Dmitriy65
Dmitriy65
21.10.2007 в 23:00:44
Проводка будет вестись NYM 3x2,5 ,на освещение NYM 3x1,5.На схеме показан щиток учета.Разделение на розетки и освещение я хочу делать в распаячных коробках.Каждый автомат на свой этаж.Еще один на будку и один про запас.Об этом я в начале и спрашивал.
Arr
Arr
22.10.2007 в 00:00:39
2Dmitriy65 Подумайте про отдельный автомат 6А на отдельную линию холодильника и сигнализации, вынесенной из-под защиты УЗО.
Dmitriy65 написал : Проводка будет вестись NYM 3x2,5
На вашей схеме проводники PE отсутствуют.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.10.2007 в 00:12:00
Переработанная схема.
avmal
avmal
22.10.2007 в 00:31:45
Dmitriy65 написал : Проводка будет вестись NYM 3x2,5 ,на освещение NYM 3x1,5
А где тогда автоматы для защиты жилы 1,5? Или вы его хотите в распаечную коробку запихнуть?
Dmitriy65 написал : Переработанная схема.
У хорошего производителя автомат 1P+N занимает 1 модуль.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.10.2007 в 00:39:18
Проводник PE отсутствует из за того,что так и не определился со схемой заземления.К дому подходит воздушная линия по которой приходят ноль и фаза.А по заземлению помоему сколько людей столько и мнений.Может кто нибудь раз и навсегда объяснит как сделать заземление при такой подводке.Прочитал все посты и у всех разные мнения.У меня наверно самый типичный дачный вариант.Заранее спасибо.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.10.2007 в 00:54:22
avmal написал : А где тогда автоматы для защиты жилы 1,5? Или вы его хотите в распаечную коробку запихнуть?
До распаечной коробки NYM 3x2,5 ,а из неё без автомата NYM 3x2,5 и NYM 3x1,5.В этом мысль и была.
stas®
stas®
22.10.2007 в 01:02:53
2Dmitriy65 автомат защищает в том числе и проводку, а провод сечения 1.5 кв.мм ток в 16А переносит плохо.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.10.2007 в 01:06:33
stas® написал : 2Dmitriy65 автомат защищает в том числе и проводку, а провод сечения 1.5 кв.мм ток в 16А переносит плохо.
На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.Самое большое 3 - 4 лампочки по 60вт.
avmal
avmal
22.10.2007 в 01:10:02
stas® написал : автомат защищает в том числе и проводку
Автомат защищает в первую очередь проводку.
Dmitriy65 написал : На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.
Потому и автомат там нужен 6 или 10А.
Dmitriy65 написал : из неё без автомата NYM 3x2,5 и NYM 3x1,5.В этом мысль и была.
Хреновая мысль.
Dmitriy65
Dmitriy65
22.10.2007 в 01:17:04
То что нужны автоматы на розетки и свет разные это понятно.Главное как сделать чтобы из щитка выходило как можно меньше кабелей которые нужно разводить по стенам.А то только на первый этаж нужно вывести как минимум 4 столько же на второй + будка!
avmal
avmal
22.10.2007 в 01:51:15
Dmitriy65 написал : Главное как сделать чтобы из щитка выходило как можно меньше кабелей которые нужно разводить по стенам.
Поставьте после вводного ящика на 1 этаже бокс с автоматами, на 2 этаже бокс и в будке бокс, а там разводите как хотите.
