alex_k
alex_k
31.10.2007 в 10:57:02
Алексейй написал : Еще момент-если брус достаточно часто пройти шурупами с мощной резьбой/запямятвовал их название/ то получаеться армирование и вроде как линейные размеры ,в том числе и щелей ,не должны измениться.
ну и зачем это нужно, ?
Алексейй написал : автора Шепелева ,,Как построить сельский дом,,
если смотреть серьезные книги то лучше начала прошлого века
типа Полковник Дементьев - Плотничное искусство репринт издания 1855 года там все замки и врубки подробно расписаны и прочии секреты .
а керамические трубы на слив положить большой хитрости не надо.
vkud
vkud
Ижевск
31.10.2007 в 13:26:37
Алексейй написал : Интересно что по прешествию тридцати лет баня без внешнего слива уже и не мыслиться,хотя всего несколько десятилетий народ лил под фундамент и был счастлив.
Точно!
Я опять про своих стариков, у них баня стоит уже лет 30 без всякого внешнего слива, все на пол и далее в землю. Раза два только меняли лаги под полом, доски и полати. Может от того, что топится почти по черному, при затопке сначала весь дым в баню, потом уже в трубу?
Алексейй
Алексейй
01.11.2007 в 16:30:59
План того что строю
Даные размеры плод борьбы необходимости и достаточности. Не хотелось городить баню размерами с дом-всеж баня второстепеное сооружение. парилка вроде как стандартного размера -2на 2,25. ширина прихожей обусловлена возможность поставить нормальный диван поперек помещения,то есть ширина 2 метра. Для мойки помещения полагаю достаточно,возможно поставлю туда кабинку.
В большинстве проектов размеры кратны трем метрам,обусловлено стремлением избежать лишнего расхода материала. В даном случае обрезки 1,6 м с задней стены уйдут в проемы стены с окном. На передней стене в проем у двери идут брусья по 3 м,то есть безотходно. Обрезки с боковых стен/2 м с хвостиком/чередуються на боковых же стенах с цельным брусом. Из 48 брусьев в обрезки уйдет/расчетно/ два бруса. Полагаю неплохой КПД.
ARN
ARN
Владивосток
02.11.2007 в 05:40:45
\\\\топится почти по черному, при затопке сначала весь дым в баню, потом уже в трубу\\\\ - ОШИБАЕТЕСЬ. Топить по черному-значит вообще без трубы! Просто при протопке открывается дверь. После прогарания дров и нагревания каменки, дверь закрывают и поддают.
vkud
vkud
Ижевск
02.11.2007 в 07:47:11
ARN написал : \\\\топится почти по черному, при затопке сначала весь дым в баню, потом уже в трубу\\\\ - ОШИБАЕТЕСЬ. Топить по черному-значит вообще без трубы! Просто при протопке открывается дверь. После прогарания дров и нагревания каменки, дверь закрывают и поддают.
Прекрасно знаю, поэтому и пишу "почти"! В глубокой юности доводилось даже мытся в таких банях. Строились они вдали от жилых строений, как провило, на берегах речушек или водоемов. Вместо трубы - дыра в стене, где-то 15Х15 см, почему-то на противоположной от печки стене. У стариков что-то с тягой в печке, при холодной бане/печке дым валит в баню, по мере прогрева начинает уходить в трубу. Поэтому стены прокопчены как в бане по черному. Сама баня хороша - 2-3 захода моемся, пару в избытке.
vkud
vkud
Ижевск
02.11.2007 в 19:16:12
Алексейй написал : План того что строю
Абсолютно нормальный "народный" проект, в отличие от навороченных интернетовских. Я тоже хотел с мойкой, но не вписался в свободное пространство между яблонями. Пришлось совместить с парилкой. Я бы только передвинул печку ближе к глухой стене, а то у вас как заходишь в парилку, натыкаешься на печь. И насчет обрезков бруса - у меня тоже все было рассчитано чуть ли не до сантиметров, оказалось на практике сложно оставлять высокие проемы для окон или дверей, приходится, как минимум, чередовать с целым брусом или вырезать их потом. Поэтому рассчитывайте брус с запасом.
Алексейй
Алексейй
02.11.2007 в 20:07:45
У меня в окне один ,а в двери два сплошных ,,монтажных,, бруса,так что учел. Малось разгребусь выложу ,,порядовку,,бруса.
Расположение печки мне тоже не очень нравиться,но в глубине прихожей у стены планируеться лавка или диван и дверца печки там тоже ни к месту. Стены поставлю и попробую ,,подвигать ,,печь.
Alex2003
Alex2003
03.11.2007 в 11:49:20
Тоже еще в том году выстроил баню. Размер 4 на 6. 3 на 4 само помещение бани, раздельно парилка с мойкой, а вторая половина 3 на 4 была задумана как открытая веранда.
Но сейчас думаю застеклить. Так как у нас Сибирь. Летом хорошо, а вот осенью не очень.
Фундамент делал ленточный, вообще без всякой арматуры, ПГС плюс цемент.
