Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 14:06:46
На даче была будка к которой была подведена однофазная линия со счетчиком в будке. На щитке стоит автомат на 16А от которого сделана разводка еще на три 16А автомата.В этом году построил новый дом.Теперь надо собрать новый щиток.Можно ли его собрать по старому принципу(один автомат на первый этаж другой на второй и третий на будку) или надо на розетки ,свет и тп.. ставить свои автоматы?Это сколько же кабелей надо будет протянуть?
avmal
avmal
21.10.2007 в 14:45:49
Dmitriy65 написал : Это сколько же кабелей надо будет протянуть?
Если вас волнует только этот вопрос, то протяните все одним кабелем 3х1,5 ( он дешевле, чем 3х2,5 ), повесьте на него все розетки и все освещение и защитите все одним автоматом 10-16А и УЗО на 25А 30мА.
Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 14:58:04
Вопрос не в этом.Просто я пытаюсь представить сколько кабелей пойдет по деревянной стене к одной комнате.Потом кабеля к другой.Потом второй этаж и тоже по каждой комнате розетки,свет.
Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 15:38:47
Можно ли использовать только эту схему или надо обязательно разводить почти на каждый потребитель?http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=35
avmal
avmal
21.10.2007 в 15:59:08
Dmitriy65 написал : Просто я пытаюсь представить сколько кабелей пойдет по деревянной стене к одной комнате.Потом кабеля к другой.Потом второй этаж и тоже по каждой комнате розетки,свет.
Вот и начните тогда с составления схемы. Сначала выпишите на бумажку все потребители - освещение 1 комната 1 этаж, освещение 2 комната 1 этаж, розетки 1 комната 1 этаж ... и т.д. Потом посмотрите какие потребители имеет смысл объединить в группы не в ущерб удобству обслуживания и проживания. На освещение автомат 10А и кабель 3х1,5, на розетки 16А и кабель 16А. Другие потребители - мощности и, разумеется, кабель и защиту надо смотреть отдельно по факту. Когда будет готова схема, нарисуйте планировку своего дворца и делайте на ней трассировку групповых кабелей. Когда все будет готово, сидите и считайте на-здоровье, сколько и какого кабеля куда пойдет. Можно поступить более разумно - пригласить хорошего специалиста, который и проект изобразит и монтаж весь грамотно сделает, начиная от монтажа щитка. Мне всегда кажется, что каждый человек должен заниматься тем делом, которое он хорошо знает, а то, что он не знает - это чужой хлеб.
Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 17:48:51
Вопрос в том можно ли ограничиться ТОЛЬКО тремя автоматами или ОБЯЗАТЕЛЬНО делать большую схему.С сечениями кабелей их маркой и разводкой проблем нет.
avmal
avmal
21.10.2007 в 18:04:16
Dmitriy65 написал : Вопрос в том можно ли ограничиться ТОЛЬКО тремя автоматами или ОБЯЗАТЕЛЬНО делать большую схему.С сечениями кабелей их маркой и разводкой проблем нет.
Вот вы этот вопрос и решите для себя, когда у вас все данные будут перед глазами. У нас-то этих данных и ваших потребностей в комфортности, грамотности и надежности электроснабжения нет.
Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 21:39:09
Покритикуйте схему щитка учета
bdf57
bdf57
21.10.2007 в 21:53:21
2Dmitriy65
Мне думается, что на вводе лучше поставить сдвоенный автомат. Так, на всякий случай. :)
P.S. А какой программой Вы рисовали схемы? Можно ссылочку?
Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 22:05:26
bdf57 написал : Мне думается, что на вводе лучше поставить сдвоенный автомат.
Подразумеваются автоматы 1+N? Схема сделана с помощью стандартного Paint.
avmal
avmal
21.10.2007 в 22:43:40
Dmitriy65 написал : Подразумеваются автоматы 1+N?
На вводе подразумевается двухполюсный автомат 2Р, а после УЗО (только не 25А 30мА, а минимум 40А 30мА ) автоматы 1P+N. Только информативности в вашей схеме ноль. Если вы всю проводку будете делать сечением 2,5 квадрата, то номиналы всех автоматов 16А понять можно, но у меня складывается такое впечатление, что освещение вы будете делать сечением 1,5 квадрата, где 16А будет многовато - 6-10 максимум.
