12.11.2013 в 14:45:27
#4154803
shimi, пластмассы не много, насколько я помню, - я не знаю названий частей, но это те штучки, на которых катается ящик
12.11.2013 в 18:34:28
#4155211
Керенгаппух написал : shimi, пластмассы не много, насколько я помню, - я не знаю названий частей, но это те штучки, на которых катается ящик
Вообще-то, те штучки, на которых катаются ящики, как раз стальные. Пластмассовые там лишь фиксаторы, узел доводчика, узлы крепления фасада и аммортизатор. Может, какую мелочь еще забыл.
12.11.2013 в 20:40:26
#4155525
Сергей......, я неудачно выразилась. Конечно, я не имела ввиду эти типа рельсы :-). Но вы хорошо так всё назвали :applause:
18.11.2013 в 16:20:17
#4168389
Подскажите, какие есть возможности соорудить отдельностоящую мойку из деталей IKEA ? Супруге не очень нравится накладная мойка Бухольмен (60см), т.к. она громоздковатая на вид и напоминает советские общественные умывальники, либо рукомойники на даче
Да и в старый гарнитур больше уместно поставить 50-см тумбу. Но в ассортименте Икеи не смог высмотреть ничего, чтобы получилась аккуратная узкая мойка в угол.
Высверливать столешницу с запасами 2-3.5 по краям мойки как-то страшно. Кажется, столешница не выдержит. Мойка будет в углу кухни
18.11.2013 в 18:13:30
#4168605
epicremont, я, честно говоря, не понял, какая мойка Вам требуется. Вы хотите накладную, но шириной 50 см?
18.11.2013 в 18:14:47
#4168609
да, пока такое ищем, чтобы и можно было приехать, посмотреть, купить. А не ждать у моря погоды пока доставят
18.11.2013 в 18:41:24
#4168646
Так купите накладную для 50-сантиметровой тумбы в другом магазине - в "Леруа" или "Кастораме", например. даже в "Ашане", по-моему, такие встречаются. Качество примерно одинаковое - среднепаршивое :).
18.11.2013 в 18:44:47
#4168653
epicremont написал : ... Высверливать столешницу с запасами 2-3.5 по краям мойки как-то страшно. Кажется, столешница не выдержит. Мойка будет в углу кухни
Думаю, всё выдержит. Если, конечно, не будет туда ногами становиться.
18.11.2013 в 19:01:31
#4168690
Вадим М написал : Так купите накладную для 50-сантиметровой тумбы в другом магазине - в "Леруа" или "Кастораме"
А насколько все эти мойки и тумбы взаимозаменяемые? По креплению, по размерам? Я в своей жизни не собрал ещё ни одной тумбы с мойкой... ещё предстоит выпиливание под трубы, один нижний угол так же предстоит подгонять под торчащий забетонированный слив
18.11.2013 в 19:33:12
#4168769
epicremont написал : А насколько все эти мойки и тумбы взаимозаменяемые? По креплению, по размерам?
Икеевские на 2 мм уже. У Вас же отдельностоящая мойка будет - не страшно. Универсальное крепление - нейтральный силикон и шурупы (подбирать по месту) . А вообще, конечно, лучше сделать обычную столешницу с врезной мойкой. Если будет прогибаться - усилить уголками, например.
04.12.2013 в 17:51:33
#4203974
На днях рассчитали кухню в Икеа, размеры гарнитура ограничены 1,6 м на 2,8 м. Вопрос №1. После углового шкафа на 1,2 м, идет шкаф на 50 см для ПММ, но ширина самой ПММ 45 см, на самом деле у Икеи нет шкафа для такой посудомойки? Вопрос №2. Мне планировка гарнитура нравится, но может со стороны виднее и нужно что-то изменить? Вопрос №3. Девушка которая делала планировку сказала что размеры не совпадают с тем что она распечатала, подскажите пожалуйста точные размеры кухонного гарнитура, с учетом декоративных накладок и карнизов, которые будут и сверху и снизу, с ее слов короткая сторона будет чуть больше чем 1,6 м, и мне сейчас, на стадии ремонта надо нарастить стену. Так же важно знать высоту напольных шкафов, с учетом 16 см цоколя, высоту верхних шкафов выбирали 92 см, а сколько сантиметров на самом деле? На днях собираемся штробить стены, переносить розетки, выключатели, тянуть канализацию и воду на кухню, поэтому очень важно знать точные размеры.
04.12.2013 в 18:31:49
#4204046
Vadimh написал : Вопрос №1. После углового шкафа на 1,2 м, идет шкаф на 50 см для ПММ, но ширина самой ПММ 45 см, на самом деле у Икеи нет шкафа для такой посудомойки?
