборке IKEA дает разметку для установки шины для напольных шкафов на уровне 820 мм по нижнему краю шины. Причем тому краю, который прилегает к стене:
Однако этот край в реале на 3 мм выше нижнего габарита шины, который проходит через центры угловых креплений шкафов. Которые, в свою очередь, расположены в 60 мм от верхней плоскости шкафов (на которой лежит столешница).
Т.е. в соответствии этой разметки, высота шкафов от пола составит 877 мм (против заявленных 880), а высота рабочей поверхности (столешница 38 мм) будет 915 мм. Это правильно?
katfedoseeva
katfedoseeva
19.11.2018 в 18:40:51
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. Кухня спланирована так, что пмм стоит с края (на картинке крайняя слева, левее будет стоять холодильник-отдельностоящий). Пмм не из икеи.
При планировании консультант сказала о необходимости ставить шарнирное крепление для фасада и делать крайнюю стенку из 2х панелей (как я поняла, покупаем шкаф на 20 см, полки и заднюю стенку не берём, скрепляем две стенки каркаса-этот «пирог» и будет крайней стенкой у пмм). Необходимость такой конструкции, по её словам, обусловлена как раз БЕХЭЛПЛИГом (который упирается в нижнюю часть, и если будет только 1 каркас, то он его снесет со временем) и крайним расположением. То есть-если стояла бы между шкафов-«пирог» бы не потребовался.
Вопрос-эта конструкция обязательна? Я про стенку из 2х панелей (просто с ними у меня кухня может не войти в отведённые ей рамки. Сейчас стоит с такой же планировкой гарнитур, но там одна стенка. А вот с двумя может быть очень впритык).
