Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 14:34:02
в*ш*г 59.7x45x52.5
Мартин
Мартин
22.09.2011 в 14:48:59
Berezka Хммм, есть и такие? А ссылочкой на модель не поделитесь? Можно открытым текстом...:confused:
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
22.09.2011 в 15:03:49
Ходил в икею(наконец у нас открыли ) Если есть желание прокомментируйте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146882
Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 16:01:24
Узкие шкафы есть у многих производителе, пожалуйста: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6412594&hid=90580
Мартин
Мартин
22.09.2011 в 16:18:15
Berezka, теперь увидел. Если самостоятельная доработка не отторгается, то превратить каркас 50*70 в, допустим, 45*70 не особенно сложно. Нужный внутренний габарит смотрим по духовке. Низ тоже не обременителен, но на 45 у Рубрика НС есть только дверка для ППМ - отрежьте ненужные 60 см. Не совсем, конечно, рациональное использование, но если так хочется, то почему нет? Есть и 10 см фронтальные панели, но обрезать придётся по длине, а край там завальцован.
Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 16:24:29
Самостоятельная доработка не отторгается, с каркасом вопросов нет, а вот если дверку резать это чтоже, получится необработанный край, махровый? И вода попадет и разбухнет. Извините, если глупости пишу, я только начала планировать, тонкости не знаю.
Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 16:27:17
А если вообще без каркаса на собственную подставку поставить духовку, или же на соседние каркасы уголки привернуть для поддержки духовки (как на родном каркасе на 60)?
Мартин
Мартин
22.09.2011 в 16:37:44
Весь нержавеющий Рубрик завальцован, собственно, листом нержавейки с трёх сторон. Правильнее - с заходом на изнаночную сторону на 1 см, закрыто три торца, низ открыт, но закромлен. После реза никаких рваных махровообразных субстанций. Если 1300 за 10 см панель под духовкой это нормально, то лучше взять дверку для ППМ, отрезать нужные 10 см, а открытый рез обработать по желанию, снизу его будет просто не видно. Если резать 10 см фронтальную панель, то открытых торцов будет два: низ и лево/право, что как-то не очень. Или... брать стандартную духовку под 60 см каркас, тогда и резать ничего не придётся.
Мартин
Мартин
22.09.2011 в 16:45:16
Berezka написал : А если вообще без каркаса на собственную подставку поставить духовку, или же на соседние каркасы уголки привернуть для поддержки духовки (как на родном каркасе на 60)?
Можно и так, но соседние каркасы лучше стянуть полкой, на которую и поставить духовку. Верх соседних каркасов тоже полезно стянуть, к этим стяжкам (царгам/планкам) будет крепиться столешница.
Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 16:45:44
Спасибо! Вы мне очень помогли! К сожалению у нас далеко до ближайшего магазина Икея, и нет пока возможности посмотреть, пощупать продукцию самой. Пока выбран вариант с дверцей для ПММ, но когда будет куплена бытовая техника, надо еще все промерить будет.
Berezka
Berezka
Ковров
22.09.2011 в 16:49:15
Еще один вопрос. Газовую колонку наполовину хочу прикрыть дверцей 40*70. То есть каркас не нужен, только дверца с петлями, можно эту дверцу к соседнему каркасу крепить(он справа будет) или к стене (слева) прикрутить петли.
