dobandvla
dobandvla
27.04.2021 в 16:44:23
Залезет ли встраиваемая посудная сушка utrusta для шкафа шириной 800 в шкаф factum шириной 800, учитывая, что внутренняя глубина каркаса составляет ~350, а ширина ~764? Или, выражаясь по-другому, чем отличаются монтажные размеры/габариты сушек rationell и utrusta? Опыт сборки нескольких кухонь (ikea, леруа, местного разлива) есть.
dobandvla
dobandvla
30.04.2021 в 18:01:52
dobandvla написал: Залезет ли встраиваемая посудная сушка utrusta для шкафа шириной 800 в шкаф factum шириной 800, учитывая, что внутренняя глубина каркаса составляет ~350, а ширина ~764? Или, выражаясь по-другому, чем отличаются монтажные размеры/габариты сушек rationell и utrusta? Опыт сборки нескольких кухонь (ikea, леруа, местного разлива) есть.
dobandvla, Сушка Утруста шире на 2-3 мм сушки Ратионель, в Фактум чуть-чуть не влазит. Верхняя полка в глубину такая же как Ратионель. Еще монтажные отверстия немного смещены, нужно сверлить каркас.
fdsa
fdsa
10.05.2021 в 16:58:46
Подскажите, где взять переднюю панель для скрытых ящиков Максимера. Стандартные фасады слишком широкие для этих целей.
шуша
шуша
31.08.2021 в 11:29:43
Добрый день. Уменьшал ли кто-нибудь навесные шкафы Метод по глубине? Каркас надо уменьшить на 6см, но сделать это идеально. Видели в Икеа напольные шкафы, упиленные по глубине. Видны сколы на срезе упиленного каркаса, небольшие, но видны. Боюсь, будет раздражать такой результат. Есть ли здесь супер мастера, или это задача невыполнимая в домашних условиях?
strider1978
strider1978
31.08.2021 в 11:55:35
шуша написал: Каркас надо уменьшить на 6см, но сделать это идеально.
Любым способом упилить с запасом, потом доработать фрезером.
шуша написал: или это задача невыполнимая в домашних условиях?
Простая задача.
шуша
шуша
31.08.2021 в 13:34:37
strider1978 написал:
Простая задача.
strider1978, спасибо. Какого размера запас, и какой фрезер, если купить его самим? И если приглашать кого-то и договариваться, насколько трудоемка доработка фрезером? Что за инструмент ( марка), может, подскажите конкретно? У Икеевских мастеров такого точно нет.
strider1978
strider1978
31.08.2021 в 13:37:59
шуша написал: Какого размера запас
Пара миллиметров, чтобы сколы вывести.
шуша написал: какой фрезер, если купить его самим?
С опилками любой фрезер справится. Покупать не стоит, ещё к фрезеру нужна направляющая, а это ещё столько же денег.
шуша написал: У Икеевских мастеров такого точно нет.
У нормальных мебельщиков должен быть.
шуша
шуша
31.08.2021 в 13:48:43
strider1978, спасибо. Осталось найти нормальных. А если, допустим, надо так же спилить 6см от боковой накладной панели на подвесную кухонную полку. Панель состоит из дсп, покрыта шпоном натурального дерева. Тоже Икеа. Так же не будет сколов, если с фрезером? Это еще и на виду будет.
strider1978
strider1978
31.08.2021 в 18:04:29
шуша написал: Так же не будет сколов, если с фрезером?
Вдоль волокон шпона не будет. Поперёк скорее всего микросколы останутся. Но упиленный торец всё равно чем-то надо закрывать.
шуша
шуша
01.09.2021 в 07:30:35
strider1978, спасибо.Почему надо закрывать? Если в связи с тем, чтобы предотвратить испарения плохих веществ из дсп, так в икеа практически все торцы из дсп, упирающиеся в стену, не закрыты пленкой. Этот торец упирается в стену как бы и не подвергается механической нагрузке.
strider1978
strider1978
01.09.2021 в 07:49:16
Опилки тянут влажность и потихоньку набухают. Предполагаю, что раз важна чистота реза то место видное. Можно и не плёнкой, просто ПВА промазать.
