Tolsty
Tolsty
20.10.2007 в 20:46:39
Рассматриваю варианты увеличения жилплощади. Среди осмотренных квартир есть квартиры с газовой колонкой. Просьба живущих с этим чудом рассказать: связываться ли с ним при прочих равных условиях. Раньше жил в квартире с газовой плитой. Уже давно живу в квартире с электрической. Если не брать во внимание, что дома с колонкой достаточно старой постройки (правда и цены пониже), какие еще минусы? И еще. Я правильно понял, что отопление в таких домах как и в других, а горячая вода на ванную, кухню "получается от колонки". То есть ежегодные отключения ГВ в данном случае не мешают? Насколько безопасна колонка (в семье маленький ребенок). Вообще, стоит ли сталкиваться с газом? Вроде сейчас в новых домах только электричество, да и с подключением стиральных, посудомоечных и др. машин (заземление) полегче? Заранее благодарен за совет.
VladM
VladM
Саратов
20.10.2007 в 21:04:26
Если колонка современная, то одни плюсы. (это моё мнение :-), прожил с газ.колонкой почти всю жизнь)
Tolsty
Tolsty
20.10.2007 в 21:20:48
И еще. В осмотренной квартире колонка стояла над краном, который в свою очередь стоял над ванной. Ранее, у знакомых, видел колонку на кухне. Как правильно? 2 VladM Экономить на колонке, знамо дело не стоит. А какие плюсы, кроме того, что воду горячую не отключат.
Плюс напрягает куча труб газовых по кухне и ванной.
Doca
Doca
20.10.2007 в 21:55:30
Самый главный минус и проблема в старом жилье,вписать колонку в интерьер,заодно и трубы.Размешение в ванной комнате вообще портит всю картину.Газовая плита вообще анохронизм.Для меня уже эти две проблемы перечеркивают все достоинства газа.Лично я бы не стал покупать старую квартиру с колонкой
Doca
Doca
20.10.2007 в 21:56:54
В догонку,когда открываешь воду,вода горячая идет не сразу,надо выжидать,плюс сложности с регулированием t тепло-холодно
dmvt1
dmvt1
20.10.2007 в 22:59:22
Может в Таллине и нет уже проблем с отключением на месяц-другой горячей воды, а в России эта проблема крайне актуальна в домах с централизованым ГВС. Да и мыться в желтой воде от централизованного ГВС просто противно. Так что колонка в нашей реальности это большое благо - это чистая горячая вода круглый год. Не надо городить никаких резервных электробойлеров на 50-100 л, который поганят эстетику покруче любой колонки. Есть несколько но:
  1. Ставить надо сразу новую хорошую колонку с электронным управлением. Все что там стоит надо сразу снимать и выбрасывать на помойку. В последние несколько лет появились очень хорошие колонки с электроникой и модулируемыми горелками, которые сняли проблемы с температурой воды при ее малом потоке.
  2. В ванной и душе лучше поставить термостатические смесители они просто идеально работают в паре с колонкой.
  3. Из минусов можно отметить только то, что горячая вода от колонки набирает рабочую температуру только через 5-10 секунд, но к этому быстро привыкните.
  4. Современные колонки имеют вполне симпатичный дизайн, так что ее установка в ванной не является большой проблемой с эстетической точки зрения. Просто поднять надо повыше к потолку.
VladM
VladM
Саратов
20.10.2007 в 23:05:37
Установка колонки в ванной давно запрещена. Если где есть - либо очень старая установка, либо самодеятельность.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2007 в 00:10:03
Колонка-это просто замечательная вещь на пост советском пространстве, учитывая наше ЖКХ. Трубы замечательно маскируются кухонной мебелью. Установка газового оборудования в ванных комнатах запрещена....это и высокая влажность и не достаточный приток при закрытых дверях
Maks2002
Maks2002
Львов
21.10.2007 в 00:23:37
скажу так я всю жизнь живу с газовой колонкой (или котлом двухконтурником) в квартире. одни удовольствия, да есть газовые трубы, но они очень хорошо маскируююттся кухонной мебелью.
как правильно сказали колонки в ванной нельзя устанавливать, если купите такую квартиру и потом захотите официально поменять колонку или поставить газовый счётчик то от Вас потребуют перенести на кухню ету колонку.
ну и ещё один нюанс там где есть (на кухне) газовая колонка очень просто (с технической, и бумажной точки зрения) перейти на индивидуальное отопление, поставив двухконтурник. а вот это уже весомый плюс.
Maks2002
Maks2002
Львов
21.10.2007 в 00:24:43
2Палецкий
как то мы с Вами тандемом отвечаем :), и практически одними и теми же словами.
Doca
Doca
21.10.2007 в 00:43:57
Maks2002 написал : ну и ещё один нюанс там где есть (на кухне) газовая колонка очень просто (с технической, и бумажной точки зрения) перейти на индивидуальное отопление, поставив двухконтурник. а вот это уже весомый плюс.
А это смотря где.На Украине да,а у нас категорически запрещено.А ваши домики утыканные сплошь трубами от газовых котлов,забавно смотрятся.
Maks2002 написал : да есть газовые трубы, но они очень хорошо маскируююттся кухонной мебелью.
Видел многократно этот колхоз,(укр.вариант село) ничего хорошего. Для меня это весомый аргумент против.
dmvt1 написал : Из минусов можно отметить только то, что горячая вода от колонки набирает рабочую температуру только через 5-10 секунд,
Это еще один отрицательный аргемент. В идеале это централизованное отопление от общей газовой системы на дом.
