oversun
oversun
14.05.2018 в 17:00:42
Oddentity,
Судя по всему доска на шкантах или аналогичных соединениях. Примерно как делал Вадим М. Имейте ввиду, что у него МДФ, а Вы хотите массив. Поэтому длинные шканты Вам не к чему, но их надо много. Покупать готовые изделия и делать из них - дорого. Если деньги не жгут ляжки, можно купить доски в той или стадии обработки и сделать из них.
Ранее такой дизайн был неприемлем. Но времена меняются...
oversun
oversun
14.05.2018 в 22:10:03
Oddentity, Еще может быть безклеевая сборка по типу замков паркетной доски с фиксацией по одному краю. Такую конструкцию точно не поведет от влажности.
lunesi
lunesi
Раменское
19.07.2018 в 23:00:00
Всем доброго вечера. Я тут на новеньких))) прошу совета. Ситуация такова - нужна бюджетная кухня и быстро, выбор пал на ИКЕА. Несколько вопросов (извините, если на них есть ответы, прочла только 20стр с конца):
  • прально ли я поняла, что шкаф под вытяжку имеет туже высоту, что и простые навесные шкафы, и поставить встроенныую вытяжку в одну линию со шкафами надо только методом подпила верхнего шкафчика над вытяжкой?
  • можно ли крепить верхние шкафы без шины, которая прилагается к ним или нет?
  • могут ли мастера-установщики (икеевские или сторонние) сделать еврозапил столешницы? Оч раздражает эта метал перемычка(((
  • примыкают ли нижние шкафчики плотно к стене (если представить, что стена ровная)? Просто с одной стороны кухня не прилегает к стене, видно торец.
  • как крепятся накладки боковые? Как раз на то место, где видна боковая сторона кухни....хочу прикрыть белые корпуса.
  • ктото из Москвы, если пользовался услугами сборки "СБ-СЕРВИС", если можно отзыв. Заранее СПАСИБО всем :flirt
Вадим М
Вадим М
19.07.2018 в 23:59:40
lunesi написал: Всем доброго вечера. Я тут на новеньких))) прошу совета. Ситуация такова - нужна бюджетная кухня и быстро, выбор пал на ИКЕА. Несколько вопросов (извините, если на них есть ответы, прочла только 20стр с конца):
Можно взять той же высоты, можно поменьше. В зависимости от требуемого расстояния от варочной поверхности до шкафа. Подпиливать не надо.
Можно.
Могут, если есть специальная фреза. Однако некоторые авторитетные мастера это делать отказываются - не уверены в надежности и долговечности. Выводы делайте сами.
Как поставите. Если стена действительно отвесная, то щели может не быть.
На саморезах.
"Привезли собрали, денег не взяли, ДОВОЛЕН, КАК СЛОН!!!! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!!" - такой отзыв Вам нужен? Не найдёте, они отсюда моментально удаляются.
Пожалуйста! :o
lunesi
lunesi
Раменское
20.07.2018 в 00:12:16
Благодарю за ответ!!!
kimplin
kimplin
24.07.2018 в 06:35:07
Добрый день. Приобрели корпуса IKEA (фасады буду заказывать отдельно, стандартные не понравились). В связи с этим есть несколько вопросов, которые так и не нашел в сети.
  1. Как регулируется наклон навесных шкафов? стандартные крепления на шину не имеют регулировки. А если стена у меня не идеально ровная? Может заменить входящие в комплекте крепления на регулируемые мебельные навесы? Спрашивал установщика IKEA в магазине, он раскритиковал надежность мебельных навесов.
  2. в инструкции указана минимальный отступ от потолка 2 см для шины навесных шкафов. Но я хочу повесить без зазора с потолком (ну или хотя бы с самым минимальным), можно сократить до 1 см? (из расчета 0,5 на зазор до верха шкафа и 0,5 на то чтобы насадить навес на шину)
  3. Слышал что толщина ДСП у IKEA 20 мм, но вроде перемерил свои - 18 мм. Означает ли это что подойдут любые петли с доводчиком? Или лучше взять у IKEA и не парится?
Спасибо за ответы.
Вадим М
Вадим М
24.07.2018 в 08:24:45
kimplin, 1-прокладками под заднюю стенку. 2- делайте без шины, можно будет повесить под самый потолок. 3 - толщина ЛДСП - 18 мм. Чужие петли пооставить можно, но присадочные отверстия могут не совпасть.
amaksimova500
amaksimova500
Клевань
10.08.2018 в 13:45:10
Лично я заказывала обеденный стол тут https://stol-stul.ru/obedennye-stoly И скажу так качество обалденное и доставка быстрая.
Still
Still
11.08.2018 в 00:01:49
Небольшой отчет по подъемным механизмам для фасадов Икея. УТРУСТА Большая петля д/горизонтальной дверцы - это в итоге AVENTOS HK номер 27, который на мощность 1500-4900. Сверловка выступов на этом механизме совпадает с Икеевским шагом отверстий по вертикали 100 и 150 мм от верхнего торца боковой панели, глубина от переднего торца 52мм. В коплекте оч крутой шаблон для крепления ответных планок на фасад, НО надо помнить, что у Икеи толщина стенок шкафа 18мм, поэтому, если у вас стенки 16мм, то отверстия, намеченные по шаблону надо сдвинуть на 2мм ближе к боку фасада. Может кому пригодится.
sherandrey
sherandrey
Чехов
24.08.2018 в 11:30:49
День добрый. Покритикуйте проект, пожалуйста. Смущает несколько моментов: 1) варочная поверхность в левом углу, будет ли сильно пачкать фартук, икия советует мин 40 см слева и справа от варочной. Почему? 2)высота верхних шкафов 100 см, чтобы скрыть трубу вентиляции. не сильно высокие для таких потолков (260см). 3) сушка для посуды, есть ли в икее механизм для открывания вверх дверей для ширины 60 см, сам на сайте не нашел.
Вадим М
Вадим М
24.08.2018 в 17:47:24
sherandrey написал:
Будет.
Потому что будет сильно пачкать фартук.
Нормально. Вот мои, потолок где-то 265 см:
Высоты имеется в виду?
