Мартин
Мартин
06.09.2011 в 13:06:43
Хорошо, а так: 18(ногиФактум)+70(каркасФактумУжеЕсть)+4(столешница)=92. А так? Цокольные ящики в ассортименте... О длине: 190 мой любимый размер слева направо: 40см+60см(панель+духовка)+40см+50см(мойка). 30см, на мой взгляд, будет как-то выпадать из общего ряда...
CO6AKA
CO6AKA
06.09.2011 в 14:08:50
у меня получилось как то так (плохо помню что там у меня за шкафчики) FAKTUM FA164 под мойку 2 дверки у Икеи 60см FAKTUM FA122 под варочную плиту и духовку 60см FAKTUM FA101 просто однодверный шкафчик - 40см FAKTUM FA100 просто однодверный шкафчик - 30см узкий FA100 действительно выпадает.. но он был взяn просто добить остаток в 30см. при всей ширине кухни 2500 осталось место под холодильник (встроенный в шкаф икея)
Под мойку есть однодверный шкаф 50см. но он мне не нравится вообще никак. Потому что в идеале я хочу впихнуть невпихуемое - в шкаф FA164 хочу поставить полуторную мойку БУХОЛЬМЕН 1 1/2 врезная, а она 60х50. Влезет или нет?? по каталогу полуторная мойка и FA164 несовместимы
мартин, еще дело в том, что я не хочу высокие ножки. в идеале мне вообще не нужны ножки. я их оставлю только для регулировки если вдруг мой пол не ровный (хотя и и стяжку и заливку делал сам и он точно горизонтальный) высота подиума по внешнему краю думаю 160мм, потому как потом закрою его стандартным икеевским цоколем (распилю на фады ящичков в подиуме) ящички в той же гамме что и фасад. По идее можно и стандартные икеевские ящики-ратионали (глубокие) взять. Но у них размер не очень подходит они только 40 или 60.
Мартин
Мартин
06.09.2011 в 14:50:09
CO6AKA написал : Влезет или нет?? по каталогу полуторная мойка и FA164 несовместимы
Такая? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S59896285 Если погружной габарит с креплением менее 600-36=564 (а там свесы явно более), то влезет.
CO6AKA написал : мартин, еще дело в том, что я не хочу высокие ножки.
Ну, это уже понятно, глянул сейчас, а цокольные ящики только на 60см... ... Кухоньку когда строил, цоколь, кстати, тоже был в мыслях, но моя - неть! Посудку помыть, салатик покрошить, неудобно. Холостячил тут с недельку, сам доехал, что ноги в цоколь не упираются - хорошо... А, не секрет если, кто Ваши Фактумы производит? В нашем захолустье каркасы сейчас из Литвы, торцевая кромка очень даже внушает...
Топтоп
Топтоп
06.09.2011 в 14:50:39
CO6AKA написал : поскольку мы с супругой высокие
Ваш рост выше 2м? :-() А нынешний стол у вас на какой высоте? Себе (188) штатными ногами я поднимал до ~93см.
Мартин написал : каркасы навесных шкафов высотой 92 см.
навесные шкафы глубиной 36см. На пол к сожалению не пойдут.
Вариант - заказать на распил каркасы высотой 92 см и глубиной 58 см - чтобы фасады икеевские подошли и полки. Это будет ИМХО более оптимальное решение.
Мартин
Мартин
06.09.2011 в 15:03:02
Топтоп написал : навесные шкафы глубиной 36см. На пол к сожалению не пойдут.
Да-да, для варки/мойки не годятся. Хотя, лицезрел у приятеля конструкцию из оных шкафов именно на полу. Ну, у него есть, где развернуться. Не мои 4,8...:(
teccer
teccer
Долгопрудный
07.09.2011 в 00:32:31
CO6AKA, про такую штуку не думали? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70025525, в вашей компоновке вполне можно поставить 2 таких ящика, пространство под шкафами конечно не на 100% используется, но ничего городить ненадо, пользоваться вполне удобно. на 90-92см вполне можно поднять штатными средствами, щель между цоколем и каркасами понятное дело невидно(даже лучше когда щель, цокольным ящиком удобно пользоваться), цоколь утоплен довольно глубоко, ничем не мешает.
vlad-mal
vlad-mal
11.09.2011 в 21:38:17
А я специально на высоких нержавеющих ножках (18 см) сделал: имею отрицательный опыт эксплуатации предыдущей кухни. Влага с пола (мытье полов, протечки, розлив супов "мимо" и т.п.) попадало на ДСП. ДСП разбухало и даже кое-где гнило.
Не говоря о том, что всяческая дрянь под шкафы забивается. Когда демонтировал, выяснилось, что под одним шкафом даже какие-то землеройки (маленькие мышки или просто камнеедки?) жили - там был склад крупы и конфет...
Теперь - с ножками. Столы стали более удобными (высокие, можно стоять вплотную - стопа не упирается в цоколь), под ними ри необходимости можно легко убирать шваброй и вообще - красота неземная на ножках получилась, а не кухня. :)
Мартин
Мартин
12.09.2011 в 10:44:33
vlad-mal написал : Теперь - с ножками. Столы стали более удобными (высокие, можно стоять вплотную - стопа не упирается в цоколь)
+200600.
vlad-mal написал : и вообще - красота неземная на ножках получилась, а не кухня.
Этточн. Добавлю: высота ножки регулируется не только в "+", но и в "-". Если изъятия комплектного пластика будет мало, резьбовая втулка посажена не заподлицо, лишнее (ну, это у кого пол немного, скажем так, не в горизонте) срезаем.
vlad-mal
vlad-mal
12.09.2011 в 12:44:28
Мартин написал : ...Если изъятия комплектного пластика будет мало, резьбовая втулка посажена не заподлицо, лишнее (ну, это у кого пол немного, скажем так, не в горизонте) срезаем.
Точно, еще важный момент забыл: ножки - отличное средство для регулировки уровня рабочей поверхности. К примеру, на моих трех с хвостиком метрах столешницы разница о высоте в полтора сантиметра оказалась (по краям). Подкрутил чуть - и гут.
12.09.2011 в 12:57:36
Подскажите-как называется подиум под плиту? Я что-то никак его на сайте найти не могу :(
vlad-mal
vlad-mal
12.09.2011 в 13:25:58
Rodion "Столешница"?:)
