Алексейй написал :
удельные плотности воды -дерева- камня относятся как 1-0,5-2,0
Удельные теплоемкости их же относятся как 1.0-0,6-0,3
распределение температур-под потолком /2,4/ 90 градусов, на полке /1,2м/ 60 градусов,на уровне 0.6 м от пола градусов 40.
Удельная теплоемкость - это расчет на единицу веса, а нужно считать на единицу площади. Понятно, что кирпич тяжелее дерева, поэтому и удельная теплоемкость получается меньше. Пожалуйста, пользуйтесь цифрами правильно! Посчитайте, сколько кв.м стены из кирпича и кв.м стены из дерева может вобрать в себя тепла. Или пересчитайте на вес стены. По ваши цифрам -это 0,5/2,0 = 0,25, значит деревянная стена в 4 раза легче кирпичной, а теперь пересчитайте соотношение тепла, которое заберет та и другая стена, и получите реальную, а не удельную теплоемкость. Получится, по Вашим же цифрам, что кирпич в себя вберет ровно в 2 раза больше тепла, чем дерево! Еще не забудьте учесть теплопроводность - на какую толщину прогреется дерево, а на какую кирпич? Соответственно, эта поправка будет не в пользу реальной теплоемкости дерева. Тоже самое относится и к камням в каменке.
PS - у меня кирпичные стены до потолка, кроме этого они сильно! нагреваются от печи. На 0,6 от пола температура около печи не 40, а все 200 градусов.
