Alber
Alber
Харьков
20.10.2007 в 11:43:55
В связи с особенностями стен и балконных проемов мастер советует ставить радиаторы Глобал высотой 160 см с меньшим кол-м секций.
Стоят они дороже, а в инете что то информ-и совсем мало.
Кто-нибудь ставил? Как с теплом и прочими эксплутац. свойствами?
Спасибо.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
20.10.2007 в 16:50:20
все радиаторы имеют теплову мощность, в том числе и высокие. Главное чтобы мощность новых радиаторов соответствовала старой (+-10%) лучше в плюс. А высота практического значения не имеет. Единственный момент надо чтобы вверхний ввод трубы в батарею не был выше отвода из стояка и не имел так называемых "сифонов" (нижний изгиб трубы.) , в противном случае батарея будет завоздушиваться. желаю удачи. www.stroi-art.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2007 в 17:29:09
2Alber Поддерживаю мнение 5047183 . Но есть предложение -рассмотреть вариант установки встраиваемых напольных конвекторов,обычное решение для "французских окон". Было бы фото проблемного участка,точнее был бы совет
Alber
Alber
Харьков
21.10.2007 в 00:08:48
спасибо за ответы.
5047183, т.е. должно быть как на рисунке?
Tehnik-san, по деньгам такие решения не потянем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2007 в 14:37:31
Alber написал : Tehnik-san, по деньгам такие решения не потянем.
...было дело ,чтобы вписаться в бюджет ,изготовил напольные конвекторы из новых ,демонтированных на другом обьекте и сваренных последовательно,на всю длину балконного проема,стальных конвекторов "Сантехпром" - надежно и недорого ! Такое же решение было и для отопления бассейна,только там еще дополнительно были установлены вентилляторы для принудительной конвекции.
Alber
Alber
Харьков
22.10.2007 в 11:09:37
2Tehnik-san, сильно! :)
по установке -- вроде ставят под прямым углом к стояку.
ymat
ymat
22.10.2007 в 13:27:46
5047183 написал : в противном случае батарея будет завоздушиваться
А как же тогда делают нижнее подключение? Когда вся батарея представляет собой корман для воздуха.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2007 в 23:12:00
ymat написал : А как же тогда делают нижнее подключение? Когда вся батарея представляет собой корман для воздуха
В таком случае устанавливают автоматический воздухоотводчик с гидроскопическим предохранительным колпачком
http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-caleffi/radiatornye-ventili/avtomaticheskij-vozduhootvodchik-caleffi-aercal-dlja-3521
ditter
ditter
23.10.2007 в 17:05:12
предлагаю вспомнить старый совецкий санпин где нормировалсь длина радиатора не менее 75% от длины окна. а потом уже заморачиваться красявыми радиаторами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2007 в 16:47:03
ditter написал : предлагаю вспомнить старый совецкий санпин где нормировалсь длина радиатора не менее 75% от длины окна. а потом уже заморачиваться красявыми радиаторами.
В данном случае это не проходит из-за отсутствия простенка, это "французское окно"( остекление от потолка до пола) и Ваше напоминание о санпине " длина радиатора не менее 75% от длины окна" для автора-неприемлимо. Здесь -либо на боковые стены высокие радиаторы,чтобы набрать необходимую тепловую мощность,либо в пол,напольные конвекторы,прикрытые декоративной решеткой
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 00:50:49
Да правльно , если на рисунке батарея слева. Уклон можно сделать минимальным (1-2мм на метр) Желаю удачи. www.stroi-art.ru
