Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 12:48:54
lex0819 написал : Каркасы рассматривайте Фактум, ну Вы наверно и так только их смотрите. Фасады в принципе любые нормальные, из опробованных нами - Абстракт, Софилунд, Эдель - отличные фасады. Аплод тоже ничего, но выглядит не так шикарно. Столешницу однозначно НЕ покупать там, покупайте любую понравившуюся столешницу глубиной 60 см и не морочьте голову. Мы первый раз брали Нумерер икейский один из дорогх, замучились соединять, упиливать и т.д. (фронт 4 метра) теперь в процессе использования мучимся засыпать порошок в стиралку и открывать холодильник - все из-за глубины более 60 см. В следующей кухне мы уже не смотрели икейские столешницы вообще, а взяли в ОБИ столешницу просто пальцем в небо на вкус бабушки :) - отлично. Там же нам распилили под наши размеры, 3 метра гораздо практичнее, чем икейские размеры, 60 см прекрасно встало на фактумовские коробки 58 см глубиной. Короче - теперь пользуемся и радуемся кухни и столешнице. Дальше пошли по этому же пути - любая обишная или мерленовская столешница на выбор мамы, сестры и т.д. - без проблем.
Отдельно насчет прочности. Нумерер вот прям так порезать не совсем просто - это надо специально стараться. У нумерера очень пористая поверхность - это да. Грязь хорошо в эти поры забивается, жир, и прочее :( Лаграновские недорогие столешницы (леруа, Оби) в этом плане гораздо лучше, там поверхности более гладкая, ее проще протирать.
Спасибо за ответ. Вообще бывают 3х метровые столешницы? Подскажите, какую лучше столешницу выбирать в "Леруа", по качеству ("Оби" в Ростове нету к сожалению)?
Evgendalf
Evgendalf
22.10.2012 в 16:01:04
Igor.O. написал : Забыл сказать, стиральная машина у нас не встраиваемая, но мы хотим ее втиснуть в шкаф. Как это осуществить? К примеру:
[http://users.iptelecom.net.ua/~aski/02-10-06\_1710.jpg]( ) [http://users.iptelecom.net.ua/~aski/mas/P1030846.JPG]( )
Это НЕ шкаф. Как уже вам написали выше, это ниша, закрытая фасадом. Стиралка стоит на полу, спереди пропущен единый с кухней цоколь. Ниша примерно от +5см к ширине машинки (либо ориентируетесь чтоб петли прошли сбоку стиралки, либо на ближайший больший стандартный фасад). Т.е. в ИКЕЕ либо брать фасад 60 и стиралку подбирать не более 55 шириной, либо закладывать 80 под распашку2*40 и, к примеру, из каркаса 40 внутрь можно упилить секцию шириной ок 15см под мелочёвку, чтоб место не пропадало. Со стороны открывания в самом распространённом варианте крепится к соседнему каркасу вертикальная досочка примерно 10см шириной, к ней стандартные петли. Можно поискать "вкладные" петли, такие закрепятся сразу на соседний каркас. Если стиралка- крайний элемент (ваш рис.2), для крепления фасада надо от пола ставить фальш-стенку, крепить уголками к стене и столешнице. С другой стороны для остановки фасада некоторые крепят аналогичную досочку, наши монтажники делали просто снизу к столешнице накладной амортизатор-пальчик. Ну и будьте уверены, что удобно вынимается лоток для порошка - стиралка сильно утапливается (свес столешницы+толщина фасады+толщина "иллюминатора") и практически наверняка насыпать порошок без доставания лотка не получится.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 16:27:43
Evgendalf написал : Это НЕ шкаф. Как уже вам написали выше, это ниша, закрытая фасадом. Стиралка стоит на полу, спереди пропущен единый с кухней цоколь. Ниша примерно от +5см к ширине машинки (либо ориентируетесь чтоб петли прошли сбоку стиралки, либо на ближайший больший стандартный фасад). Т.е. в ИКЕЕ либо брать фасад 60 и стиралку подбирать не более 55 шириной, либо закладывать 80 под распашку2*40 и, к примеру, из каркаса 40 внутрь можно упилить секцию шириной ок 15см под мелочёвку, чтоб место не пропадало. Со стороны открывания в самом распространённом варианте крепится к соседнему каркасу вертикальная досочка примерно 10см шириной, к ней стандартные петли. Можно поискать "вкладные" петли, такие закрепятся сразу на соседний каркас.
