Вадим М
Вадим М
11.09.2018 в 22:34:31
securr написал: ithyphallic, можно в левый...
А в правый нельзя :nо:
ithyphallic
ithyphallic
12.09.2018 в 09:22:33
securr, спасибо. Вадим М, в правом вроде как декоративная планка просто, а не ящик. Вопрос возник из-за требований варочной панели к охлаждению. Будет ли достаточно узкой щели в левом варианте для нормальной работы? До этого не было встраиваемой плиты, вот и спрашиваю) Спасибо.
Вадим М
Вадим М
12.09.2018 в 11:28:15
ithyphallic, варочная панель через щель в мебели не охлаждается, это не духовка. Непонятно, с какой целью делать 10 см "мертвого" пространства, закрывая его декоративной планкой, в то время, когда там можно разместить выдвижной ящик, или продлить дверь до столешницы... :confused:
ithyphallic
ithyphallic
12.09.2018 в 13:41:23
Вадим М, понятно, спасибо
TAB
TAB
12.09.2018 в 15:05:03
Вадим М написал: варочная панель через щель в мебели не охлаждается, это не духовка.
Разве?
Вадим М
Вадим М
12.09.2018 в 15:18:50
TAB написал:
Разве?
Именно. Охлаждение панели не требуется. На рисунке показана защита от перегрева нижнего ящика.
TAB
TAB
12.09.2018 в 15:24:47
Вадим М, вариант без нижнего ящика (с духовкой):
и опять та же щель (инструкция для ВП, не для духовки).
PS Для защиты ящиков кстати там предназначена отдельная деталь (панель NYTTIG на предыдущем рисунке). Щель охлаждения располагается между ВП и этой панелью.
Вадим М
Вадим М
12.09.2018 в 17:28:39
TAB, щель нужна, чтобы не испортить мебель. Самой варочной панели, в отличие от духовки, от перегрева ничего не будет. Поэтому в большом корпусе с дверцей без ящика ни щель, ни металлическая защита не нужны.
TAB
TAB
12.09.2018 в 17:46:00
Вадим М написал: щель нужна, чтобы не испортить мебель.
На схеме потоки воздуха через эту щель изображены явным образом. И отдельно предупреждение о ее обязательном наличии.
Вадим М написал: Самой варочной панели, в отличие от духовки, от перегрева ничего не будет.
И вентиляторы там снизу видимо для красоты стоят. Давайте лучше следовать инструкциям производителя, так проще и безопаснее.
Вадим М
Вадим М
12.09.2018 в 19:49:42
**TAB написал:
TAB, какие вентиляторы в варочной панели, о чём Вы? Вы вживую видели когда-нибудь встраиваемую электроплиту? Потоки на схеме показаны от духового шкафа, и щель нужна для охлаждения его (или выдвижного ящика), а не варки.
TAB
TAB
12.09.2018 в 20:40:28
Вадим М написал: какие вентиляторы в варочной панели, о чём Вы?
Обыкновенные, круглые, в количестве двух штук.
Вадим М написал: Потоки на схеме показаны от духового шкафа
Да не выдумывайте, картинки из инструкции на ВП.
