TAB
TAB
05.09.2018 в 19:11:24
А подскажите пожалуйста ширину верхней металлической поперечины в напольных каркасах кухни МЕТОД. Сейчас каркасов нет под рукой, но есть задача понять, насколько близко можно подвинуть мойку к переднему краю шкафов и столешницы.
Вадим М
Вадим М
05.09.2018 в 21:11:51
TAB, 27 мм
TAB
TAB
05.09.2018 в 21:23:31
Вадим М, спасибо огромное! Она прилегает заподлицо к фронтальной плоскости каркаса?
Вадим М
Вадим М
05.09.2018 в 21:31:42
TAB, можете прикрепить её как хотите, хоть вертикально.
TAB
TAB
05.09.2018 в 21:39:04
Вадим М, а там разве нет подготовленных под нее отверстий? МЕТОД еще не доводилось собирать, но как я помню по ФАКТУМу, там размечать отверстия приходилось только под ручки да столешницу, все остальное было заводским.
Вадим М
Вадим М
05.09.2018 в 21:49:49
TAB, подготовленных отверстий вроде бы нет. Но если бы и были, что мешает наметить новые?
TAB
TAB
05.09.2018 в 21:52:24
Вадим М, да вроде ничего не мешает. Но не имея деталей под руками начинают одолевать сомнения. :)
Вадим М
Вадим М
05.09.2018 в 21:57:27
TAB, не сомневайтесь, я вообще корпуса на 8 см урезал.
ithyphallic
ithyphallic
11.09.2018 в 20:29:25
Доброго времени суток.
Возник вопрос, можно ли поставить варочную панель совместно с духовкой в левый шкаф? Или нужен правый? У правого есть планка сверху, критично ли ее отсутствие? Картинка из планировщика:
Спасибо
Вадим М
Вадим М
11.09.2018 в 22:12:39
ithyphallic, если я правильно понял, то справа изображён шкаф с выдвижным ящиком 10 см. Как раз-то в такой врезать варочную панель не стоит.
securr
securr
11.09.2018 в 22:13:47
ithyphallic, можно в левый. Главное, чтобы по высоте духовка влезла.