Для посудомойки шкаф не нужен, она ставится на пол между двумя корпусами. Фасад крепится на дверцу. В "Икее" на 45 см есть только фасад "Рубрик" под нержавейку. Обычно ставят фасад на 50см, по 2,5 см по бокам остается:
Можно еще упилить на 5 см по ширине смежный с ПММ корпус и сделать на него нахлест фасада посудомойки (для рационального использования 5 см). Вот так я делал:
Vadimh написал : Вопрос №2. Мне планировка гарнитура нравится, но может со стороны виднее и нужно что-то изменить?
Если Вы не холостяк, я бы посоветовал брать ПММ не на 45, а на 60 см.
Vadimh написал : ...подскажите пожалуйста точные размеры кухонного гарнитура
От размеров корпусов отнимайте по 4 мм - получите фасады, ширина корпусов на 2 мм меньше заявленной.
Vadimh написал : Так же важно знать высоту напольных шкафов, с учетом 16 см цоколя, высоту верхних шкафов выбирали 92 см, а сколько сантиметров на самом деле?
696 мм корпуса + 160 мм ножки (можно регулировать) + 38 мм столешница
04.12.2013 в 19:00:59
#4204111
Спасибо большое за оперативный ответ, а на сколько верхние карнизы выступают за габариты верхних шкафов? И сколько реальная высота шкафов 92 см, так и есть 92 см?
04.12.2013 в 20:47:11
#4204325
Vadimh написал : ... на сколько верхние карнизы выступают за габариты верхних шкафов?
Смотря какие карнизы:
28 мм
Я вместо штатного "Перфекта" использовал наличник из "Леруа Мерлена" (экономия нескольких тысяч рублей):
Vadimh написал : ...сколько реальная высота шкафов 92 см, так и есть 92 см?
фасады - 91,6 см, сам корпус - 92,0 см
04.12.2013 в 22:03:23
#4204522
Кстати, Vadimh, а удобно ли Вам будет пользоваться микроволновкой на такой высоте? Тарелку с разогретым супом не прольете? В этой теме освещено много подобных мелких нюансов, почитайте, может быть, еще что-то поменяете в планировке.
05.12.2013 в 09:05:13
#4205383
до этого микроволновка уже стояла в шкафу, правда не встроенная была, пользовался без проблем, ничего не проливал.
05.12.2013 в 10:13:15
#4205460
А много там пластмассы?
пластиковые уши-крепления фасада к ящику, внутри эти уши тоже пристёгиваются пластиком и стальной проволокой петлёй, blum лучше, но это тоже работает хорошо
11.12.2013 в 18:51:01
#4219370
Vadimh написал : Вопрос №1. После углового шкафа на 1,2 м, идет шкаф на 50 см для ПММ, но ширина самой ПММ 45 см, на самом деле у Икеи нет шкафа для такой посудомойки? Вопрос №2. Мне планировка гарнитура нравится, но может со стороны виднее и нужно что-то изменить?
Как раз мой случай. В этой теме я об этом писал. Для посудомоечной машины шириной 45 см в продаже только фасадная панель Рубрик под нержавейку. Я думал ее поставить, но внешне ничего схожего с моими панелями Аплод не имеет, и вид у нее плохой (края очень грубо сделаны). Эконом-бюджетный вариант. Пришлось брать дверцу шириной 50 см и ставить ПММ с зазором по 2,5 см с каждой стороны. Самое главное, чтобы крепление не попало в углубление для дверной петли, иначе придется колхозить. И Вадим Вам дал хороший совет - лучше берите ППМ на 60 см. Я хоть и холостяк, но моя ППМ 45 см меня не устраивает из-за ее ширины: не влезает противень, металлическая сетка-жироуловитель вытяжки и разделочные доски. Очень хочется их хорошо отмывать, а в ручную не получается. И было бы супер загружать ее в течение дня, чтобы включить на ночь, но из-за небольшого размера это не возможно. И рекомендую купить в Икее мусорное ведро с выдвижным лотком под мойкой - оно реально большое и очень удобное!!! Мешки для мусора объемом 90 л идеально в него устанавливаются. Раньше на полу были пакеты для мусора, потом неудобное мусорное ведро с педалью, которое ломалось. Теперь этого беспорядка больше нет, чистота и порядок.
18.12.2013 в 09:12:49
#4232722
Подскажите насчет углового шкафа 120*60, есть ли возможность как то его использовать без дополнительной планки которая к торцу крепится посередине? Не хочется выпиливать накладную панель под него, и верхние шкафы с этой планкой не сходятся (тоже накладку выпиливать надо) Проблема мне кажется может быть с открыванием дверки шкафа стоящего перепендикулярно, как это обойти?
