Аватар пользователя
Топтоп
20.09.2011 в 16:45:08
abc написал : Моя последняя
Люблю прямоугольные (неквадратные) кухни... Только я бы посудомойку спрятал и плиту бы встроил... Блок розеток - просто режет глаз. И еще нет фильтра для питьевой воды :)
Аватар пользователя
abc
20.09.2011 в 18:02:10
По двум причинам ПСМ как и плита сознательно не встраивались:не хотелось выкидывать новую жековскую плиту и кухня стиля хайтек предполагает свободностоящую белую технику.Возможность встройки все же предусмотрена и реализуется изготовлением нового корпуса тумбы,работы на пару часов.Из соображений гигиены цоколь отсутствует,в кухне применены никелированные ножки высотой 15 см,кое где одна ножка на две тумбы.Такое решение позволяет в полной мере использовать пространство под тумбами,делает всю плоскость пола доступной для уборки. ..Как вы заметили я применил еще одно нестандартное решение-отказался от использования плинтуса для столешницы.Вместо плинтуса использовал герметик для швов на основе MS полимера.применение герметика дало возможность приобрести 400X1,5=600 см2 дополнительной рабочей поверхности ...
Переделаю со временем...
По поводу питьевой воды скажу,что качество таковой в Москве очень и очень неплохое,трубы в доме новые и грязить воду не должны(мое имхо) ...
Аватар пользователя
Мартин
21.09.2011 в 09:47:15
Топтоп написал : Блок розеток - просто режет глаз.
Не то слово. Вероятно, так сделали электрики, ибо три розетки ставятся блоком в пределах габарита одной плитки. В чём великий смысл их разноса? Непонятно. Розетку для холодильника можно/нужно было сделать под шкафом/над плинтусом. Подсветка наблюдается только над яблоком/апельсином. Заглушки от конфирматов тоже не украшают, сразу вспоминаются Оби-Мерлен-Касторама. Радиатор. Три секции насчитали продавцы-консультанты? Что мешало позаботиться об окне и о себе более протяжённо/весомо? Цветовое решение: в целом позитивно. Но, пол, стены, столешница, каркасы, фасады, исполненные в различных вариациях бежевого, вызывают ощущение его (цвета) перенасыщенности. Настенная плитка, уложенная в альбомной ориентации ещё больше вытягивает (сужает) прямоугольность помещения. На мой люмпенско-обывательский вкус, квадратики 150*150 цвета нижних фасадов смотрелись бы более занимательно. Внутри: Вырез под трубы отделан уголком - хорошо. Выше вижу открытый срез - плохо. Если не вижу и это не так, поправьте. Беленькое между отводом смесителя и краником ФУМ? Или анаэроб? Если второе, нормально, а так - сомнительно. Водоотведение (ну, чтобы не писать "канализация") - углы и отводы с вектором входа (круто?), близким к 90[SUP]о[/SUP], зло однозначное. 90=45+45. И, колпаки от сифонов одеты с какой целью? Только потому, что лежали в пакете? У них несколько иное предназначение...
abc написал : и стиль кухни(хайтек) предполагает свободностоящую белую технику
Ну, уж, хайтек. Скорее, винтаж. Хайтек, рискну предположить, предполагает (извините за масло) нечто иное.
abc написал : применение герметика дало возможность приобрести 400X1,5=600 см2 дополнительной рабочей поверхности ...
Скорее 600 см2 дополнительной поверхности для уборки...
abc написал : ,трубы в доме новые
А вне дома?
abc написал : Спрошу по поводу Икеи,где еще можно увидеть стоящие рядом панамеру и копейку,хозяева которых деловито перекладывают покупки в багажники...
Хоспаде, везде. Даже в Ашане. Ибо хозяева набивают багажники абсолютно разными покупками.:D
Аватар пользователя
abc
21.09.2011 в 10:10:54
А чем они не так ....
В цокольном пространстве ,запитаные от колодки плиты присутствуют два блока розеток всего 12 точек.Подключен холодильник,ПСМ,кондиционер...Верхний горизонт шкафов оснащен 6 точками подключения,подключены тяга...Всего гарнитур имеет25 точек и 4 точки на противоположной стене итого 29 точек на кухню.
Радиатор установлен в соответствии с проектом.И ему,проекту,радиатор из трех секций вполне соответствует,что подтвердила эксплуатация радиатора прошедшей зимой,когда термостат не накручивался выше 2 единиц .
Вырез открытый,ДСП пропитан силиконом,вода не возьмет.
ФУМ? Или анаэроб?
ФУМ желтый газовый....
