Мартин
Мартин
22.09.2011 в 17:26:28
Berezka написал : можно эту дверцу к соседнему каркасу крепить(он справа будет) или к стене (слева) прикрутить
Разумеется, можно. К каркасу значительно легче, отверстия под петли там уже есть. Не беда, что изнутри - засверлиться насквозь и закрепить петлю при помощи обычных мебельных стяжек совершенно несложно.
Berezka
Berezka
Ковров
23.09.2011 в 08:19:39
Мартин написал : закрепить петлю при помощи обычных мебельных стяжек
Это мне непонятно, но мастер, который будет заниматося самостоятельной доработкой, наверно поймет
Мартин
Мартин
23.09.2011 в 08:55:02
Конечно, разберётся. Петли устанавливаются в первые два отверстия сверху/снизу. Соответственно, если дверку для ГК будете ставить на каркас справа, то подложить что-то, равное по толщине боковой стенке, под петлю всё равно нужно, так как дверки там накладнЫе. Стяжка - то, чем стягиваются смежные каркасы. На картинке - вставляется в отверстие №3.
Berezka
Berezka
Ковров
23.09.2011 в 09:24:41
Есть еще один момент. Хочется ящик FA117 (40см) глубиной на 60см, но за ящиком на стене газовый счетчик(бандура не маленькая), можно ля в этот каркас использовать выдвижные ящики глубиной 37 см, чтобы они в счетчик не упирались, а в каркасе выпилитить в задней стенке отверстие для счетчика? Взять просто каркас на 40 глубиной 37 не могу, нет дверци Рубрик НС такой
Мартин
Мартин
23.09.2011 в 09:42:05
Berezka написал : Хочется ящик FA117 (40см) глубиной на 60см, но за ящиком на стене газовый счетчик(бандура не маленькая), можно ля в этот каркас использовать выдвижные ящики глубиной 37 см, чтобы они в счетчик не упирались, а в каркасе выпилитить в задней стенке отверстие для счетчика?
Можно и даже, наверное, нужно. Так выгляди Рубрик НС изнутри: 1 - сверху, 2 - снизу, 3 - в готовом изделии. Из дверки 40*70 была сделана 40*57. Ровно, никакой бахромы, нижний рез просто покрыт пинотексом.
Berezka
Berezka
Ковров
23.09.2011 в 10:32:19
если после реза так все выглядит, то это какие же возможности открываются для фантазии! Визуально по размеру и расположению картинка 3 очень схожа с моей кухней
Мартин
Мартин
23.09.2011 в 10:55:13
Berezka написал : то это какие же возможности открываются для фантазии!
Это точно. Здесь осталось лишь воплотить фантазию жены относительно чайного шкафчега. Исходный каркас 40*70*35 был обрезан до 40*57*20, про дверку уже упоминалось, столешница сверху - их разделочная доска из бука, тонирована, то, что было ручками и в оригинале находилось на торцах, теперь играет роль ограничителей. Объект удачно закрыл фрагмент обоев, подранных любимым котишкой. Внутри - белая смерть, различные чаи и плюшки с пирожками.:a
Berezka написал : Визуально по размеру и расположению картинка 3 очень схожа с моей кухней
Неужели аналогичные 4,8 м[SUP]2[/SUP]?:(
Berezka
Berezka
Ковров
23.09.2011 в 11:07:41
5,9 но расположение дверей-окон - копия Ваши (видела Ваши фотки в других ветках). Вот и нашлось применение остатку (45*60) от дверки для ПММ - быть ему тоже дверкой!
abc
abc
24.09.2011 в 23:07:45
Ждём. Выходные длинные, на дачу не поехал..
Зря не поехали...тему снесли,комплимента забанили...лищили нас веселья ...;)
Evgendalf
Evgendalf
26.09.2011 в 17:09:57
Мартин написал : Berezka Хммм, есть и такие? А ссылочкой на модель не поделитесь? Можно открытым текстом...:confused:
самые известные встраиваемые духовки на 45 у Nardi
Cherepaha
Cherepaha
Ижевск
01.10.2011 в 17:35:12
Два раза встретил этот вопрос на 17 страничной теме, но никто так и не ответил.
Так можно ли установить мойку в угловой шкаф 120 на 60? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39854248/
Про угловой шкаф 90 на 90 вроде как ответили утвердительно.