18.12.2013 в 09:15:30
#4232726
shimi написал : Кто нибудь уже ставил новые выдвижные ящики, которые теперь вместо blum поставляет Икеа? Как впечатления? Стоит их брать или лучше blum взять на стороне?
я ставил, по сравнению с ящиком под духовкой (там блюм) - небо и земля) новые работают не плавно, хлопают
18.12.2013 в 11:36:34
#4232965
avp написал : Подскажите насчет углового шкафа 120*60, есть ли возможность как то его использовать без дополнительной планки которая к торцу крепится посередине? Не хочется выпиливать накладную панель под него, и верхние шкафы с этой планкой не сходятся (тоже накладку выпиливать надо) Проблема мне кажется может быть с открыванием дверки шкафа стоящего перепендикулярно, как это обойти?
Эта планка нужна (если я правильно понял о чем речь, т.к.объяснение очень муторное) в том случае, если в углу будут находиться выдвижные ящики. В иных случаях можно не ставить. Правда при открывании ручки могут упираться в перпендикулярно стоящие корпуса - угол открывания двери будет меньше 90 градусов - если ручки длинные и расположены горизонтально, угол уменьшится существенно.
18.12.2013 в 11:39:37
#4232970
Вадим М, да всё правильно понял) просто фасады снизу черные - эту белую планку надо закрывать панелью, которую надо пилить под размер, а ровно я думаю не отпилить лобзиком. придется из рядом стоящего шкафа убрать ящик и поставить дверцу.
18.12.2013 в 12:34:47
#4233069
avp написал : Вадим М, да всё правильно понял) просто фасады снизу черные - эту белую планку надо закрывать панелью, которую надо пилить под размер, а ровно я думаю не отпилить лобзиком. придется из рядом стоящего шкафа убрать ящик и поставить дверцу.
Хорошим лобзиком ровно отпилить можно. Можно даже хорошей новой ножовкой с мелким зубом - аккуратно, не спеша. Только панели эти недешевые... А корпуса нельзя местами поменять?
18.12.2013 в 12:37:25
#4233076
Вадим М написал : Хорошим лобзиком ровно отпилить можно. Можно даже хорошей новой ножовкой с мелким зубом - аккуратно, не спеша. Только панели эти недешевые... А корпуса нельзя местами поменять?
у меня нет большого опыта с лобзиком) под мойку выпилил вроде ровно, а низ ушел. Лобзик бош pst-800. Панели уже куплены, как и ящики, но упаковки не вскрыты, попробую сдать обратно.
22.12.2013 в 04:49:17
#4241129
Народ, в шкаф Икея, рассчитанный под духовку, саму духовку ставите сразу на уголки? Спрашиваю, потому что в инструкциях по монтажу духовок Икея (например
22.12.2013 в 10:58:43
#4241319
Я сразу на уголки ставил, без полки.
23.12.2013 в 13:59:30
#4243736
avp написал : у меня нет большого опыта с лобзиком) под мойку выпилил вроде ровно, а низ ушел. Лобзик бош pst-800. Панели уже куплены, как и ящики, но упаковки не вскрыты, попробую сдать обратно.
Сдайте обратно, а если решите поставить, можно найти в уценке с хорошей скидкой. Отпилить реально, хотя бы ручной, не стоит из-за этого лишаться ящика. Я даже саму планку отпилил, 10см пустоты между шкафами оставлять сильно жирно, оставил 4см. И ящик выдвигается и дверки открываются, угла хватает, ибо карусели внизу нет..
23.12.2013 в 14:24:17
#4243781
avp написал : я ставил, по сравнению с ящиком под духовкой (там блюм) - небо и земля) новые работают не плавно, хлопают
не хлопают, но более хлтпкий конструктив фасада и доводчиков
23.12.2013 в 15:15:13
#4243849
Vancho написал : Я даже саму планку отпилил, 10см пустоты между шкафами оставлять сильно жирно, оставил 4см. И ящик выдвигается и дверки открываются, угла хватает
Всё правильно, полностью эту планку ставили только в случае соблюдения симметрии низа с верхом. В других случаях всегда упиливали.
23.12.2013 в 16:46:09
#4244004
Здравия желаю всем! Подскажите, если в полку установить сушку, а вместо днища - поддон от сушки, то прикрепится ли карниз к нижней части навесной полки? И как это правильно сделать? И подсветку как прикрепить в таком случае?
