Ulita написал : А у кого стоит угловой шкаф 120*60?
с "каруселью"? присоединяюсь к вопросу: реально установить в такой мойку?
14.12.2010 в 14:23:01
14.12.2010 в 14:35:38
Hummer Установить мойку туда реально. Лично я не вижу никаких проблем чтобы поставить туда одночашевую Blanco . Правда придется утапливать в стену канализацию, водрозетки и пилить заднюю оргалитовую стенку или боковую - по вкусу и расположению шкафа, а возможно и штробить ничего не придется, зависит от того как шкаф повернуть...
Минус данного решения только один - верхним поворотным ярусом пользоваться будет не очень удобно. И еще обычно ведь под мойкой ведро мусорное живет... и например фильтр для воды... А куда это двеать с каруселью?
Я отказался от встройки в угол мойки (слишком много места пропадает) и сдвинул мойку от угла на ~1 метр, разместив все в 50 см по ширине шкафу.
15.12.2010 в 18:11:38
Приветствую всех! Необходима помощь: купил угловую кухню, но одна стена в квартире бетонная, а вторая гипсокартон (лист 15мм, дальше пустота около 30мм, дальше 2 листа по 15мм от туалета). На этой стене нужно прикрепить 2 навесных шкафа + половину от углового шкафа. Как это зафиксировать, чтоб ничего не отвалилось вместе со стеной?
16.12.2010 в 14:58:00
Emm, не стоит такого делать.
16.12.2010 в 15:54:20
В европе половина квартир с такими стенами, как-то ведь они ставят гарнитур...
16.12.2010 в 16:28:15
тогда можно.
16.12.2010 в 16:55:36
Рискну предположить, что в Европе, несколько иной гипрок, профили... и рабочие.;)
16.12.2010 в 16:59:40
Emm написал : пустота около 30мм
Это, получается, что каркас стены из 27 профиля?:swoon
16.12.2010 в 22:10:46
Мартин написал :
Получается так, и идет профиль через каждые 60см (что как раз-таки удобно, т.к. ширина шкафов тоже 60см, но отверстия под крепления смещены на 5 см, поэтому в профили закрутить не могу).
Рассматривал варианты сверления насквозь, вешать на рейку или брусок, но не знаю что лучше и надежнее.
17.12.2010 в 12:32:13
мне тоже предстоит решать такую задачку думаю пробросить горизонтальный профиль по уровню креплений навесных шкафов у вас стена уже зашита?
17.12.2010 в 13:11:01
Hummer написал : думаю пробросить горизонтальный профиль
А к профилю как? Клопиком? Не хотел бы я бутерброд намазывать под таким шкафчиком...:cool:
Emm написал : вешать на рейку или брусок
Это уже ближе... Если стена не зашита, вариантов усиления много, а если зашита, то... Вырезать полосу гипрока по линии подвесов, закрепить вместо неё к профилям аналогичную полосу из 12 мм фанеры (разница по толщине 0,5 мм)?:confused: Дальше - от Мола до, так называемой, забивной гайки... Саморезом не рискнул бы. А снизу, для пущего техно - поддерживающий угол из анодированного алюминия. Но, если стенку вам сделали и 27 профиля, сомнительно.
Офф, но по теме подвеса. Ниша под подоконником. Кирпич, профиль, гипрок, плитка, радиатор. Для того, чтобы понять, где закладные под радиатор ставить, пришлось его сначала купить. О, как.;)
