Nbf
Nbf
Балашиха
02.07.2010 в 10:40:04
Алексейй написал : да ничем их пропитывать не надо.
Да ну как-то не кузяво... :) Тем более зашивать не буду ни снаружи ни изнутри - т.е. вода, снег и прочее...
kinev777
kinev777
Ижевск
21.10.2011 в 22:34:45
Граждане,как делать потолок в бане чтобы было тепло?
Алексейй
Алексейй
Эксперт
22.10.2011 в 17:38:56
Алюминиевая фольга на бумажной основе пришпиливаеться снизу балок. Затем нашиваем вагонку потолка.Со стороны чердака между балками ложим 100мм минеральной ваты. Сверху кладем 25 мм доску чтобы можно было ходить. Четвертый год-полет нормальный.
Splurgeola
Splurgeola
24.10.2011 в 17:09:02
Подскажите как сделать самому печь и какие камни туда класть?
Nike55
Nike55
Омск
02.11.2011 в 19:08:07
Тоже строю баню, но из бревен. Брал сруб 3х4. Залил фундамент 4х5 с 2-мя перемычками и под печь, установил сруб, укладывал и конопатил снаружи на красный мох (было 9 мешков), изнутри паклей - покупал тюк 50кг, сварил печь, камней 2 мешка привезли с реки протекающей в г.Сим на Урале. Жду усадки сруба и продолжу весной.
Dmitry
Dmitry
14.11.2011 в 12:56:38
У меня есть проект бани, где в целях экономии из сруба делается только часть постройки - парилка и моечная. Предбанник, прихожая + туалет - это делается из каркаса + OSB с утеплителем (аналог сэндвича). Не знаю, имеет смысл ли так делать, или лучше целиком из бруса? Или разницы нет? Смущает возможность неравномерной усадки конструкций, хотя если крышу на домкраты поставить, наверное можно будет потом регулировать?
14.11.2011 в 13:44:34
Dmitry написал : наверное можно будет потом регулировать?
...баньки строят,что бы париться, а не "регулировать" крышу.. зачем такие сложности?? да и никакого удешевления там (реально)не будет... можно всё посчитать (до копейки):)
Dmitry
Dmitry
14.11.2011 в 15:16:04
helmutivan написал : ...баньки строят,что бы париться, а не "регулировать" крышу.. зачем такие сложности?? да и никакого удешевления там (реально)не будет... можно всё посчитать (до копейки):)
Насчёт дешевле не знаю. Сэндвич делать проще, а т.к. строить собираюсь сам, то проще сложить колодцем сруб, чем делать сложные какие-то сложные стыки. К тому же, сэндвичи легче по массе, не хочется фундамент сильно нагружать.
Площадь OSB: 3,51 m2. Две панели ~500р, т.е. 1000р + утеплитель, плюс каркас: около 1500р.
Стоимость бруса 150x150 - около 6000р/m3. Объём стены такой площади: ~0.5m3, т.е. стена площадью 3.51 обойдётся уже в 3000р. Разница - в 2 раза.
14.11.2011 в 17:29:13
Dmitry написал : Насчёт дешевле не знаю.
.. проверял лично этим летом.. один фиг,и даже просто брус дешевле...
Dmitry написал : Сэндвич делать проще,
.. имхо ,ошибаетесь. при условии что :
Dmitry написал : строить собираюсь сам
.. одно лето( с 20-го июня), один человек(абсолютно), 2-ой этаж-"правильный каркас"(стойки-крепёж-откосы-зазоры-мембраны и т.д. ...).. всё испытал на своей шкуре... иногда думал: - лучше бы гнал брус до верху,+ холодная крыша...:) Вот такие дела...
Dmitry
Dmitry
14.11.2011 в 18:33:57
helmutivan написал : .. одно лето( с 20-го июня), один человек(абсолютно), 2-ой этаж-"правильный каркас"(стойки-крепёж-откосы-зазоры-мембраны и т.д. ...).. всё испытал на своей шкуре... иногда думал: - лучше бы гнал брус до верху,+ холодная крыша...:) Вот такие дела...
Ну, может, в каких-то проектах брус удобней каркаса, в каких-то наоборот. Я подумаю ещё. Может действительно из бруса всё сделаю.
Кстати, ещё вопрос. Имеет смысл утеплять пол в бане? Я беседовал с соседом, он говорит, что, мол, не надо, жарко слишком будет. А у меня сомнения.
14.11.2011 в 19:31:55
Dmitry написал : он говорит,
.. да,мнения разные.. знаю бани ,где полы даже спецом сделаны со щелями... но это чисто дачно-летние.. не надо сливы-трапики устраивать и т.д. Кто-то делает стяжку и плитку.. на вкус и цвет... сами знаете.. я в крайности не впадаю,и сделал себе что-то средненькое.. 100мм. утеплителя+ 36мм. шпунтовой половой доски,под небольшим уклончиком к трапу... ну не люблю когда по ногам дует... а в принципе,тепло через пол уходит очень мало.. всё прёт наверх...
