Mihrutkin
Mihrutkin
Мурманск
13.09.2018 в 18:32:13
Господа,объясните, на кухню метод неродные посудомойки устанавливаются все таки с танцами бубна или безболезненно?
Вадим М
Вадим М
13.09.2018 в 20:02:06
Mihrutkin, с танцами. Для начала нужно точно изучить размеры желаемой неродной ПММ.
securr
securr
13.09.2018 в 20:19:58
Mihrutkin написал: Господа,объясните, на кухню метод неродные посудомойки устанавливаются все таки с танцами бубна или безболезненно?
Mihrutkin, из-за того, что фасады у Икеи 800 мм, а не икеевские посудомойки рассчитаны на фасад 720 мм, чтобы дверца полностью открылась, между посудомойкой и столешницей нужно оставить зазор 80 мм.
Mihrutkin
Mihrutkin
Мурманск
13.09.2018 в 20:51:28
Вадим М, спасибо. Беру родную икеевскую и не парю мозги
Вадим М
Вадим М
13.09.2018 в 21:56:22
securr написал:
Если бы только это! У икеевской кухни ещё и цоколь в 2 раза ниже стандартного (8 см).
securr
securr
13.09.2018 в 22:48:03
Вадим М написал:
securr написал:
Вадим М, что для вас стандартный цоколь? Если не рассматривать Икею, то он может быть 10, 12 или 15 см. То, что он 8 см, это только плюс. Не придется его подпиливать под посудомойкой.
Вадим М
Вадим М
13.09.2018 в 23:14:58
securr, возможно, что не удастся вывести нижний край фасада на расстояние 8 см от пола, даже поставив ПММ прямо на пол, полностью убрав пластиковые ножки. Зависит от модели посудомойки.
securr
securr
13.09.2018 в 23:47:31
Вадим М написал: securr, возможно, что не удастся вывести нижний край фасада на расстояние 8 см от пола, даже поставив ПММ прямо на пол, полностью убрав пластиковые ножки. Зависит от модели посудомойки.
Вадим М, проблем не возникает. Посудомойка поднимается до 720 мм, фасад вешается с верхним выступом 80 мм. Профит.
Вадим М
Вадим М
14.09.2018 в 00:01:25
securr, вот первая попавшаяся ПММ из сети: Минимальное расстояние от края фасада до пола - 100 мм (напоминаю, высота икеевского цоколя - 800 мм)
Следующая картинка:
Минимальная высота от верхнего края посудомойки - 815 мм. С учётом максимально возможного фасада 720 мм, минимально возможное расстояние от пола до края фасада будет 815-720 = 95 мм... :confused:
У этой посудомойки минимальное расстояние 90 мм:
Можно, конечно, попробовать полностью убрать пластиковые регулировочные ножки, ламинат с подложкой, вырезать небольшое углубление в полу под машиной и т.д., но это будет как раз :tambourinedance:
Покажите фото Вашего решения задачи, как удалось обойти ограничения?
securr
securr
14.09.2018 в 00:57:33
Вадим М, вы пытаетесь рассмотреть задачу в теории. Я же решаю их на практике. Фото тех нестандартных установок, к сожалению не делал. В кухнях на заказ обычно модуль в высоту 720 мм + 100 мм цоколь, итого 820 от пола до столешницы. Ну и фасад используется 720 мм. При этом часто приходится подрезать цоколь на 10 мм при условии, что цоколь утоплен вглубь на 50 мм. В Икее фасад 800 и модуль 800 + 80 мм цоколь. Итого 880 от пола до столешницы. Посудомойку поднимаем до 820 мм. Фасад крепится на уровне с остальными фасадами. Этого оказывается достаточно, чтобы нижний край фасада при открытии дверцы заходил в выемку посудомойки под дверцей, как будто навешан фасад 720 мм. Не забываем, что цоколь утоплен вглубь модуля.
Вадим М
Вадим М
14.09.2018 в 01:30:14
securr написал: Вадим М, вы пытаетесь рассмотреть задачу в теории. Я же решаю их на практике.
Вот я и хочу понять, как Вы решаете.
securr написал: ...В Икее фасад 800 и модуль 800 + 80 мм цоколь. Итого 880 от пола до столешницы. Посудомойку поднимаем до 820 мм. Фасад крепится на уровне с остальными фасадами.
820 - 720 (максимально допустимая высота фасада для ПММ) = 100 мм. Икеевский цоколь - 80 мм. Как Вам удаётся разместить фасад посудомойки вровень с остальными? Их тоже на 2 см поднимаете? Тогда от пола до столешницы будет 100+800=900 мм - на 20 мм выше рекомендованной высоты икеевской кухни и на 80(!) мм выше озвученной Вами стандартной - не для всех это приемлемо.
