securr
securr
14.09.2018 в 01:54:44
Вадим М, смотрите, стандартная посудомойка вставляется в икеевскую кухню и между столешницей и посудомойкой оставляется зазор 60 мм. Фасад крепим вровень под столешницу. То есть верхний край фасада торчит над посудомойкой на 60 мм. Это если грубо. Тогда нижний край фасада сможет зайти в углубление посудомойки при открытии двери. В сообщении #6422677 я немного обсчитался. Но смысл одинаков.
Вадим М
Вадим М
14.09.2018 в 08:08:19
securr написал: ..Это если грубо...
securr, здесь требуется точность, а не грубость. Если верхний край фасада высотой 80 см торчит над посудомойкой на 60 мм, то от верхнего края ПММ до низа дверцы будет 740 мм. Уверяю Вас, у большинства посудомоек дверца с таким размером не откроется! И упрётся она не в цоколь, а в цокольную часть корпуса машины. Это не теория, а практика, проверенная мною лично.
Вадим М написал: ...Оказалось, что для моей модели можно поставить фасад высотой максимум 725 мм.
Я тоже не чистый теоретик, руками иногда работаю...
securr
securr
14.09.2018 в 10:59:46
Вадим М, значит везло с конструкцией посудомоек. Все посудомойки которые я устанавливал удачно интегрировались в икеевскую кухню. Весь секрет заключается в глубине корпуса под дверцей посудомойки.
TAB
TAB
14.09.2018 в 13:10:59
securr написал: Весь секрет заключается в глубине корпуса под дверцей посудомойки.
Я кстати, когда посудомойку выбирал, с линейкой в магазинах эту глубину мерял. Далеко не у всех моделей она подходит, так что скорее вам везло.
PS Кстати у IKEA были в ассортименте какие-то рельсы на фасад для ПММ, кажется они решали проблему. Подробностей не помню, поскольку в итоге по акции взяли Медельстор.
Вадим М
Вадим М
14.09.2018 в 13:43:37
securr написал: ..значит везло с конструкцией посудомоек.
А может быть, Вы поднимали столешницу и корпуса на 2 см выше? Для установщика и зрителя это незаметно, а вот для невысокой хозяйки кухни может быть критично..
TAB написал: ...Далеко не у всех моделей она подходит, так что скорее вам везло.
Ну вот, вроде бы пришли к консенсусу. Резюме: неродную посудомойку в кухню "Метод" в некоторых случаях встроить можно, но всё зависит от конкретной модели агрегата. :tambourinedance:
TAB написал: PS Кстати у IKEA были в ассортименте какие-то рельсы на фасад для ПММ, кажется они решали проблему.
Эти рельсы назывались шарниром. Но предназначен он был, кажется, именно для икеевских машин (в них имеются специальные прорези). Сейчас он исчез из продажи, больше года уже...
securr
securr
14.09.2018 в 14:02:58
{{post:6423075,неродную посудомойку в кухню "Фактум" в некоторых случаях поднять можно}} , вы хотели сказать, в кухню "метод" встроить можно?
Вадим М
Вадим М
14.09.2018 в 14:04:19
securr, разумеется, "Метод", pardonne-moi, оговорился.
securr
securr
14.09.2018 в 14:04:57
Вадим М написал: неродную посудомойку в кухню "Фактум" в некоторых случаях поднять можно
Mihrutkin
Mihrutkin
Мурманск
14.09.2018 в 20:11:08
Господа, купил сегодня посудомойку ИКЕА, так что вопрос закрыт. Решил не испытывать судьбу
Вадим М
Вадим М
16.09.2018 в 15:11:07
В этом неикеевском видео наглядно отражена возможная проблема с установкой фасада высотой 80 см, которую может решить упомянутый скользящий шарнир: !#[https://youtu.be/UXTD5ZJKu5A]
ithyphallic
ithyphallic
25.10.2018 в 18:00:30
Добрый день. Нормально ли встанет мойка не икеевская? Есть ли подводные камни?
