ВЮВ
ВЮВ
21.10.2007 в 20:45:10
Шапочка на дымовой трубе есть :) А вода от дождика, все одно попадает в печь.
Хочу попытаться сделать защиту как на трубах поездов, или на вент. трубах домов.
Мне кажется, что там не все так просто.....
Может кто подскажет:
  1. Как называется данная защита.
  2. Способ расчета размеров.
Solovey
Solovey
21.10.2007 в 21:49:43
Дождик попадает??? Странно...
У меня круглая асбоцементная труба, сантиметров 15 в диаметре, над ней "шапочка" диаметром сантиметра на 3 больше трубы, приподнята над трубой сантиметра на 2-3. Никакой дождь под нее не попадает.
Но вот за зиму (я зимой на даче не бываю) в трубу залетает снег (он ведь, в отличие от дождя, и снизу вверх летать умеет). Весной он благополучно тает и вытекает на лицевую сторону печки в районе верхней задвижки в трубе. Как с этим бороться я не знаю, разве что топить постоянно зимой печку.
QWE
QWE
Якутск
22.10.2007 в 06:23:41
Может она с крыши бежит? Или с боковой поверхности трубы?
sansan21
sansan21
22.10.2007 в 11:28:22
ВЮВ написал :
Эта хрень называется "дефлектор", только служит он, насколько я помню, не для защиты от дождя, а от опрокидывания тяги при сильном боковом ветре.
ВЮВ
ВЮВ
22.10.2007 в 18:29:09
Solovey написал : приподнята над трубой сантиметра на 2-3. Никакой дождь под нее не попадает.
Может 20 - 30 см ? Я пробовал приближать к оголовку трубы "шапачку", приближал примерно на 10 см., сразуже почувствовал потерю тяги.... Мало того, порывистый ветер в какой-то момент смог опрокинуть струю.... пришлось поднять шапачку на 15-20 см.
QWE написал : Или с боковой поверхности трубы?
Надо будет посмотреть во время дождя...
ВЮВ
ВЮВ
22.10.2007 в 18:30:17
sansan21 написал : называется "дефлектор"
Спасибо! Буду искать.....
Дачник Я
Дачник Я
22.10.2007 в 22:21:16
2ВЮВ Может конденсат образовываться, у меня внизу трубы есть заглушка-емкость, даж если что затекает там собирается, иногда снимаю-сливаю вот и вся беда.
Машинист
Машинист
Харьков
22.10.2007 в 22:30:28
А у нас каминная труба 380*250, и вроде не заливает. А колпаки терпеть не могу.
И для усиления тяги тоже. В вагонах на ходу поезда огонь гораздо сильнее.
Землянин
Землянин
Мурманск
23.10.2007 в 23:06:29
Дефлектор. В архиве вся страничка.
Dyak
Dyak
Красноярск
24.10.2007 в 03:36:33
А как такой дефлектор расчитать под конкретную трубу ? У соседей както задал этот вопрос, так тоже послали по адресу и нечего конкретного ....
С уважением ....
ВЮВ
ВЮВ
24.10.2007 в 08:14:49
Дачник Я написал : Может конденсат образовываться, у меня внизу трубы есть заглушка-емкость, даж если что затекает там собирается, иногда снимаю-сливаю вот и вся беда.
Нет, это не конденсат! Наблюдаю подтеки с задвишки трубы, наблюдаю это, после недельного отсутствия, тобишь печь никто не топит.
Нарисуйте пожалуйста как Вы ловите водичку которая попадает или образуется в трубе