У меня больше 1 вариант. Вот так будет выглядеть кухня: http://smotr.im/8iIz Получается я могу купить такой шкаф, который и планировал. Дно не устанавливать, а установить боковые стенки и дверцы с петлями? Стиральная в ширину 60см., в глубину ~ 40см., шкаф на изображении 80см.
Спасибо за развернутый ответ.
lex0819
lex0819
22.10.2012 в 17:01:27
Igor.O. написал : Спасибо за ответ. Вообще бывают 3х метровые столешницы? Подскажите, какую лучше столешницу выбирать в "Леруа", по качеству ("Оби" в Ростове нету к сожалению)?
В московских леруа большинство столешниц длиной 3 метра, практически все. Толщина разная, качество по принципу чем дороже, тем лучше. Основная масса столешниц ДСП ламинированное, такая столешница стоит у родственников с 2006 года и прекрасно себя чувствует. Вот такого плана столешница http://catalog.leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/stoleshnitsy/stoleshnitsy_ldsp/13358503_stoleshn_3314_dsp_plastik_mistik_strayp/ Столешница ДСП/пластик Толщина, мм: 38 Ширина, мм: 600 Длина, мм: 3000 Ее купили последний раз, там все полотна 3 м, и она же лежит с 2006 года. Гладкая поверхность, грязь с нее как бы соскальзывает, но протирать-мыть конечно надо.
Вадим М
Вадим М
22.10.2012 в 17:31:05
Evgendalf написал : ... в ИКЕЕ либо брать фасад 60 и стиралку подбирать не более 55 шириной, либо закладывать 80 под распашку2*40 и, к примеру, из каркаса 40 внутрь можно упилить секцию шириной ок 15см под мелочёвку, чтоб место не пропадало.
...либо взять 2 дверцы по 32 см, о чем уже неоднократно писалось даже в этой теме. Igor.O. тему совсем не читал...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 23:27:51
Вадим М написал : ...либо взять 2 дверцы по 32 см, о чем уже неоднократно писалось даже в этой теме. Igor.O. тему совсем не читал...
Честно сказать читать всю тему времени нет, и через пару дней покупать уже пойдем. Скажите пожалуйста примерный диапазон страниц.
Что можете сказать по поводу освещения, наслышан что галогенные лампы быстро перегорают. Хотелось бы теплый свет, не сильно белый. У кого нибудь такое стоит? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40219389/
Вадим М
Вадим М
23.10.2012 в 00:46:59
Igor.O. написал : Честно сказать читать всю тему времени нет, и через пару дней покупать уже пойдем. Скажите пожалуйста примерный диапазон страниц.
Ну вот, хотя бы слово "пожалуйста" появилось... Будьте любезны, одной страницей ранее: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42063&page=25, пост номер 982 и несколько последующих.
tvmaster
tvmaster
23.10.2012 в 01:13:46
Вот здесь: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=led+strip+5050&catId=0&manual=y выбираете светодиодную ленту waterproof, она 5 метровая, можно резать на куски, на самоклейке и будет Вам счастье в виде почти бесплатного света для кухни.
gertz
gertz
23.10.2012 в 01:31:15
Igor.O. написал : У меня больше 1 вариант. Вот так будет выглядеть кухня: http://smotr.im/8iIz Получается я могу купить такой шкаф, который и планировал. Дно не устанавливать, а установить боковые стенки и дверцы с петлями? Стиральная в ширину 60см., в глубину ~ 40см., шкаф на изображении 80см.
Рекомендую еще посмотреть материал - http://kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=33 Там невстраиваемая стиральная машина со всеми засадами показана.
Evgendalf
Evgendalf
23.10.2012 в 01:38:45
Вадим М написал : ...либо взять 2 дверцы по 32 см, о чем уже неоднократно писалось даже в этой теме. ..
Я исхожу из того, что обычно требуется сводить верх с низом, а даже перепилка шкафа до 64+см большинству уже представляется проблемой ;) Кстати, помнится, что на надставках, обходящих петли, в 80ку умещается ещё выдвижной механизм "бутылочница" на 15 под бытхим..
sad1002
sad1002
Коломна
23.10.2012 в 13:08:43
покажите, пожалуйста, как крепится цоколь на верхние шкафы ИКЕА, углы надо запиливать?
