26.05.2010 в 20:27:46
helmutivan написал : над крышей было всё прилично
Мне не надо лишнего внимания сборщиков цветного металла.
helmutivan написал : Ладно бы, проблемы были с трубами
...у них нет хлеба? пусть едят пирожные... Лично мне постояно не удавалось купить на 115,при том что за ней надо было ехать за 200км.Потом както взял две последних с вальцованым швом. На даный момент цивилизация в виде супер магазина добралась и до меня, но вальцованых нет, есть свареные /нахлестом/ , а сварка чето мне не внушает доверия. Придеться вальцовку делить -ставить на первое колено в дом /Бутаков/ и в баню.
Сопряжение трубы с баком у меня кстати было выполнено ,,по воде,, ,при том что в штатном исполнении будет ,,по дыму,, При том что при растопке по зиме это критично.
26.05.2010 в 21:06:07
Алексейй написал : при том что в штатном исполнении будет ,,по дыму,, При том что при растопке по зиме это критично.
..в двух контурных и в штатном по воде....Может разные фирмы???:confused:
Алексейй написал : Лично мне постояно не удавалось купить на 115,при том что за ней надо было ехать за 200км.
..а вот это конечно,плохо...извините не подумал..:o .Я,кстати ,строил вместе с Вами,и даже сверялся с Вашими действиями..Но кое-что делал по-другому...ну,как бы,использовал Ваш опыт и учился по-ходу на ваших ошибочках....:)
27.05.2010 в 05:46:19
helmutivan написал : использовал Ваш опыт и учился по-ходу на ваших ошибочках
Собствено ради этого и затевалась тема. В качестве работы над ошибками можно было бы увеличить размер с 4*4,5 до 4*5. В комнате отдыха не хватает имено полметра,особено когда втроем. Хотя увеличивать можно до бесконечности. При том что в 4,0 на 4,5 както случайно совпало что обрезки 1,5м /от 4.5/ очень удачно вписываються в проем окна и короткий проем возле входной двери/0,75м/, те что от 4,0 на ней же и стыкуються. К печи не стоило делать отдельный фундамент , а стоило бросить пару швелеров повесив на основном фундаменте-вес печи с камнями порядка 100 кило, кирпичная стенка кил 200-300,немного. Это потому что пучением во второй половине зимы милиметров на 15 приподымает северную стену фундамента ,а фундамент печи стоит на месте-небольшая ерундень получаеться. Весной все ворачиваеться на место.
27.05.2010 в 11:01:54
Алексейй написал : Это потому что пучением во второй половине зимы милиметров на 15 приподымает северную стену фундамента ,а фундамент печи стоит на месте-небольшая ерундень получаеться. Весной все ворачиваеться на место.
...вот-вот...У меня как раз,печь стоит на общей обвязке,т.е. на полу...Ну,там стяжечка под ней кирпичики...если что-то и двигается с пучением,то всё вместе,и на глаз не видно...стыки трубы как были посажены на герметик плотненько,так и стоят без щелей....правда время прошло ещё мало....посмотрим что будет дальше....:)
21.06.2010 в 14:49:27
Алексейй, дерево от трубы в парной чем-нибуть защитили?, Какое у Вас там расстояние от трубы до ближайшего дерева?
21.06.2010 в 15:17:33
Срочно нужна ВАША помощь!!! Месяц назад поставили баню. Сруб 4х6м. Внутри брусом перегорожена отдельно предбанник, парилка и помывочное отделение. На брусе между перилкой и предбанником начала образовываться плесень :( Что в бане не так? Как избавиться от грибка?
23.06.2010 в 00:35:51
И у меня тоже вопрос... и именно по бане, на фото печка в парной востанавливаемой бани, после пожара, который начался от трубы...
сейчас потолок обшит фанерой 4 мм, изнутри проложен роквел, (лайтс-батс 10 см, если это важно) снаружи фольга...
вот у меня и вопрос, что сделать с трубой что бы исключить повторное возгарание, можно ли обернуть трубу тем же роквелом?
п.с. стену за печной планирую выложить кирпичом в один ряд, думаю хватит..
24.06.2010 в 17:34:47
CHIZHA написал : Алексейй, дерево от трубы в парной чем-нибуть защитили?, Какое у Вас там расстояние от трубы до ближайшего дерева?
Растояние порядка 30 см.
При форсированой протопке инфракрасным термометром мерил температуру досок обшивок-криминала не обнаружил, температура досок градусов на 10 выше чем температура в помещении.
Полагаю связано с тем что печь заводская ,соответствено горит в печи ,а не в трубе. Плюс бак с водой снимает перегрев.
yuzer написал : вот у меня и вопрос, что сделать с трубой что бы исключить повторное возгарание, можно ли обернуть трубу тем же роквелом?
-выкинуть нафиг самопальную печь.
ЧИВ написал : Что в бане не так? Как избавиться от грибка?
-а фиг его знает, такой проблемы небыло.Наверно потому что клал брус по зиме, крышу сделал в марте, а дверь повесил ближе к августу.Плюс штук шесть продыхов в фундаменте из 100мм асбоцементной трубы.
24.06.2010 в 18:05:38
Искал истину. Оказалось что для коректных показаний термометр должен отстоять от стены милиметров на 10.
30.06.2010 в 18:26:03
Так а чем все же пропитывать бревна? Собираю сруб. Сруб стоял около 8 лет, потемнел за это время... В процессе разборки/сборки хочу покрыть правильной пропиткой, пока бревно все будет доступно - но вот какой? И второе - что все же прокладывать между бревнами при сборке? Мох советуют - но где его взять да и не бюджетен, зараза. Что посоветуете?
02.07.2010 в 10:12:54
Nbf написал : Так а чем все же пропитывать бревна?
да ничем их пропитывать не надо.
Nbf написал : И второе - что все же прокладывать между бревнами при сборке? Мох советуют - но где его взять да и не бюджетен, зараза. Что посоветуете?
Я про мох только читал-видимо в интернете очень много писателей. На практике вижу что используеться исключительно пакля -та что в тюках, полторы тыщи за тюк в 50 кило.
