По распределеной вентиляции потолка согласен,мне придеться делать специальное вентиляционое отверстие.
Под бетоный пол ничего не ложил-не вижу смысла,тепло подымаеться вверх соответствено не понимаю необходимости утепления пола снизу.
Напрягает то ,что земля под полом так и остаеться сырой/зимой зараза будет поддавать влажность/.
Полагаю,что стяжка ,,созрела,, и начну ,,опыты,, с подачей напряжения с контролем времени изменения температуры.
Вагонка -морочно оно ,плюс по 50 мм с каждой стороны сьедаеться.Определился,что она будет вертикально направлена.Плюс этого решения в том,что практически все рейки будут одной длины,а она под ту длину и резалась для просушки на чердаке. Минус этого решения-геморой с рейками на которые буду нашивать.На даный момент сруб за 4 месяца сел примерно на 12 мм но 4 месяца ,,это ни о чем,, на сроке в 2-3 года в течении которых будет сохнуть. Соответствено делать надо ,,плавающую ,, . При горизонтальной нашивке вагонки каждая рейка к которой нашиваем имеет одну точку крепления и 3-4 скользящих чо технологически несложно,а при верикальном расположении вагонки одна подшивочная рейка крепиться глухо,остальные свободно перемещающиеся в вертикальной плоскости.Сложно написал ,еще сложнее сделать.
