шуша
шуша
01.09.2021 в 12:08:10
strider1978, поняла, да, опилки набирают влажность. Спасибо.
protsay
protsay
09.10.2021 в 23:53:13
Добрый вечер всем хорошим людям. Начинаю сбоку кухни Метод, кто какие добели и саморезы использовал для крепления шины к кирпичной стене? Собираю кухню первый раз, поэтому опыта нет.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.11.2021 в 08:31:07
protsay написал: Добрый вечер всем хорошим людям. Начинаю сбоку кухни Метод, кто какие добели и саморезы использовал для крепления шины к кирпичной стене? Собираю кухню первый раз, поэтому опыта нет.
protsay, планирую кровельные без самореза.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.11.2021 в 08:41:57
Здравствуйте!
У меня такая проблема: планирую заменить кухонные шкафы на ИКЕА Метод со шкафом колонной 200 см и установленной на ножки, а пока планирую закрепить верхнюю напрвляющую для навесных шкафов и повесить старые навесные шкафы, вопрос: на какой высоте от [верхней точки] пола её крепить?
Andrey N.
Andrey N.
21.12.2021 в 11:28:41
Норушка, Добрый день! Высота шкафа колонны 200 см + 8 см цоколь, следовательно верх шкафа будет на высоте 208 см. Тогда шину нужно крепить на высоте 202 см по нижнему краю шины (высота шины как раз 6 см, то есть мы отступаем её высоту от верхней точки шкафов). Рекомендуется выбрать шурупы с плоской, а не потайной головкой, чтобы шурупы не проваливались в фиксаторы шины.
Норушка
Норушка
Одинцово
21.12.2021 в 13:17:38
Andrey N. написал: Норушка, Добрый день! Высота шкафа колонны 200 см + 8 см цоколь, следовательно верх шкафа будет на высоте 208 см. Тогда шину нужно крепить на высоте 202 см по нижнему краю шины (высота шины как раз 6 см, то есть мы отступаем её высоту от верхней точки шкафов). Рекомендуется выбрать шурупы с плоской, а не потайной головкой, чтобы шурупы не проваливались в фиксаторы шины.
Andrey N., я уже сделала, благодарю! (*обнимашки)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.01.2022 в 00:48:30
Подскажите, для цоколя Фактум существуют соединительные уголки (внешние) 90 градусов?
Вадим М
Вадим М
27.01.2022 в 08:54:59
Дымчатый, "Фактум" давным-давно снят с производства, даже если и существовали, вряд ли сейчас возможно их найти. По-моему, проще подобрать любой другой подходящий по цвету пластиковый или металлический уголок.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.01.2022 в 10:48:36
Вадим М, как колхозить - я придумаю. На просторах интернета ещё полно в продаже этой фурнитуры, в т.ч. цоколей и ножек, поэтому я и поинтересовался есть ли (были ли) в природе уголки...
vgc555
vgc555
Кашира
14.02.2022 в 16:08:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: заказал икеевскую кухню, но без столешницы, фартука и части фасадов. Хочу это всё в один цвет, поэтому нацелился заказать из каталога Еггер под распил из ЛДСП фасады, столешницу их 38 мм и фартук 8 мм. Но не учел, что столешница у Икеи 635 мм, вместо 600 стандартных. В одном месте пишут, что модули у Икеи глубиной 600 + толщина фасадов, в другом , что 580 + толщина фасадов (т.е. всего 600). Я вот подумал, что если фартук взять ЛДСП 25 мм и не ставить его на столешницу, а поставить на корпуса и придвинуть столешницой. Так я вроде выигрываю 25 мм и столешница 600 мм встанет вровень с фасадами, что мне подойдет. Такой вариант осуществим на практике?
sanya1965
sanya1965
14.02.2022 в 16:29:08
vgc555, есть широкие плинтуса для фартука, закрывающие щель. Точнее надо смотреть по месту.
