BECHA
BECHA
21.10.2007 в 20:51:14
штукатурю гипсолитовые стены "ротбандом". По маякам. Толщина слоя от 5 до 15мм. Результат работы разочаровал - на стене появились горизонтальные волны. Обскажите технологию штукатурки - как добиваетесь ровной поверхности стены.
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.10.2007 в 21:17:22
Видать кладёшь всё штукатурку за 1 раз.Она не успевает просохнуть и сползает под своим весом вниз. Волна готова!
antipst
antipst
21.10.2007 в 21:28:13
Элементарно . Вам недостает опыта . А опыт - есть скорость . А скорость при штукатурке гипсовой штукатуркой нужена . Возьмите большое ведро, намешайте побольше штукатурки и быстро закидывайте штукатурной кельмой стену (маяки сделайте почаще - 1, 5 м друг от друга), потом правилом разравнивайте (волнообразными движениями), держа его под углом 45 гр. вверх относительно стены . Далее , когда разравняете , продолжайте ровнять правилом , но угол должен быть "на сдир" . И , запомните - маяки не далеко и , закидывайте быстрее , ровняйте быстрее . И ямки закидывайте сразу.
проблемнет
проблемнет
21.10.2007 в 23:09:35
Моё мнение -- слишком много воды.
antipst
antipst
22.10.2007 в 05:16:43
2BECHAСкиньте фотку стены.
antipst
antipst
22.10.2007 в 05:43:56
2проблемнет Тоже факт.
engineer
engineer
Самара
22.10.2007 в 07:42:06
2BECHA
1) сделайте смесь гуще, уменьшив пропорцию воды к сухой смеси. 2) после нанесения на стену и предварительного выведения плоскости правилом не забывайте об этом участке насовсем. Через некоторое время вернитесь к нему ещё пару раз, работая правилом на сдир. Увидите, что со временем образуются местные утолщения - их надо ликвидировать. За один проход этого добиться сложно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.10.2007 в 07:53:52
попробуйте затереть стенку по опдхватившемуся ротбанду. как в инструкции :)
Alex78RU
Alex78RU
22.10.2007 в 08:32:06
Полностью согласен с engineer
BECHA
BECHA
22.10.2007 в 10:09:32
я держу правило так, как нарисовал на картинке (вид сбоку). Двигаю его снизу вверх с волнообразными движениеми влево-вправо. объясните что такое "держать на сдир" и т.п.
engineer
engineer
Самара
22.10.2007 в 10:31:42
BECHA написал : объясните что такое "держать на сдир"
Чтобы срезать излишки, а не разглаживать их. Обычно, в зависимости от стадии затвердевания материала, это от близких 90 градусам углов к плоскости стены и более (например, уклон в противоположную сторону по отношению к изображению на Вашем рсунке).