Делал из оцилиндровки, заказал сруб с верандой слитно. 4 куба за 18 тыс, плюс 1.2 тыс доставка.
Собрал сам. Также вверху бани по просьбе старшего сына сделал большущую комнату, так как она идет уже и по веранде.
Положил доски сороковку в два слоя. Так как лаги, а между ними стеклоткань и солому с глиной.
Втрой год стоит, хоть бы хны. Так как у нас через полметра глина идет. Вот в ней еще немного прокопал и залил фундамент.
В этом году полдома еще выстроил в одиночку. Он из себя представляет сам дом 6 на 6 и впритык гараж-мастерская 6 на 9. То есть стена у них общая, дает экономию бруса.
Теперь по поводу вороваек. Мне брус привозил мужик на "бычке" по 6 кубов за один раз.
Так как он его выгружал.
У меня уже был фундамент гаража, а за ним сразу куча ПГС. Так вот он заезжал с брусом, потом немного отъезжал, набирал заднюю скорость и резко тормозил.
Весь брус вылетал из кузова как снаряд. Верх бруса ложился на кучу ПГС и поэтому фундамент не портился. да и сам брус тоже.
Второй раз сделал точно так же.
Так что эти воровайки не нужны. Знать нужно как выгружать правильно.;)
Только при такой выгрузке не стоит близко стоять. Так как первый раз легли плотненько без разброса, а второй немного разлетелись в стороны. А брус то 6 метров. Если стукнет, то точно что нибудь переломает.
Для строитества дома, прикупил инструмент Эл. пилу РИТМ Алигатор - Весчь!!!
Сперва электрорубанок Интерскол - Дрянь!!! Сгорел. Потом здоровущий Rebir - 2кВт - Весчь!!! Ну и фрезер, дабы пазы делать для связки углов, пока доволен. Идет как по маслу.
Правда приладу нужно будет сделать, а то приходится планку прибивать 2 раза, чтобы паз сделать.
Вот этим инструментом и выложил 9 венцов, сразу и дом и гараж.
Дом потом обложу кирпичом снаружи, а гараж наоборот внутри обобъю плоским шифером.
Сверху будет пару здоровущих комнат. Так как втрой этаж уже ляжет и на стены дома и гаража, то есть 6 на 12 метров.
Работал не в напряг. Обработаю один венец, потом пакля и прибить штырями из гвоздей 200.
У гвоздей шляпки срубал. Сверлил брус и забивал с пробивкой вглубь бруса.
Дальше пойдут более высковольтные работы. Думаю на бочки лаги проложу и как нибудь справлюсь.
Не хочу СВОЙ дом строить ЧУЖИМИ руками. Аура будет совсем другая.
Да иногда сынки помогали, но это так редко и 1-2 часа не более. Что то с молодежью творится, не понять. Абсолютно безразличны. Гулять, гулять и гулять...
Да еще ограду сварил сам. Сделал тоже на ленточном фундаменте линией. Забетонирол столбики и на нее рамы из уголка и сетку.
В общем ваши ВЕРНЫЕ помошники это хороший инструмент.
Хотя его тоже нужно поискать. То есть оптимально. Фирменные бренды тоже не для всяких работ хороши.
Для строительста дома, совсем другой инструмент нужен. Так как дождь. грязь и т.п. не каждый выдерживает.
За зиму. хочу ЧПУ станок собрать для доски. Узоры пазы и т.п. дела.
vkud
vkud
Ижевск
05.11.2007 в 21:01:25
Alex2003 написал : Да иногда сынки помогали, но это так редко и 1-2 часа не более. Что то с молодежью творится, не понять. Абсолютно безразличны. Гулять, гулять и гулять...
Это точно, я своего баскетболиста смог привлечь раза два за все время строительства, да и то заманив на огород шашлыками.
igor3522
igor3522
Спасск-Дальний
06.11.2007 в 09:56:41
Добрый день. Не хочу открывать отдельную тему, а вопрос следующий: родственик строит баню из бруса (липа) и если в этом брусе видны кое-где отверстия проделанные жуком (не сквозные конечно), то можно ли использовать брус без специальной обработки? Опасается, что вдруг внутри остался живой жук или его личинки, потом начнут грызть уже не дерево, а баню...
Алексейй
Алексейй
06.11.2007 в 15:13:17
Жуки,ИМХО, живут под корой живых деревьев.Когда пошкурят и древесина высохнет полагаю жевать ее будет неинтересно.
Инструмент- упор делаю на дешовый.Чтоб его было много,чтоб по ,,тваре,, было в доме ,гараже и на даче.
Фундамент под домом без арматуры,стены в трещинах-делал предыдущий хозяин 20 лет назад.Теперь это моя головная боль как его проармировать. Но мой дом кирпичный,для бруса пишут ,что целостность фундамента не критична. Нагеля-делаю из прутка нарезая по 25 см-очень большой расход прутка.Проанализировал-нафиг такая длина не нужна,нагель для двух брусьев работает только в месте соенинения плюс 5 см в обе стороны,то есть 15 см будет за глаза.
