Топтоп
Топтоп
06.09.2012 в 08:48:21
lex0819 написал : замучились маскировать эту кривизну
Не верю. Фотографии предоставьте. Вопросы по кривизне и неправильному расположению отверстий легко решаются заменой в икеевском сервисе.
Евгений156
Евгений156
06.09.2012 в 10:20:52
Мартин написал : Мне последний, из которого сколотил чайный шкфчегЪ, достался срубленный суровыми литовскими парнями:
Всё ровно, придраться не к чему, кромки на торцах тооолстенькие. Отметил некоторую тенденцию к улучшению...:eek:
Рыдаю и не узнаю Вас. Неужели в ту однушку?;)
Упаси господи, конечно нет. Не однушкой едины...
lex0819
lex0819
06.09.2012 в 15:53:59
Топтоп написал : Не верю. Фотографии предоставьте. Вопросы по кривизне и неправильному расположению отверстий легко решаются заменой в икеевском сервисе.
Фотографии если будут, то уже готовой кухни, и то, родня может воспротивится вывешиванию в инет. Замену не делали, не знаю что это, а возврат товара был и потом покупка нового - икея возвращает деньги без проблем, это их огромный плюс. Но конкретно позавчера было очень тяжко мотаться по пробкам в магазин и проще было уконтропупить имеющееся. Я ж говорю, что по большому счету - без претензий, иначе не брали бы там ничего, но постоянно сравниваю с серединой двухтысячных, отсюда и брюзжание.
Ольга Т
Ольга Т
08.09.2012 в 10:01:21
у меня уже год кухня из Икеи...всем довольна, столешница тоже икеевская, под светлый камень. Ножки сразу брали Капита, потому что были категорически против цоколя, а смотрится эта самая Капита куда лучше пластика.
ipto
ipto
Витебск
09.09.2012 в 16:57:41
Такой вопрос, нижние кухонные шкафы глубиной 60см на самом деле какую глубину имеют? Задняя стенка лежит на боковинах или немного утоплена внутрь (в пропил/паз вставлена)? Может где-то есть чертежи/схемы или фото этих ящиков со всех сторон. Идет труба газовая снизу доверху, выступает на 6см от стены, и как раз там будет стиралка, так вот нужно спланировать стиралка будет сбоку трубы, или будет закрывать ее. То есть интересно на сколько я смогу отодвинуть от стены ящики чтобы хватило стандартной столешницы (60см ширина) и чтобы еще спереди она нависала на 3-5см.
И еще, планируется угловая кухня, но короткая сторона будет не глубокая (37) чтобы было удобнее пользоваться мойкой. Для этого нужно соединить в углу такой шкаф под мойку http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S99867403/#/S79867442 (глубина 60, артикул 798.674.42) с таким http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S59852521/#/S39831855 (глубина 37, артикул 398.318.55), как это лучше сделать? Снять левую дверку у шкафа под мойку (глубина 60) и заменить ее на глухую стенку? В таком случае что использовать в качестве этой глухой стенки? Или лучше использовать другой шкаф под мойку (мойка планируется Reginox Admiral 40 или Reginox Orlando), и какой тогда? В случае другого шкафа его максимальная длина 850мм.
Схематичный план. Вертикальная труба это газовый стояк (под него планируется вырезать соответствующие пазы), счетчик в правом навесном шкафу. Для СМ можно предусмотреть нишу (шкафа там не будет) уже, но тогда СМ закрывала бы трубу и в этом случае дверцы не станут плюс не хотелось бы чтобы СМ при отжиме стучала по трубе (вибрация).
Мартин
Мартин
09.09.2012 в 20:20:10
Глубина 60 - с фасадами, без них - 58. По чертежами и остальному - есть инструкции по сборке, которые можно загрузить.
Вадим М
Вадим М
09.09.2012 в 20:49:21
ipto, в принципе на большинство вопросов ответы есть в данной теме, в том числе и на этой странице, например: > ... Можно обрезать корпуса. Задняя стенка сделана из оргалита толщиной около 4 мм, так что существенно уменьшить за счет нее глубину не удастся. Можно еще отодвинуть корпуса вместе с фартуком, расположив за ним трубу, тогда нестандартная столешница не потребуется...
переделать вот такой угловой икеевский каркас http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09854283/, так чтобы 2 дверцы были не по 30, а по 40 см шириной (чтобы чаша мойки входила).
  • данный каркас уже имеет специальные петли, я укоротил его до 75 см по фронтальной стене, вот, что в итоге получилось:
ipto
ipto
Витебск
10.09.2012 в 02:00:24
Мартин написал : Глубина 60
Получается если хочу выступ столешницы вперед на 3-5см, то нужна нестандартная столешница, или отодвигать шкафы от стены что тоже не желательно, немного странные стандарты. Инструкции смотрел, там нет размеров, но как устроена задняя стенка понятно.
Вадим М, в этом шкафу если я верно понял обе стороны предусмотрены на сопряжение со шкафами глубиной 60, мне нужно справа 60, а внизу 37 (переход на другую стену). А мой вариант плох (шкаф на 80 двух дверный, вместо левой двери узкая заглушка остальное будет скрытой шкафом слева, который 37 в глубину)? Хотя в этом случае доступ под мойку будет только через одну дверцу шириной в 40.
Еще вопрос, верно ли что петли IKEA ИНТЕГРАЛ 125° это петли Blum CLIP TOP 71T5550 (на 120 градусов) и в таком случае к ним можно покупать стандартные доводчики Blumotion 973A0500 вместо ИНТЕГРАЛ Стопор для дверной петли которые они гонят в 3 раза дороже?
saharov27
saharov27
10.09.2012 в 03:46:11
ipto написал : Для этого нужно соединить в углу такой шкаф под мойку http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...03/#/S79867442 (глубина 60, артикул 798.674.42) с таким http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...21/#/S39831855 (глубина 37, артикул 398.318.55), как это лучше сделать?
Шкаф под мойку тут не нужен. Вам нужен http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S79854133/ угловой. Он упиливается до нужного размера, до 100см в вашем случае.
ipto написал : То есть интересно на сколько я смогу отодвинуть от стены ящики чтобы хватило стандартной столешницы (60см ширина) и чтобы еще спереди она нависала на 3-5см.
Шкафы отодвигать от стены нельзя стандартная икеевская столешница не позволит это сделать. Трубу лучше попытаться поместить между шкафами промежуток закрыв добором из панели перфект. Чтоб сказать конкретно нужны размеры от стены до трубы.
вот похожая кухня в девятиэтажке: http://imglink.ru/show-image.php?id=9dee91308846bca138c6d03c69985562 т рубу спрятали между шкафами. А машинка тут: http://imglink.ru/show-image.php?id=552406d37e626e7c9f44e3be57242d45
NnD
NnD
10.09.2012 в 09:25:55
Мартин Скажите, что за "плинтуса" у вас между столешницей и фартуком? Это ведь не икеевские?
saharov27 Про углы. У меня похожая проблема. Не подскажите, насколько беспроблемно упилить вот этот шкаф (http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39854248/) до 37 см в глубину (это вроде как совсем нетрудно, как мне говорили) и до 110 см в ширину (то есть на 10 см уменьшить и поставить дверцы на 10 см меньше)?
Мартин
Мартин
10.09.2012 в 10:21:31
NnD, "плинтус" = самоклеющийся (не отодрать!) резиновый уголок (2*2см) от fix-o-moll.
