Алексейй
Алексейй
22.09.2008 в 16:18:06
Надоело возиться с деревяшками-взялся за монтаж печи.
Труба ,если ставить ее вертикально, выходила чуть не в конек.Такое мне не понравилось визуально,также и в плане противопожарной разделки при таком раскладе проблемы. Поэтому трубу сделал зигзагом.Два дня ушло на резку,сварку,разрезку и опять сварку. Труба из двух частей по 2 м которые стыкуються муфтой ,соответствено верхняя труба не давит на нижнюю -висит на металической перекладине закрепленой на стропилах.Причем нижняя труба имеет возможность подниматься вверх милиметров на 60,что дает возможность разобрать всю систему .
Просто Дед
Просто Дед
22.09.2008 в 17:08:59
А где вьюшка (шибер или задвижка)? Названия разные, суть одна.:o
Алексейй
Алексейй
22.09.2008 в 18:33:48
Не виду ФИЗИЧЕСКОГО смысла во вьюшках-задвижках.Есть дверца подувала ей и регулирую интенсивность горения. При том что в даной печи подувало реализовано в виде выдвижного ящика ,соответствено какой зазор установишь,такой и стоит.Ящик -это не дверца которая болтаеться.
Просто Дед
Просто Дед
22.09.2008 в 19:59:31
Физический смысл вьюшки заключается в том, чтобы ПОЛНОСТЬЮ перекрыть трубу, тем самым воспрепятствовать превращению ГОРЯЧЕЙ трубы в мощнейший вентилятор, отсасывающий тепло из вашей баньки. В качестве примера: у меня и моего приятеля, практически, одинаковые бани с одинаковыми печами, но есть различия в деталях. У меня на трубе установлена поворотная заслонка, тщательно изготовленная и подогнанная. У приятеля установлена старорежимная вьюшка, обеспечивающая полное перекрытие печного канала. Различия хорошо видны на следующий день - моя печка чуть-чуть тёпленькая, а его куда как горячее. А всё то различие - в наличии тончааааайшей щёлочки между трубой и заслонкой. Только и всего.:a
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
23.09.2008 в 10:28:11
Просто Дед написал : Физический смысл вьюшки заключается в том, чтобы ПОЛНОСТЬЮ перекрыть трубу, тем самым воспрепятствовать превращению ГОРЯЧЕЙ трубы в мощнейший вентилятор, отсасывающий тепло из вашей баньки
Сильно правильно!! Вы протопили баню, попарились и ушли. И все последующие дни Ваша труба будет сильно высасывать тепло. Тепло на ветер. Советую поставить над печью заслонку. Любую.;)
Просто Дед
Просто Дед
23.09.2008 в 10:48:56
ВВС-Рязань написал : И все последующие дни.........
Увы, значительно быстрее.:cool:
DANS
DANS
23.09.2008 в 12:28:19
Алексейй написал :
Там где в парной труба проходит вблизи деревяшек обязательно надо защитные экраны (мет. экран, а под ним лист базальтового картона) .Лучевой нагрев стен идет большой. Да и на чердаке было бы неплохо как то трубу изолировать.
Алексейй
Алексейй
23.09.2008 в 16:31:30
Заслонка в трубе. У меня фольга по периметру потолка прибита степлером с заходом на стены. Примем зазор в 1 мм, при периметре стен в 16 м имеем ,,дыру,, в 160 квадратных сантиметром. Примем щель в 0,5 мм ,,дыра ,, уменьшаеться до 80 квадратов. У печи при закрытом подувале периметр щели 50 см ,при зазоре по периметру в 2 мм получим сечение 10 см.Что практически на порядок меньше того что имеем на потолке.Так что не будем преувеличивать значение заслонки в трубе,она фетишь-не более. Фото разделки.
Просто Дед
Просто Дед
23.09.2008 в 16:46:16
Алексейй написал : ....она фетишь-не более.
Через "фетишь" площадью 5-6 мм.кв. за ночь вылетает усё тепло. А зимой - так и без проблем.:a
Тепло, как и вода, дырочку найдёт:D
Алексейй
Алексейй
23.09.2008 в 17:16:56
Переход через потолок. Лист жести 50*60,к нему приклепан цилинд примерно 25 см диаметром.Под лист жести вложен лист базальтового утеплителя-стандартный лист в 50 мм разрезан ножовкой вдоль,разделяеться элементарно.Для эстетики клая обрамляем алюминиевой фольгой. В цилинд вложен по периметру слой той же базальтовой ваты ,зазор между трубой и базальтовой позже заполню керамзитом.
Печь прожег на улице поставив трубу в 2 м.Фишка в том что краска должна полимеризоваться. Тем кому это предстоит рекомендую печь на улице ,,утеплить,, упаковочным картоном-низкая температура воздуха не дает прогреться кожуху и в результате надымим в парной. При прожиге меня ждало разочарование-хотел сфотографировать печь с густым дымом из трубы,а дыми не было.Сколь не подкидывай .Хитровы...ная конструкция печи все дожигало в своих камерах-производители даной марки свое дело знают. Как не было дыма и при топке в штатном режиме с 4 м трубой.При кидании новой охапки на раскаленые угли появлялся хиленький дымок,становилось заметно что печь топиться ,но через минут через 5 из трубы ничего ..... Хотя печь в помещении просто гудела. Топил с одетым ,,самоваром,, без воды. Цель -померить нагрев стен возле трубы в парилке,переход через потолок,нагрев обшивки крыши и вообше динамику нагрева бани. В качестве ,,инструмента,, инфракрасный термометр. В парилке нет проема двери,соответствено грею все свои 16 квадрат при высоте потолка 230-235.Окошко 70*70 в одно стекло и дверь на улицу из доски сороковки. Стартовал при температуре за бортом и внутри в 7 градусов.За два часа догнал температуру в комнате отдыха до 43 на уровне в 1,5 метра.В закутке парной на этой высоте градусов на 10 выше. При подувале открытом сантиметров на 6 обьем каменки светиться малиновым,также малиновым светиться нижняя труба ,,самовара,, которая 0,5 мм -напрягло, уменьшил интенсивность горения задвинув подувало до 2 см.
В парилке ,в пике, температура под потолком была 75,стенка что от трубы в 30 см +75,стенка что от трубы в 22 см +85 -экранов пока нет. На крыше температура досок что прикрыты жестью с базальтом +25,это без утеплителя. Решил что сильно утеплять в даном месте не нужно и засыпал вокруз переходного цилиндара керамзитом толщиной сантиметров в 10.Основная часть потолка закрыта двумя слоями базальтовой по 50 мм. Температура самой горячей точки обрешетки что ближе всех к трубе была +50, при том что на улице +7.Надо ставить экран иначе летом при жарком солнце будет перегрев. Дверь из сороковки-при +7 на улице она была +10 ,видно как тепло утекает
piligrim130
piligrim130
23.09.2008 в 17:18:42
щибер на трубе вещь обезательная