Водоотведение (ну, чтобы не писать "канализация") - углы и отводы с вектором входа (круто?), близким к 90о
Слив быстрый,но не шумный.Полностью устраивает.
С той целью для которой предназначены,колпаки декоративные закрывают торец трубы.
Но смысл моего поста показать как недорогие икеевские комплектующие можно интегрировать в любую кухню,так сказать в целях практического подтверждения своих постов ....
Аватар пользователя
Мартин
21.09.2011 в 10:33:43
abc написал : А чем они не так ....
Ну, эксцентрики давно придуманы.
abc написал : Подключен холодильник,ПСМ,кондиционер...
Значит, белый проводок на фото не из холодильника?
abc написал : Радиатор установлен в соответствии с проектом.
С чьим проектом? Оконщики, например, рекомендуют (справедливо, должен отметить) греть оконце на 75% его протяжённости.
abc написал : Вырез открытый,ДСП пропитан силиконом
Зачем тогда уголок? Втёртого герметика - за глаза...
abc написал : ФУМ желтый газовый..
Прядка льна с пастой дешевле и полезнее.
abc написал : Слив быстрый,но не шумный.Полностью устраивает.
Да, это понятно. Но, со временем у Вас, особенно на прямом отводе, горки из продуктов смыва образуются. Ибо сии продукты должны плавно стекать, а не водопадать. Но, Вы сейчас скажете, что разобрать нетрудно.
abc написал : С той целью для которой предназначены,колпаки декоративные закрывают торец трубы.
В мануалах они закрывают отверстие в стенке шкафа, из которого данная труба произрастает.
abc написал : Но смысл моего поста показать как недорогие икеевские комплектующие можно интегрировать в любую кухню ...
Так и дышите, а то мы подумали:
abc написал : Заказчикам кухонь Икея в сборе больше подходит форум для продвинутых мам,хочушек и домохозяек ....
Аватар пользователя
abc
21.09.2011 в 20:03:13
Стремлюсь успевать за цивилизацией.К сведению,вот Там конические резьбы вообще без уплотнителя...
Кста,рекомендуйте фильтр для воды прошедший испытания и получивший положительное заключение от "Мосводоканала". :)
Аватар пользователя
Мартин
21.09.2011 в 20:56:09
abc написал : Стремлюсь успевать за цивилизацией.
Похоже, только стремитесь, иначе не поставили бы ФУМ для газа, а мотнули бы какой-нибудь Тангит (ну, судя по ФУМ(у), мотать не умеете) или анаэробом, но потребно подождать, пока встанет без доступа воздуха...:eek:
abc написал : конические резьбы вообще без уплотнителя...
Ключевое слово "конические". И... местные санты уплотняют их там пожёванным бубльгумом!:D
abc написал : Кста,рекомендуйте фильтр для воды прошедший испытания и получивший положительное заключение от "Мосводоканала".
Рекомендуем: фильтр называется "Вода привозная". От шестидесяти литров - доставка и нососег бесплатно.:p
Аватар пользователя
abc
21.09.2011 в 21:04:17
ФУМ для газа
отличается от просто фум большей толщиной,соответственно меньшим количеством витков.По поводу умения мотать за 8 месяцев не замечено ни единой капли.Анаэроб является неразборным,таковой лично мне под мойкой не нужен....
"Вода привозная"
требуется перемещение во времени....
Аватар пользователя
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 12:46:36
Вопрос: Можно ли использовать навесной угловой шкаф в качестве напольного. Кухня Г-формы, необходим угловой напольный шкаф с глубины 60 на глубину 37.
Аватар пользователя
vlad-mal
22.09.2011 в 13:26:48
Можно.
Аватар пользователя
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 13:32:02
Может поможете еще решить проблему. Кухня 6 м квадратных, идет борьба за пространство. Духовой шкаф будет 45 см (59.7x45x52.5), как встроить?Низ будет Рубрик нерж, а у этого цвета нет шкафов на 50 см, да и 50 не подходит будут щели, что можно придумать?
Аватар пользователя
Мартин
22.09.2011 в 13:37:23
Berezka написал : Духовой шкаф будет 45 см (59.7x45x52.5)
Что такое 45? Высота, глубина?
Аватар пользователя
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 14:34:02
в*ш*г 59.7x45x52.5
Аватар пользователя
Мартин
22.09.2011 в 14:48:59
Berezka Хммм, есть и такие? А ссылочкой на модель не поделитесь? Можно открытым текстом...:confused:
Аватар пользователя
ильдар2008
Уфа
22.09.2011 в 15:03:49
Ходил в икею(наконец у нас открыли ) Если есть желание прокомментируйте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146882
Назад
